  4. [gelöst] Blockly Problem mit MQTT-Adapter
    5.9k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Reagiert denn der Aktor, wenn du den Taster drückst, aber nicht loslässt, oder passiert gar nichts?
    Spontan würde ich sagen, dass dein Taster zweimal "aktualisiert" und deshalb der Aktor an und sofort nach loslassen auch wieder ausgeht.
    Dann wäre noch die Frage, geht denn der Aktor an, wenn du in den Objekten "1" einträgst und wieder aus bei "0"? Oder muss da vielleicht "true" bzw "false" rein?
    Enrico
    Edit: Ich weiß auch nicht, was es bedeutet wenn bei "anerkannt" "Befehl" ausgewählt ist, passiert denn was, wenn da "egal" drin steht?
      Mane
      Wenn ich den Taster drücke passiert gar nichts.
      Der Aktor bleibt immer auf null (Deckenlampe aus).
      Es ist ein einfacher B&J Taster der nur einmal betätigt.
      Es macht auch keinen Unterschied was ich bei anerkannt eintrage, bleibt immer finster.
      Laut MQTT Logfile kommt bei einmal drücken … : "hit", beim lange drücken.. : "make" und beim lange los lassen ... : "make".
      aber kein programmierter Aktor.
      Bei einem 1 oder 0 Eintrag in den Objekten passiert auch nichts.
      Mane
      • paul53P Offline
        "anerkannt ist Befehl" bedeutet ack: false und ist die falsche Wahl.
        • R Offline
          RappiRN
          Dann zeige mal bitte auch noch die ausgeklappten Datenpunkte des Tasters und des Aktors!
          Enrico
          • paul53P Offline
            Füge erst einmal einen Debug ein, um zu sehen, ob die Taste triggert und mit welchem Wert und Ack.
              Mane
              Ich habe das Modul einmal erstellt,
              Wenn ich den Taster nur kurz betätige passiert nichts.
              Sobald ich den Taster lange betätige und danach wieder loslasse kommt eine Meldung an.
              Mir ist aufgefallen, das wenn der Taster nur kurz betätigt wird, bleibt der Status immer auf "hit".
              Manfred
              • R Offline
                RappiRN
                Stell mal bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert"!
                @RappiRN:
                Dann zeige mal bitte auch noch die ausgeklappten Datenpunkte des Tasters und des Aktors! `
                Das bitte auch mal machen!
                Enrico
                  Mane
                  Ich habe jetzt den Trigger auf "wurde aktualisiert" gestellt, es passiert beim einmal betätigen gar nichts.
                  Nur bei "lange = make" und bei "los = break" kommt die Meldung richtig an.
                  Danach beim ersten Mal "kurz = hit" drücken ein mal und dann nicht, weil sich der Zustand nicht mehr ändert.
                  Meinst du die vom Blockly aufgerufen werden?
                  Manfred
                  • paul53P Offline
                    @Mane:
                    Ich habe jetzt den Trigger auf "wurde aktualisiert" gestellt, … Danach beim ersten Mal "kurz = hit" drücken ein mal und dann nicht, weil sich der Zustand nicht mehr ändert. `
                    Bei Trigger "wurde aktualisiert" muss sich der Wert nicht ändern, aber der Zeitstempel, was offenbar nicht passiert.
                    Ist "relay/0/10/5/_state" die Rückmeldung als String "OFF"/"ON" ?
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Es sieht so aus, als wenn du für den Aktor on/off brauchst, oder hast du da nur probiert? Beim Taster ist es scheinbar si, dass da immer "hit" steht, was beim kurzen Druck nur aktualisiert wird und entsprechend beim langen Druck bzw loslassen die anderen beiden Zustände annimmt, oder?
                      Enrico
                        Mane
                        Wenn ich den Aktor schalte wechselt normalerweise der Wert bei "relay/0/10/5/" von "0"/"1" und zeitgleich der Wert
                        bei "relay/0/10/5/_state" von "OFF"/"ON".
                        Beim Drücken des Tasters kommt dieser laut MQTT-Logfile mit einem aktualisierten Zeitstempel an aber mit der gleichen Variable "hit".
                        Mane
                        • paul53P Offline
                          @Mane:
                          Beim Drücken des Tasters kommt dieser laut MQTT-Logfile mit einem aktualisierten Zeitstempel an aber mit der gleichen Variable "hit". `
                          Dann schau mal den Zeitstempel des Datenpunktes im Reiter "Objekte" an (Mauszeiger über Wert): Wenn der auch aktualisiert wird, muss mit Triggerbedingung "wurde aktualisiert" ausgelöst werden, auch wenn sich der Wert nicht ändert ("hit" bleibt).
                          Wenn der Zeitstempel des Datenpunktes sich nicht entsprechend dem MQTT-Logfile ändert, ist es ein Fehler im Adapter.
                          • rantanplanR Offline
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @Mane:
                            Der Aktor bleibt immer auf null (Deckenlampe aus)….. `
                            Hallo Mane
                            Würdest Du bitte den Betreff Deines ersten Beitrags ändern.
                            Dies hier scheint ja mehr ein Problem mit MQTT zu sein.
                            Anwender, die ein ähnliches Problem haben, werden, sofern es eine Lösung gibt, die nie unter "Blockly Anfängerfragen" suchen und finden.
                            So etwas wie "Blockly Problem mit MQTT" o.ä. wäre da besser und könnte auch Anderen hier im Forum helfen.
                            Eventuell wird auch jemand aufmerksam, der schon eine Lösung hat.
                            Einfach Deinen ersten Beitrag aufrufen, ändern klicken, Betreff ändern.
                            Rantanplan
                              Mane
                              @paul53:
                              @Mane:
                              Wenn der Zeitstempel des Datenpunktes sich nicht entsprechend dem MQTT-Logfile ändert, ist es ein Fehler im Adapter. `
                              Der Zeitstempel hat sich seitdem nicht mehr geändert, egal wie oft ich hier den Taster kurz betätigt habe.
                              Im MQTT-Logfile kommt aber der Zeitstempel der Tasters an.
                              • paul53P Offline
                                @Mane:
                                Der Zeitstempel hat sich seitdem nicht mehr geändert, egal wie oft ich hier den Taster kurz betätigt habe. `
                                Wie ist die Adapter-Einstellung "Publish only on change" bzw. "Publish nur bei Änderung" ?
                                  Mane
                                  Das sind die aktuellen MQTT-Einstellungen.
                                  Derzeit ist er auf "Publish nur bei Änderung" eingestellt.
                                  Ich habe das Programm einmal auf einen Fensterkontakt als Lichtschalter umgestellt das "make" und "break" ankommt.
                                  Hier kommt beim Betätigen im Logfile eine Warnung.
                                  Zusätzlich habe ich das Relais mit "0/1" und den Relais_state mit "ON/OFF" eingetragen.
                                  • paul53P Offline
                                    @Mane:
                                    Derzeit ist er auf "Publish nur bei Änderung" eingestellt. `
                                    Den Haken nimm mal raus ! Dann sollte auch bei kurzem Tastendruck ("hit") getriggert werden.
                                    • paul53P Offline
                                      @Mane:
                                      Hier kommt beim Betätigen im Logfile eine Warnung. `
                                      Ist der Datenpunkt "relay/0/10/5" vom Typ "boolean" ?
                                      Wenn ja, teste mal im Reiter "Objekte", ob sich das Relais auch durch Eingabe false/true (anstelle 0/1) schalten lässt.
                                        Mane
                                        @paul53:
                                        @Mane:
                                        Derzeit ist er auf "Publish nur bei Änderung" eingestellt. Den Haken nimm mal raus ! Dann sollte auch bei kurzem Tastendruck ("hit") getriggert werden.
                                        Das mit dem Trigger auf Taster betätigen funktioniert jetzt. :D
                                        Habe jetzt einmal bei relay/0/10/5 bzw. relais/0/10/5_state sowohl "0/1", "wahr/falsch" und "true/false" ausprobiert.
                                        Leider bleibt das Licht immer noch aus.
                                        Der Taster kommt jedesmal an im Script steht dan auch "1" oder "0" aber im MQTT-Log kommt nur der Taster an.
                                        Kann das noch ein Fehler in der MQTT-Adaptereinstellungen sein?
                                        • paul53P Offline
                                          @Mane:
                                          Habe jetzt einmal bei relay/0/10/5 bzw. relais/0/10/5_state sowohl "0/1", "wahr/falsch" und "true/false" ausprobiert. `
                                          Dann bleibt noch relais/0/10/5_state: ON/OFF.
                                          EDIT: Und immer mit bestätigt: false abschicken, sonst wird nicht gesendet.
