  4. Jetzt JS-Controller 1.2.7 !? Blicke langsam nicht mehr durch
    5.9k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    @wendy2702:
    Das bedeutet bei der Installation die ich heute per Linux Schnellstart Anleitung gemacht habe sind die Repos richtig? `
    Ja!
    @wendy2702:
    Wenn ja, verstehe ich nicht warum ich beim Repo Wechsel den Fehler bekomme. `
    Du meinst diesen:
    @wendy2702:
    Wobei ich bei der Neuinstallation das hier im log habe wenn ich im Admin den Verwahrungsort umstelle:
    admin.0   2018-03-09 12:02:48.331   warn   Repository cannot be read
    Das heisst, das das Repo (vorübergehend??) nicht erreichbar ist.
    auf welches Repo hattest du umgestellt?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Muss das „default“ gewesen sein.
      Laut log hat „latest“ ja funktioniert.
        ich hatte befürchtet, dass du auf online gewechselt hattest.
        Wenn du nur zwischen latest und default gewechselt hattest muss es klappen.
        Alternativ bitte nochmal testen, indem du nach so einer Fehlermeldung im Reiter Adpter das reload Icon anklickst.
        Wenn der Server nicht erreichbar ist müsste jetzt wieder die Meldung kommen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Hi Rainer,
          nachdem der jetzt seit heute mittag ohne etwas zu tun vor sich hin gedümpelt ist… geht jetzt kein Logfile update mehr.
          Werde jetzt einfach mal alles updaten und schauen wie es dann aussieht.
          Mirko
            @wendy2702:
            geht jetzt kein Logfile update mehr. `
            known bug - da sind wir dran!
            Bitte refresh button anklicken.
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ist aber noch der alte Admin 2.0.9 und JS 1.2.3.
              Reload hatte ich versucht, bringt nichts.
              Komischer weise wird nicht mal mehr das logfile in der Konsole aktualisiert.
              Habe das ganze ja auf einem 4GB USB Stick laufen… hat iobroker eventuell Probleme mit externen Speichermedien?
              Platz ist noch genug:
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root       3,7G    1,6G  1,9G   47% /
              devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
              tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
              tmpfs           464M    6,2M  458M    2% /run
              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
              tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1        42M     21M   21M   51% /boot
              tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                @wendy2702:
                Komischer weise wird nicht mal mehr das logfile in der Konsole aktualisiert. `
                @Homoran:
                Bitte refresh button anklicken. `
                @wendy2702:
                Ist aber noch der alte Admin 2.0.9 und JS 1.2.3. `
                Was bitte genau?
                Plan ist dass bei NEUinstalltion immer stable installiert wird, das ist 2.0.9 und 1.2.3
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Ich hatte heute Mittag neu installiert.
                  Da war JS 1.2.3 und Admin 2.0.9 dabei.
                  Jetzt habe ich den bis eben nicht mehr angefasst und dann gab es kein update des logfiles mehr. Weder im LOG Tab noch im logfile per Konsole.
                  Habe jetzt aber mal auf JS 1.2.7 und Admin 3.2.4 upgedatet.
                  Mal das logfile beobachten.
                    knopers1
                    ich nutze auch noch den alten Admin 2.0.9. JS bei mir gerade frisch mit v1.2.7. Gestern hatte ich noch die v1.2.3.
                    Es läuft alles nach wie vor. Keine Probleme mit logfiles in der Konsole. Benutze auch externen USB.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      OK.
                      Danke für die Info.
                      Mal den USB Stick wechseln… der hat schon paar Jahre auf dem Buckel.
                      Nicht das der ein Problem hat.
                        dtp
                        Also ich nutze den ioBroker Admin 3.3 und den js-controller 1.2.7 im Docker-Container meiner DiskStation. Bin soweit sehr zufrieden. Läuft eigentlich alles rund soweit.
                        Aber damit uns nicht langweilig wird, gibt's ja nun auch schon wieder die Version 1.3.0 des js-controllers. ;)
