  4. Sonoff Basic mit Temperatursensor AM2301 bzw. DS18X20
    5.9k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    dYna
    Werden dir die Werte im WebIf des Sonoffs angezeigt?
    Falls nicht, probier mal SI7021 als Sensortyp für den AM2301 auszuwählen.
      MHeymann
      Ja. Im Webif werden die werte ganz normal angezeigt.
      • SmarthomeMFS Offline
        SmarthomeMF
        Hallo
        Das Problem habe ich auch ab und zu.
        Ich gebe die IP im Webbrowser ein…
        Dann mal eine Kontrolle ob die Einstellungen passen und ein Test ob er schaltet...
        Habe zwei sonoff die sich die Einstellungen nicht gleich merken....
        Wenn alles passt den Sensor mal ausstecken und dann wieder anstecken...
        Nach da. 10 sec. werden die Daten angezeigt., auch im iobroker.
        Probiere das mal
        Max
        ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
        Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
          MHeymann
          Die Sonoff laufen schon paar tage. Aus und ein gestöpselt hab ich sie auch schon öfter. Die Relais bzw. Schalter werden ja auch alle angezeigt und ich kann sie über iobroker schalten. Nur die Temperatursensoren haben keinen Datenpunkt. Im log von iobroker weder die Temperatursensoren ja angezeigt
            dYna
            Teste doch mal spaßeshalber den Sensortyp wie beschrieben zu ändern.
              SmarthomeMF
              nun wenn alles läuft habe ich dann noch den Sensor einmal aus gesteckt!!
              und nach 10 sec. wieder an gesteckt ….
              Beim Anstecken des Sensor startet der Sonoff neu...
              plötzlich waren die Daten da..
              Max
                MHeymann
                Hab das mal alles ausprobiert. Neu gestartet, anderer Sensor, Kabel ab und wieder dran… alles ohne Erfolg. Bekomme einfach keine Temperatur :( :( :(
                  TimmBo
                  Bei mir werden alle Temperaturen automatisch im Sonoff Adapter erstellt.
                  Benutzt du den Sonoff Adapter oder den MQTT?
                    MHeymann
                    Ich benutze den Sonoff Adapter.
                    Ich raffs net 😢 Im Log steht die Temperatur drin. Wie so wird kein Datenpunkt erzeugt.
                    Ich spiele nü schon stundenlang rum und nichts passiert. 😢 😢 😢
                      MHeymann
                      So. Habs endlich hinbekommen. :P
                      Der Fehler war, das ich in der MQTT Einstellung der Sonoffs das topic und das full topic geändert hatte. Unter FHEM war das kein Problem. Aber der Sonoff Adapter verträgt das wohl net.
                      Fazit: topic und full topic sollte man wohl licht ändern.
