  4. Blockly Homematic Wandsender Drück-Code
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 537 Aufrufe
  • E Offline
    el-lutschi
    gibt es eine Möglichkeit mit einem Blockly Skript ein Objekt auf true zu setzen, wenn ein bestimmer Drück-Code mit einem Homematic Wandsender ausgeführt wird?
    Bsp.:
    Ich Drücke ihn z.B. 3x aus, 1x an, 1x aus und 3x an, dann wird ein Skript aktiviert bzw. ein Objekt wird auf true gesetzt.
    Chris
    PS: Eine Lösung wie ich das mit einem Aktor machen kann wäre auch super. Also, dass das Licht hinter dem Aktor erst nach z.B. zweimaligem drücken geschaltet wird. Glaube aber fast nicht, dass das geht.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Ich kann mir das für 3x AN-Knopf folgendermaßen vorstellen:
      trigger auf AN = true
      wenn AN = true dann Variable AN1 = true für 3 Sekunden, dann AN1 = false
      wenn AN = true UND AN1 = true dann AN2 = true für 2 Sekunden, dann AN2 = false
      wenn AN = true UND AN1 = true UND AN2 = true, dann AN3 =true für 1 Sekunde
      Wenn AN1 UND AN2 UND AN3 = true dann AN4 = true, nach einer Zeit AN4 wieder auf false
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • E Offline
        el-lutschi
        Hmmm.. Ich hab es mir jetz ca 10x durchgelesen, aber verstehe es leider nicht. Könntest du das bei Gelegenheit vll in Blockly nachbauen?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @el-lutschi:
          Hmmm.. Ich hab es mir jetz ca 10x durchgelesen, aber verstehe es leider nicht. Könntest du das bei Gelegenheit vll in Blockly nachbauen? `
          Ja, gerne. Hatte ich vor es mal selbst auszuprobieren.
          • Slave: Pi4
          • R Offline
            RappiRN
            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=9226&hilit=taster wurden schonmal Beispiele für eine Auslösung nach Doppeltast gepostet. Vielleicht hilft dir das schon weiter!
            Enrico
            • E Offline
              el-lutschi
              @RappiRN:
              Enrico `
              Das sieht schonmal garnicht schlecht aus. Danke! Jetzt fehlt noch die Umsetzung als "Drück Code".
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                So geht es bei meiner Fernbedienung. Diese kennt nur false und reagiert deswegen auf Aktualierung und nicht auf Änderung.
                3x drücken funktioniert so.
                Blockly Export:
                ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                ! <block type="on_ext" id="|vx#z_nfoa:7BzXGkx#r" x="38" y="38"><mutation items="1"></mutation>
                ! <field name="CONDITION">any</field>
                ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ZA2v0kyH!rYhv7J9Wt"><field name="oid">rflink.0.channels.Eurodomest_7.SWITCH_03</field></shadow></value>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="y[}[%{N9m%NL.U14X}Q}"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.AN1</field>
                ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Dc-AQwx57glow1YNx8f;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="9vRp=u!.q;[jX:LOV+8~"><field name="NAME">timeout</field>
                ! <field name="DELAY">3000</field>
                ! <field name="UNIT">ms</field>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="N73MosEd!#N4KJ2?uDGL"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="3mWLFn;]6uixO#B7ZT:{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                ! <next><block type="controls_if" id="WexYaaJ_Gry8n5?219fA"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")|AlZp[]G5iXVAng~Ft"><field name="OP">EQ</field>
                ! <value name="A"><block type="get_value" id="6pu})}P50QKvkZmUNFg"><field name="ATTR">val</field>
                ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.AN1</field></block></value>
                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="@A4.C^]^UfuHU[aDc
                [0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="control" id="tkv@4cPjjkRqGTLTuUwA"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.AN2</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="{^ZPZxcDD|csn78}|w2b"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="Jt3
                (AEUnFV9.(G3a7]C"><field name="NAME">timeout2</field>
                ! <field name="DELAY">2000</field>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="bZ|Fd{U1qc-R_k%6(~G3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="jAEC1nsX~!Hq/iJ-mKH0"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement>
                ! <next><block type="controls_if" id="4BopoP{+(V3AX;ZWU~Rs"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="zGH:K4[)~Pk+ZKg)FzN" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="Hpij
                anuCrJ;Nqgd3QKV"><field name="OP">EQ</field>
                ! <value name="A"><block type="get_value" id="F{euvZo]CBaq|(JAAek%"><field name="ATTR">val</field>
                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="CL~M||lF)g)projG7?,V"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="/%S[NIO.dXj4Q6LgL%"><field name="OP">EQ</field>
                ! <value name="A"><block type="get_value" id="7FA,n.;4j/whS{b@a;K"><field name="ATTR">val</field>
                ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.AN2</field></block></value>
                ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="kde^z@
                ;SCE]f5phD:b"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                ! <statement name="DO0"><block type="control" id="#L~KIn~/WG+{0AUL:nCc"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.AN3</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[kH:oyprc;.lS8/lacq+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="[J)mFFE-nSWu{9*1{wpA"><field name="NAME">timeout3</field>
                ! <field name="DELAY">1000</field>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="Z,IAgvv9Q2K_FvA!DtK
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c7SuO=~YZnL):UgiRH{u"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                ! <block type="create" id="QjT:#~%{pPx3N2kIU`]" x="38" y="638"><field name="NAME">Variablen.AN1</field>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="h#(`apW)D-s1Pwq,c9pj"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="BacD+yoIH!zwLAv43O?#"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                ! <next><block type="create" id="NSh5p#9z7[qWxbkiKwe"><field name="NAME">Variablen.AN2</field>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="[-;%FM^o~kiS.i.^Zi?Q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="eOl:gwfbPhdfs]BOfME
                ! <next><block type="create" id="oHSHYTDI6?CX!#qdr8rF"><field name="NAME">Variablen.AN3</field>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="QPvKJAX}aba(%WX
                n=9a"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Hdc9Avf^|3K#%2[7gi]k"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                ! <next><block type="create" id="K.-9gK+T^c[iE4yh#RRH"><field name="NAME">Variablen.AN4</field>
                ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="TpV:jw9HyY1d9}v9Ye9%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.AN4</field>
                ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="T^GmMezaxhb4pA_/o`Y6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                • Slave: Pi4
                • E Offline
                  el-lutschi
                  Vielen Dank für den Export!
                  Hast du aber auch das Problem, wenn du auf Aktualisierung triggerst, das Skript bei einem iobroker restart automatisch gestartet wird?
