  4. Konfiguration der TCP Verbindung in TIA zu Adapter S7.0
    5.9k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • BlackmikeB Offline
    BlackmikeB Offline
    Blackmike
    nicht optimierter DB gewählt ?
    black
    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      Krone
      Ich hänge noch früher bei der Konfiguration der Schnittstelle.
      Wählt ihr tcon?
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        bei einer 1200er sollte Baugruppenträger 0 und Steckplatz (Slot) 1 sein.
        auctung , bei einer 300er ist Steckplatz bei CPU IMMER 2 ,und das ist glaub ich auch die Standarteinstellung des Adapters
        black
          mitzu1981
          ich habe Netzwerkverbindung über CP343-1 an S7-300, und in STEP7 Projektiert.
          Vielleicht sind die Einstellungen ähnlich. Ich habe an den Standardeinstellungen nichts verändert, außer die IP Adresse zugewiesen.
          Dann die IP Adresse im S7 Adapter eingetragen und schon hatte er Verbindung. Als die DBs dann in der CPU und im S7 Adapter angelegt wurden, leuchtete der Adapter grün.
            Krone
            Vielen Dank!
            Leider finde diese Möglichkeit in TIA für die 1200 nicht. Dort muss glaube ich die Verbindung über einen Baustein projektiert werden. Oder ich bin auf dem Holzweg
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              wie in einer s7 classic musst da unter tia nix projektieren.
              du brauchst die ip, baugruppenträger und slot.
              dann kannst du mit derm adapter z.b auf db´s zugreifen.
              bedingung. unter tia muss der db anlegt worden sein als nicht optimiert.
              dann gibts im adapter an, welcher db, welches datenword und dann steht das.
              beispiel. du hast einen db100 und willst auf datenwort 0 zugreifen.
              adresse ist dann db100 0 int read/write zugriff und gut ist.
              probier das in der richtung mal aus.
                Krone
                Vielen Dank!
                Verbindung steht erstmal.
                Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich ein db vor die Adresse schreibe, die Verbindung abbricht. Lasse ich das db weg, sehe ich den DB unter Objekten nicht.
                Habe ich noch irgendwo einen Denkfehler?
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  DB auf die CPU geladen ? CPU in run ?
                    Krone
                    Danke an alle!
                    Hatte den Haken bei put/get Verbindungen zulassen nicht gesetzt.
                    Jetzt geht alles.
                    Nochmal großes Lob an alle Entwickler und die Mitglieder hier im Forum.
                    Echt klasse was mit ioBroker alles möglich ist!
                    • I Offline
                      I Offline
                      iobroker_neu
                      bin ganz neu hier:
                      eigentlich kenne ich mich bis her in der S7-Programmierung aus..
                      jetzt habe ich einen Raspi 3 auf den ich IOBroker installiert habe und eine Verbindung zu meiner S7 (315 mittels ACCON MPI Adapter) hergestellt. Grüner Pukt scheint ja Verbindung zu signalisieren.
                      Was kann ich jetzt damit tun?
                      Eine Verbindung zu SAMSUNG TV? Eine Verbindung zur Fritzbox? Eine Verbindung zu Alexa?
                      Wie stelle ich das an bzw. kann ich Variablen auch Beobachten/Steuern vom IOBroker aus?
