  4. Blockly Fenster offen –> Luftfeuchtigkeit unter Wert x --> pushnachricht
    5.9k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • S Online
    S Online
    saeft_2003
    ich habe bei folgendem ein Problem. Wenn das Fenster geöffnet ist und die Luftfeuchtigkeit unter den Wert x sinkt oder maximal x Minuten vergangen sind soll ich eine Pushnachricht erhalten.
    Hier seht ihr wie ich mir das vorgestellt habe. Leider kann ich in der ersten Zeile ganz am Schluss keine Zahl eintragen. Gibt es eine Möglichkeit das anders zu lösen?
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo saeft_2003
      Du vergleichst die Objekt-ID. Das geht nicht.
      Versuche es mal mit "Wert von ObjektId.Datenpunkt < x"
      Rantanplan
      • S Online
        S Online
        saeft_2003
        Ok danke ich werde es mal ausprobiern
        • S Online
          S Online
          saeft_2003
          so funktioniert es leider nicht 😢
          auch wenn bei "falls" nur simple click mache. Jemand eine idee an was das liegt?
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Hallo
            1. Das Du keinen Trigger benutzt ist Dir klar?
            2. Du benutzt die verkürzte Form beim Vergleichen. Da müssen die Werte immer true/wahr sein. Sonst zieht der Vergleich nicht.
            Sind "Simple click" und "is opened" Logikwerte?
            Rantanplan
            • S Online
              S Online
              saeft_2003
              Danke für die Antwort. Ich weiß war doof von mir das so zu versuchen. Ich werde es nochmsl anders machen und hier posten.
              • S Online
                S Online
                saeft_2003
                Jetzt hab ichs eigentlich so hinbekommen, dass wenn das Fenster offen ist alle 5 min (zum test sek) abgefragt wird ob die Luftfeuchtigkeit z.B. unter 50% liegt. Ist das nach 30 min nicht der Fall kommt nach 32 min immer eine Meldung.
                Wie könnte ich es machen, dass wenn eine Meldung gesendet wurde oder das Fenster geschlossen wird das Skript abgebrochen wird?
