  4. Telegram Error nach update 1.1.2
    5.9k
33 Beiträge 10 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    @BasGo:
    Ich würde mir das Issue gerne anschauen, könnt ihr mir einen Herleitung geben, in welchem Fall der Fehler
    error   Cannot send answerCallbackQuery [user - undefined]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: QUERY_ID_INVALID
    auftaucht, d.h. was ich genau tun muss?
    Bei mir läuft v1.1.3 eigentlich recht rund, hatte auch zuletzt einen kleinen Bugfix dafür erstellt, der scheinbar auch dieses Verhalten jetzt verursachen könnte. Aber egal was ich bei mir tue (Nachricht, Nachricht mit Keyboard + Response), ich bekomme den Fehler nicht :(
    <u>Nachtrag:</u> Die 1.1.3 gibt es noch nicht auf dem regulären Weg, Bluefox muss sie noch bei NPM publishen. Und beim Fixen hatte ich auch das Problem, dass ich die "alten" Prozesse "io.telegram.0" händisch abschießen musste .. danach lief es dann stabil(er). `
    Ich habe 1.1.3. am Laufen. Das untere Script verursacht bei mir den Fehler "Cannot send answerCallbackQuery [user - undefined]".
    Ich kann im Handy die Trigger Wörter eintippen wie "warm", dann erscheint auch die Auswahl auf dem Handy. Wenn ich dann eine Auswahl auswähle kommt der Fehler.
    Script:
    on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) {
    var stateval = getState('telegram.0.communicate.request').val; // Statevalue in Variable schreiben
    var benutzer = stateval.substring(1,stateval.indexOf("]")); // Benutzer aus Statevalue extrahieren
    var befehl = stateval.substring(stateval.indexOf("]")+1,stateval.length); // Befehl/Text aus Statevalue extrahieren
    ! if (befehl.search(/(?=.*(\bTEMPERATUR\b|\bWARM\b|\bKALT\b)).+/ig) != -1) {
    sendTo('telegram', {
    user: benutzer,
    text: 'Für welchen Raum möchtest du die Temperatur abfragen?',
    reply_markup: {
    inline_keyboard: [
    [{ text: 'alle Räume', callback_data: '%Tempalle'},{ text: 'Draussen', callback_data: '%TempDraussen'}],
    [{ text: 'Gästebadezimmer', callback_data: '%TempGaestebadezimmer'}],
    [{ text: 'Wohnzimmer', callback_data: '%TempWohnzimmer'}],
    [{ text: 'Schlafzimmer', callback_data: '%TempSchlafzimmer'},{ text: 'Badezimmer', callback_data: '%TempBadezimmer'}],
    [{ text: 'Hobbykeller', callback_data: '%TempHobbykeller'},{ text: 'Waschkeller', callback_data: '%TempWaschkeller'}],
    // Auswahl alle Räume oder einzeln.
    else if (befehl === "%Tempalle") {
    user: benutzer,
    text: "Temperatur alle Räume angefragt",
    answerCallbackQuery: {
    text: 'Draussen ' + getState("hm-rpc.0.KEQ0766402.1.TEMPERATURE"/Klima_Aussen:1.TEMPERATURE/).val + '°C\nWohnzimmer ' + getState("rflink.0.channels.Baldr_1.TEMP"/Baldr_ 1 Temperature/).val + '°C\nBadezimmer ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0998813.1.TEMPERATURE"/Klima_Bad:1.TEMPERATURE/).val + '°C\nGästebadezimmer ' + getState("hm-rpc.0.LEQ1072301.1.TEMPERATURE"/Klima_Bad_DG:1.TEMPERATURE/).val + '°C\nSchlafzimmer ' + getState("hm-rpc.2.000E9569A2407B.1.ACTUAL_TEMPERATURE"/Klima_Eltern:1.ACTUAL_TEMPERATURE/).val + '°C\nHobbykeller ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0998792.1.TEMPERATURE"/Klima_Hobbykeller:1.TEMPERATURE/).val + '°C\nWaschkeller ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0998786.1.TEMPERATURE"/Klima_Waschraum:1.TEMPERATURE/).val + '°C',
    showAlert: true
    else if (befehl === "%TempDraussen") {
    user: benutzer,
    text: "Temperatur Draussen angefragt",
    text: 'Die Temperatur draußen beträgt ' + getState("hm-rpc.0.KEQ0766402.1.TEMPERATURE"/Klima_Aussen:1.TEMPERATURE/).val + '°C',
    showAlert: true
    else if (befehl === "%TempSchlafzimmer") {
    user: benutzer,
    text: "Schlafzimmertemperatur angefragt",
    text: 'Die Temperatur im Schlafzimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.2.000E9569A2407B.1.ACTUAL_TEMPERATURE"/Klima_Eltern:1.ACTUAL_TEMPERATURE/).val + '°C',
    showAlert: true
    else if (befehl === "%TempGaestebadezimmer") {
    user: benutzer,
    text: "Gästebadezimmertemperatur angefragt",
    text: 'Die Temperatur im Gästebadezimmer beträgt ' + getState("hm-rpc.0.LEQ1072301.1.TEMPERATURE"/Klima_Bad_DG:1.TEMPERATURE/).val + '°C',
    showAlert: true
    else if (befehl === "%TempBadezimmer") {
    user: benutzer,
    text: "Badezimmertemperatur angefragt",
    text: 'Die Temperatur im Bad beträgt ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0998813.1.TEMPERATURE"/Klima_Bad:1.TEMPERATURE/).val + '°C',
    showAlert: true
    else if (befehl === "%TempWohnzimmer") {
    user: benutzer,
    text: "Wohnzimmertemperatur angefragt",
    text: 'Die Temperatur im Wohnzimmer beträgt ' + getState("rflink.0.channels.Baldr_1.TEMP"/Baldr_ 1 Temperature/).val + '°C',
    showAlert: true
    else if (befehl === "%TempHobbykeller") {
    user: benutzer,
    text: "Hobbykellertemperatur angefragt",
    text: 'Die Temperatur im Hobbykeller beträgt ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0998792.1.TEMPERATURE"/Klima_Hobbykeller:1.TEMPERATURE/).val + '°C',
    showAlert: true
    else if (befehl === "%TempWaschkeller") {
    user: benutzer,
    text: "Waschkellertemperatur angefragt",
    text: 'Die Temperatur im Waschkeller beträgt ' + getState("hm-rpc.0.LEQ0998786.1.TEMPERATURE"/Klima_Waschraum:1.TEMPERATURE/).val + '°C',
    showAlert: true
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
      BasGo
      Der Fehler sollte nun auch gefixed sein. Pull Request für den Adapter wurde gestellt und hoffentlich gibt es danach auch eine schöne 1.1.3 per NPM-Paket. Solange bleibt nur die manuelle Installation aus meinem Fork: https://github.com/BasGo/ioBroker.telegram
      @lobomau:
      Ich kann im Handy die Trigger Wörter eintippen wie "warm", dann erscheint auch die Auswahl auf dem Handy. Wenn ich dann eine Auswahl auswähle kommt der Fehler. `
      @lobomau: Übrigens ein sehr, sehr geiles Script … darf ich mir die Idee mit dem Telegram-Dialog von dir "klauen", gefällt mir! 8-)
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @BasGo:
        @lobomau:
        @lobomau: Übrigens ein sehr, sehr geiles Script … darf ich mir die Idee mit dem Telegram-Dialog von dir "klauen", gefällt mir! 8-) `
        Sauber. Deine Version 1.1.3 läuft wieder ohne Fehler! Vielen Dank!
        Natürlich kannst du das Script nehmen. Hab ich doch selber geklaut :-D
        • Slave: Pi4
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Ich hänge mich hier auch mal ran, ich bekomme folgende Fehlermeldung nicht mehr weg und der Adapter läuft nicht mehr.
          Seit Update auf Version 1.1.2. Update auf 1.1.3 hab ich auch schon versucht, selbst ein komplettes löschen und neuinstallieren oder auch downgrade auf 1.1.0 geht nicht. Weiß nicht mehr was ich noch machen soll. Prozess hab ich auch schon gekillt, ohne Erfolg.
          Auf debug umgestellt, da kommt auch nicht mehr wie der Fehler.
          Jemand ne Idee?
          • apollon77A Offline
            Hey,
            1.1.3 jetzt auf Github … morgen dann offiziell im Latest
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @coyote:
              Jemand ne Idee? `
              Ging bei mir auch nicht habe den Adapter gelöscht und den iobroker neu gestartet. Nach der erneuten Installation ging alles wieder
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Leider nicht, gerade nochmal alles deinstalliert, iobroker neu gestartet nochmal installiert, ohne Erfolg.
                Nach dem installieren nochmals neu gestartet, gleiches Problem
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @lobomau:
                  @BasGo:
                  @lobomau:
                  Natürlich kannst du das Script nehmen. Hab ich doch selber geklaut :-D `
                  Da ist doch noch ein bug drin. Ein anderes Script wird nicht mehr ausgeführt, ein Foto sollte geschickt werden, kommt aber Fehler im log. Leider komme ich nicht mehr ans log dran nachdem ich auf 1.1.0 gegangen bin. Mit 1.1.0 läuft aber alles wieder ohne Fehler.
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @coyote:
                    Jemand ne Idee?
                    Telegram.PNG `
                    Eventuell ist die Reihenfolge entscheidend!? Ich habe unter 1.1.3., zuerst die Adapter gestoppt (telegram.0 und .1), dann die beiden Prozesse gekillt (liefen nämlich noch), dann über admin downgrade auf 1.1.0 durchgeführt. Dann Adapter neugestartet. Läuft jetzt, ohne ioBroker neustarten oder Adapter löschen.
                    • Slave: Pi4
                      BasGo
                      @lobomau:
                      Da ist doch noch ein bug drin. Ein anderes Script wird nicht mehr ausgeführt, ein Foto sollte geschickt werden, kommt aber Fehler im log. Leider komme ich nicht mehr ans log dran nachdem ich auf 1.1.0 gegangen bin. Mit 1.1.0 läuft aber alles wieder ohne Fehler. `
                      Kann den Fehler bei mir nachvollziehen, werde mich drum kümmern und hier Feedback geben.
                      Noch vor der 1.1.2 kam irgendeine Änderung in den Code, weshalb häufig irgendwelche Instanzen als Prozess-Zomies im System geblieben sind. Bei mir musste ich auch die Prozesse von Hand killen und danach konnte ich den Adapter dann "ganz normal" starten. Mittlerweile ist die 1.1.3 auch bei NPM, allerdings ist sie (noch) nicht im Stable-Repository. Wer sich die neue Version installieren möchte, sollte entweder das "latest"-Repository verwenden oder aber über GitHub direkt gehen.
                        BasGo
                        @BasGo:
                        Kann den Fehler bei mir nachvollziehen, werde mich drum kümmern und hier Feedback geben. `
                        Bitte mal die Version von https://github.com/BasGo/ioBroker.telegram testen, das Versenden von Bildern sollte nun auch (wieder) funktionieren. Mein letzter Fix war dann doch etwas zu gründlich und ich hatte eine Passage gefixed, bei der es gar keinen Fehler gab :lol:
                        Wenn alles OK ist, dann würde ich eine 1.1.4 als Pull Request stellen ;)
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Sehr schön. Habe deine 1.1.4. und es funktioniert wohl alles.
                          Eine Sache beobachte ich jedoch noch: wenn ich die Temperaturen abfrage kommt der Fehler von telegram.1, aber eigentlich mach ich die Abfrage und bekomme die Antwort an telegram.0. Und eigentlich wollte ich sowieso weg von zwei Instanzen und es mit einer schaffen… aber das ist wieder ein anderes Thema...
                          telegram.1	2018-03-20 11:13:02.270	error	Cannot send answerCallbackQuery [chatId - GEHEIM]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: QUERY_ID_INVALID
                          P.S. habe das Script angepasst. Überall wo "telegram" stand hab ich "telegram.0" hingschrieben. So geht es ohne Fehler.
                          • Slave: Pi4
                            BasGo
                            @lobomau:
                            Eine Sache beobachte ich jedoch noch: wenn ich die Temperaturen abfrage kommt der Fehler von telegram.1, aber eigentlich mach ich die Abfrage und bekomme die Antwort an telegram.0. `
                            Hier noch mal ein Ausschnitt aus deinem Script:
                                        user: benutzer,
                                        reply_markup: {
                                            inline_keyboard: [
                            Dort greifst du alle Requests von telegram.0 ab
                            on({id: 'telegram.0.communicate.request', change: 'any'}, function (obj) { ... }
                            … und sendest die Antwort an alle Instanzen …
                            sendTo('telegram', { ... }
                            … anstatt sie an telegram.0 ausschließlich zu senden mit …
                            sendTo('telegram.0', { ... }
                            Könnte es vielleicht schon helfen, wenn du das bei dir anpasst?
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Ja, vielen Dank. Ich war tatsächlich selbst darauf gekommen. Damit läuft es ohne Fehler :-)
                              • Slave: Pi4
                              • khgK Offline
                                khgK Offline
                                khg
                                @BasGo:
                                @BasGo:
                                Wenn alles OK ist, dann würde ich eine 1.1.4 als Pull Request stellen ;) `
                                von Git die Version 1.1.3 installiert - geht Alles - auch Bilder.
                                Vielen Dank
                                Karl-Heinz
                                • P Offline
                                  Praxxos
                                  Hallo!
                                  Habe 1.1.4 via Github-URL installiert und keine Fehlermeldungen mehr im Log. Danke!!! :D
                                  Lg & Danke Praxxos
                                  ioBroker Master auf NUC7i7 (Debian 9.5 [Virtualbox]), ioBroker Slave auf RPi3, CCU2 auf RPi2 mit RaspberryMatic / Homematic Funk-LAN Gateway
                                    BasGo
                                    Pull Request für die 1.1.4 ist raus. Wenn dann das NPM Paket auch fertig ist, sollte diese Version auch direkt ins Stable … sonst sammeln sich noch mehr Fehlerberichte ;-)
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      Ich bekomm ihn nicht mehr zum Laufen, egal was ich mache.
                                      Hab jetzt die 1.1.4 installiert, auch Cache gelöscht, vorher geschaut ob Prozesse laufen usw. Gibts doch nicht.
                                      Downgrade zu 1.1.0 hab ich auch nochmal probiert, so wie Lobomau geschrieben hat. Ohne Erfolg. Immer noch den Polling Error. :roll:
                                      Sonst jemand noch ne Idee, bräuchte den Telegram Adapter echt wieder. Ich nutze den täglich.
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @coyote:
                                        Sonst jemand noch ne Idee, bräuchte den Telegram Adapter echt wieder. Ich nutze den täglich. `
                                        Du hast es auch als Typ "Polling" am Laufen? Der Token musste wieder eingetragen werden nach neuer Installation des Adapters?
                                        • Slave: Pi4
                                        • coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          Sicher, alles eingetragen. Ich verstehs einfach nicht.
                                          Könnte mal noch nen neuen Bot anlegen, mit neuem Token
