  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.6k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #300
    Hi Looxer,
    @looxer01:
    @eric2905:
    Später werde ich den Raum mal um 5 Minuten verschieben. Mal sehen, ob das was bringt. `
    Das könnte sogar helfen. Ich hatte mal darüber nachgedacht den Schedule immer ein paar Sekunden zu verschieben damit es keine Konflikte gibt.
    Wenn du das erfolgreich testest, dann weiss ich was zu tun ist. `
    ich habe jetzt (nach Test mit einem Raum) alle Räume mit jeweils 1 Minute Verschiebung laufen. Der Test mit allen 9 Räumen läuft nun seit fast 2 Wochen und seitdem habe ich keine "Fehl-Einstellungen" mehr festgestellt. Alle Räume schalten zu den definierten Zeiten (lasse mich derzeit jeweils per Pushover informieren).
    Gruß,
    Eric
      Stefan_1969
      #301
      Hallo zusammen!
      Von mir auch mal ein grosses Lob! Hab das Script und visu jetzt seit drei, vier Wochen in Betrieb und es funktioniert soweit gut. Auch Dank der Tipps, die es hier immer wieder gibt.
      Hut ab und Daumen hoch!
      Viele Grüsse - Stefan
      ioBroker, grafana, influx, mariaDB, pihole, MotionEye auf proxmox
      Geräte: Homematic, Shelly, Sonoff, Gosund, WEMOS
      • L Offline
        looxer01
        #302
        leider bin ich zur Zeit beruflich ziemlich landunter. Habt ihr sicher an meinen fehlenden Antworten gemerkt.
        Liegt eben daran, dass auch die Wochenenden mit Arbeitszeiten versehen sind. Ich hoffe, dass sich das bald wieder aendert.
        Das Thema der nicht ausgefuehrten Schaltungen zu den geplanten Zeiten hat sich ja geklärt. Gleiche Uhrzeiten des schedules können zu Problemen führen.
        Zwei zusätzliche Zeilen sollten hier Abhilfe veschaffen. Ich waere dankbar, wenn das jemand testen könnte.
        (Es wird eine zufällige Zeitverschiebung zwischen 1 und 30 Sekunden eingeplant.)
        Hierzu einfach die Funktion austauschen.
        vG Looxer
        ! ! //----------------------------------------------------------------------------------------------------- // Funktion ExecuteTempDetermination checkt ob eineThermostat/Raum Temperatur manuell angpasst wurde //----------------------------------------------------------------------------------------------------- function ExecuteTempDetermination(roomName, id) { var ActiveRoomProfile; var ScheduledSollTemp; ! // Findung des aktuellen RaumProfiles ActiveRoomProfile = ActiveProfile(roomName); // Ermittlung des aktiven Raumprofils //die geplante Soll Temperatur aus dem Raumschedule aus dem aktuellen Profil ermitteln ScheduledSollTemp = SelectSwitchTime(roomName, ActiveRoomProfile, "CurrSollTemp",id); // Ermittlung der geplanten Solltemperatur if (debug) { log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach Switchtime: " + ScheduledSollTemp + " Findung " + Source_SchedulePoint, "info"); } // Schauen ob die ermittelte Temperatur angepasst werden muss z.B. party Gaeste etc ScheduledSollTemp = OverruleSollTemp(roomName, ActiveRoomProfile, ScheduledSollTemp, id); //Global und Profilparameter koennen den schedule uebersteuern if (debug) { log("Routine ExecuteTempDetermination: raum " + roomName + "Solltemp nach overrule: " + ScheduledSollTemp+ " Findung " + Source_GlobalParameter, "info"); } ! // jetzt die Temperatur dem Thermostat uebermitteln SetTemp(roomName, ScheduledSollTemp, id, true); // jetzt die Temperatur schalten ! if (NextSchedules[roomName]) { if (debug) { log("Schedule gelöscht für " + roomName, "info"); } clearSchedule(NextSchedules[roomName]); NextSchedules[roomName] = null; } // Mo_00:00:00 var schedArr = Source_SchedulePoint.split("_"); // [0]=Mo, [1]=00:00:00 var ZufallSek = Math.floor(Math.random() * (30 - 1 + 1)) + 1; schedArr[1] = schedArr[1].substr(0,6) + ZufallSek; var nextSchedule = parseInt(schedArr[1].substr(6, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(3, 2), 10) + " " + parseInt(schedArr[1].substr(0, 2), 10) + " * * *"; if (debug) { log("Setze Schedule für nächste Planzeit " + nextSchedule + " für Raum " + roomName, "info"); } NextSchedules[roomName] = schedule(nextSchedule, function() { if (debug) { log("Schedule Triggered für nächste Planzeit für Raum " + roomName, "info"); } TriggerUpdate(roomName); }); } // ende Funktion !
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #303
          Schaue ich mir mal an.
          Snapshot, basteln, fertig.
          Melde mich.
          Gruß,
          Eric
            Adnim
            #304
            Juhu Danke Looxer mit dem neuen Code-schnipsel läuft es jetzt auch bei mir Gut!
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #305
              @eric2905:
              Melde mich. `
              bin jetzt das gekommen, das einzubauen.
              Läuft jetzt ohne manuelle Verschiebung.
              Gruß,
              Eric
              • L Offline
                looxer01
                #306
                @eric2905:
                Läuft jetzt ohne manuelle Verschiebung. `
                super danke euch fürs update.
                Ich denke, dass ich es am Ende nochmal anders einbauen werde. (ohne Zufallszahlen)
                Damit dürften auch keine zufälligen Überschneidungen auftreten.
                vG Looxer
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  #307
                  Gib mir ein paar Tage zum Testen - habe es erst heute eingebaut.
                  Gruß,
                  Eric
                  • tobetobeT Offline
                    tobetobeT Offline
                    tobetobe
                    #308
                    @looxer01:
                    (Es wird eine zufällige Zeitverschiebung zwischen 1 und 30 Sekunden eingeplant.) `
                    Hi Looxer,
                    Ich habe die Änderung am vergangenen Wochenende eingespielt, nachdem ich wegen häufig auftretender Fehlern beim Schedulewechsel wieder auf die alte Version zurückgegangen war. Seitdem läuft die V2 absolut stabil. Vielen Dank!
                    Beste Grüße
                    tobetobe
                    • L Offline
                      looxer01
                      #309
                      @looxer01:
                      Ich denke, dass ich es am Ende nochmal anders einbauen werde. (ohne Zufallszahlen) `
                      ich habe mich des Themas nochmal angenommen da ich die Befürchtung habe, dass durch die Zufallszahlen auch Überschneidungen des Schedules vorkommen können. Die Wahrscheinlichkeit erhöht sich mit der Anzahl der zu planenden Räume.
                      Daher habe ich jetzt folgendes implementiert:
                      1. Die schedules werden mit einem Abstand von 2 Sekunden eingeplant
                      2. Wenn es mehr als 28 zu heizende Räume gibt (wohl unwahrscheinlich, dann wird angefangen jede Sekunde zu planen
                      3. erst ab 59 zu heizenden Räume gibt es Überschneidungen.
                      Die Fälle 2 und 3 dürften wohl eher theoretisch sein.
                      Wäre schön, wenn jemand testen könnte, ob die 2 Sekunden Abstand reichen. Ich habe bei mir damit kein Problem, hatte ich vorher aber auch nicht.
                      Zum Testen einfach wieder die Funktion austauschen:
                      if (debug) {
                      if (debug) {
                      // jetzt Delay-Sekunden ermitteln, um die Schedules nicht gleichzeitig auszuführen
                      var delaysek=0;
                      var z = 1;
                      for (var roomCheck in rooms) { // loop ueber all Raeume
                      roomCheck = roomCheck.replace(/\s/g, "_"); // Blanks durch unterstrich ersetzen
                      if ( roomCheck === roomName) {
                      delaysek = z * 2; // es werden alle 2 Sekunden ein schedule geplant also 2,4,6....
                      if (delaysek > 58) { // jetzt sind 58 Sekunden erreicht
                      delaysek = (delaysek - 59) * 2 - 1 ; // also mit 1,3,5... Sekunden weiter planen
                      if ( z > 59) { // mehr als 59 Räume mit Thermostaten? wohl kaum
                      delaysek = 0;
                      break;
                      z = z + 1
                      }//endfor roomcheck
                      // jetzt die Cron Pattern bestimmen und einplanen
                      schedArr[1] = schedArr[1].substr(0,6) + delaysek;
                      } // ende Funktion
                      • P Offline
                        passuff
                        #310
                        @looxer01:
                        @looxer01:
                        if (debug) {
                        if (debug) {
                        var delaysek=0;
                        var z = 1;
                        delaysek = 0;
                        break;
                        z = z + 1
                        }//endfor roomcheck
                        } // ende Funktion
                        führt bei mir zu folgenden Fehlermeldungen:
                        13:15:49.049 [error] javascript.0 at ManAdjustments (script.js.common.Heizungssteuerung:1034:68)
                        13:15:49.049 [error] javascript.0 at LoopDevices (script.js.common.Heizungssteuerung:863:18)
                        13:15:49.049 [error] javascript.0 at LoopRooms (script.js.common.Heizungssteuerung:763:13)
                        13:15:49.050 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9)
                        • L Offline
                          looxer01
                          #311
                          @passuff:
                          führt bei mir zu folgenden Fehlermeldungen: `
                          Die Fehler sind leider nicht selbsterklärend. Sieht so aus, dass an der Stelle der Subscriptions was schief geht.
                          Allerdings ist keine subscriptionsrelevante Aenderung in der Funktion angefasst worden. Daher bin ich da gerade ratlos.
                          schick mir doch mal deine Programmversion. Schaue ich mir dann an.
                          Hat sonst noch jemand Fehler mit der Funktion ?
                          vG Looxer
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            #312
                            ich hatte jetzt auch wieder Probleme mit dem automatischen Umschalten.
                            Ich habe das Gefühl, das die ganzen Subscriptions (zusammen mit vielen anderen) für die eine JavaScript-Instanz zu viel war.
                            Habe Dein Script jetzt auf einem eigenen ioBroker-Host (Multihost-Umgebung) mit eigener JS-Instanz umgezogen. Mal sehen, wie es jetzt läuft.
                            Gruß,
                            Eric
                            • L Offline
                              looxer01
                              #313
                              @eric2905:
                              ich hatte jetzt auch wieder Probleme mit dem automatischen Umschalten. `
                              Hi Eric,
                              ich vermute eher, dass es daran liegt, dass eben auch zufällig Schedules gleichzeitig liegen können. (Zufallsfunktion)
                              Daher habe ich die Funktion angepasst und die Verschiebung ist jetzt für jeden Raum immer Gleich.
                              Also z.B. Schlafzimmer hat dann immer plus 8 Sekunden.- Abhängig von der Position des Raumes in der Raumliste.
                              (4.Position z.B. mal 2 Sekunden = 8 Sekunden)
                              Die Subscriptions an sich bzw die schedules sollten nicht wirklich Performance Probleme auslösen.
                              Daher glaube ich eher, dass es an Schedule-Überschneidungen liegt.
                              Hast du schon die neue Funktion probiert. Läuft die ohne Fehler bei dir ?
                              Ich weiss auch nicht ob die 2 Sekunden Abstand ausreichend sind. Daher wäre ein Test klasse.
                              vG Looxer
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                #314
                                die neue Funktion läuft ohne Probleme, sofern der Raum überhaupt „angesprungen“ wurde.
                                Mittels Pushover habe ich Verschiebungen gesehen, aber es fehlten ab und an halt wieder mal Räume.
                                Da ich über 40 Scripte auf der einen JS-Instanz laufen habe (die nimmt sich über 150 MB RAM), denke ich eher an ein Problem in Richtung „zu viel Subscriptions“, o.ä.
                                Mal sehen, wie es sich jetzt verhält.
                                Gruß,
                                Eric
                                • P Offline
                                  passuff
                                  #315
                                  @passuff:
                                  13:15:49.050 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Heizungssteuerung:419:9) `
                                  Sorry, war ein copy & paste Fehler. Das Skript funktioniert.
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    #316
                                    Hi looxer01,
                                    es wurde wieder ein Raum "ausgelassen".
                                    Wie, nach welcher Logik, werden die Räume abgearbeitet?
                                    Ich habe die Räume jetzt mal fest eingetragen und die Raumliste aktiviert.
                                    Morgen früh mal sehen, ob jetzt alles geschaltet wird, wie es soll.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #317
                                      @eric2905:
                                      Wie, nach welcher Logik, werden die Räume abgearbeitet? `
                                      Hi Eric,
                                      Wenn ein Sensor geöffnet ist oder eine manuelle Temperatur eingestellt ist, dann wir der schedule nicht ausgeführt.
                                      VG locxer
                                      Von unterwegs
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #318
                                        Hi Looxer,
                                        ich meinte, wenn die Zeiten quasi identisch sind (z.B. 05:00 Uhr), und immer wieder zwei Räume auffällig sind (einer, „Schlafzimmer“, öfter und „Bad“ seltener). Alle anderen sieben Räume laufen ohne Probleme.
                                        Keine manuelle Änderung - das funktioniert problemlos.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #319
                                          @eric2905:
                                          ich meinte, wenn die Zeiten quasi identisch sind (z.B. 05:00 Uhr `
                                          Hi Eric,
                                          Moeglichweise reichen die 2 Sek bei dir nicht.
                                          Werde mal eine Variante machen. Wie viel Räume hast du ?
                                          Vg looxer
