  4. Sonoff Basic mit Temperatursensor AM2301 bzw. DS18X20
    5.9k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    MHeymann
    Guten Abend!
    Ich steige gerade von FHEM auf ioBroker um und arbeite mich gerade schritt für schritt durch mein SmartHome. Dabei habe ich folgendes Problem.
    Ich habe Drei Sonoff Basic jeweils mit Tasmota v5.12.0. An ersten hängen zwei Relais, am zweiten habe ich einen Temperatursensor DS18X20 angeschlossen und an dem dritten ein Sensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (AM2301) und zwei Schalter definiert. Alle Sonoffs sind im iOBroker eingebunden. Die Konfiguration ist auch soweit iO. Ich kann jeweils die Relais schalten und sehe die staten bei den Objekten.
    Leider ist von den Temperatursensoren und den Schaltern nichts in den Objekten zu sehen. Ich habe den Sonoff Adapter auf debug gesetzt um mir das Log anzuschauen.
    Sonoff-Aussen-01] Received: /SmartHome/Aussen/Sonoff-Aussen-01/tele/SENSOR = {"Time":"2018.03.07 23:51:05","Switch1":"ON","Switch2":"ON","AM2301":{"Temperature":21.1,"Humidity":42.6},"TempUnit":"C"}
    Also die Daten werden wohl übergeben.
    Nun wäre es schön wenn mir jemand verraten würde wie ich die Datenpunkte der Sensoren und der Schalter einbinden kann. Oder muss ich die Datenpunkte selber definieren, wenn ja wie?
    LG
      dYna
      Werden dir die Werte im WebIf des Sonoffs angezeigt?
      Falls nicht, probier mal SI7021 als Sensortyp für den AM2301 auszuwählen.
        MHeymann
        Ja. Im Webif werden die werte ganz normal angezeigt.
        • SmarthomeMFS Offline
          SmarthomeMF
          Hallo
          Das Problem habe ich auch ab und zu.
          Ich gebe die IP im Webbrowser ein…
          Dann mal eine Kontrolle ob die Einstellungen passen und ein Test ob er schaltet...
          Habe zwei sonoff die sich die Einstellungen nicht gleich merken....
          Wenn alles passt den Sensor mal ausstecken und dann wieder anstecken...
          Nach da. 10 sec. werden die Daten angezeigt., auch im iobroker.
          Probiere das mal
          Max
          ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
          Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
            MHeymann
            Die Sonoff laufen schon paar tage. Aus und ein gestöpselt hab ich sie auch schon öfter. Die Relais bzw. Schalter werden ja auch alle angezeigt und ich kann sie über iobroker schalten. Nur die Temperatursensoren haben keinen Datenpunkt. Im log von iobroker weder die Temperatursensoren ja angezeigt
              dYna
              Teste doch mal spaßeshalber den Sensortyp wie beschrieben zu ändern.
                SmarthomeMF
                nun wenn alles läuft habe ich dann noch den Sensor einmal aus gesteckt!!
                und nach 10 sec. wieder an gesteckt ….
                Beim Anstecken des Sensor startet der Sonoff neu...
                plötzlich waren die Daten da..
                Max
                  MHeymann
                  Hab das mal alles ausprobiert. Neu gestartet, anderer Sensor, Kabel ab und wieder dran… alles ohne Erfolg. Bekomme einfach keine Temperatur :( :( :(
                    TimmBo
                    Bei mir werden alle Temperaturen automatisch im Sonoff Adapter erstellt.
                    Benutzt du den Sonoff Adapter oder den MQTT?
                      MHeymann
                      Ich benutze den Sonoff Adapter.
                      Ich raffs net 😢 Im Log steht die Temperatur drin. Wie so wird kein Datenpunkt erzeugt.
                      Ich spiele nü schon stundenlang rum und nichts passiert. 😢 😢 😢
                        MHeymann
                        So. Habs endlich hinbekommen. :P
                        Der Fehler war, das ich in der MQTT Einstellung der Sonoffs das topic und das full topic geändert hatte. Unter FHEM war das kein Problem. Aber der Sonoff Adapter verträgt das wohl net.
                        Fazit: topic und full topic sollte man wohl licht ändern.
