  4. Jetzt JS-Controller 1.2.7 !? Blicke langsam nicht mehr durch
    5.9k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Wenn ich meinen Admin 3.2.4 mit diesen Verwahrungsorten:
    Auf "Online" stelle bekommen ich das Angeboten:
    Auf "Default" sieht es so aus:
    Bei "latest" so:
    Bei einem neu installierten System sieht es so aus:
    Default:
    Latest:
    Wobei ich bei der Neuinstallation das hier im log habe wenn ich im Admin den Verwahrungsort umstelle:
    admin.0	2018-03-09 12:02:48.331	warn	Repository cannot be read
    admin.0	2018-03-09 12:02:52.492	info	system.adapter.admin.0: logging true
    admin.0	2018-03-09 12:02:52.477	info	Change log subscriber state: true
    admin.0	2018-03-09 12:02:50.516	info	Repository received successfully.
    host.pi_piVCCU	2018-03-09 12:02:48.771	info	Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    admin.0	2018-03-09 12:02:48.645	info	Request actual repository...
    admin.0	2018-03-09 12:02:48.382	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
    admin.0	2018-03-09 12:02:48.382	info	http server listening on port 8081
    admin.0	2018-03-09 12:02:48.318	info	received all objects
    admin.0	2018-03-09 12:02:47.897	info	received all states
    admin.0	2018-03-09 12:02:47.372	info	requesting all objects
    admin.0	2018-03-09 12:02:47.368	info	requesting all states
    admin.0	2018-03-09 12:02:47.310	info	starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.13.1
    Laut Anleitung (verlinkt von Rainer) soll es diese Orte geben:
    Ihr seht, es gibt leider Unterschiede zwischen bestehenden Installationen, Neu Installationen und der Doku.
    Welche Repos gibt es denn jetzt wirklich aktuell mit welcher Bezeichnung und welchem link dahinter?
    Würde das gerne bei mir in beiden Admins richtig einstellen.
    Mirko
      Hallo Mirko,
      @wendy2702:
      Laut Anleitung (verlinkt von Rainer) soll es diese Orte geben: `
      Diese Anleitung ist deutlich zu alt.
      Die Überarbeitung ist/war in Vorbereitung.
      Dabei werden gleichzeitig alle Screenshots auf admin 3.0 angepasst, was leider erst passieren kann, wenn dieses System vollkommen rund läuft.
      Ansonsten bin ich jeden Tag mit diversen Dokus im Zugzwang.
      Als kleiner Workaround:
      Was wirklich aktuell ist siehst du an einer absolut neuen Installation.
      Wieso /ob alte Repos noch weiterleben oder automatisch entsorgt hätten werden können, kann ich nicht sagen.
      lediglich dass default und latest im MOment wirklich gepflegt werden.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hi Rainer,
        Das bedeutet bei der Installation die ich heute per Linux Schnellstart Anleitung gemacht habe sind die Repos richtig?
        Wenn ja, verstehe ich nicht warum ich beim Repo Wechsel den Fehler bekomme.
        Mirko
          @wendy2702:
          Das bedeutet bei der Installation die ich heute per Linux Schnellstart Anleitung gemacht habe sind die Repos richtig? `
          Ja!
          @wendy2702:
          Wenn ja, verstehe ich nicht warum ich beim Repo Wechsel den Fehler bekomme. `
          Du meinst diesen:
          @wendy2702:
          Das heisst, das das Repo (vorübergehend??) nicht erreichbar ist.
          auf welches Repo hattest du umgestellt?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Muss das „default“ gewesen sein.
            Laut log hat „latest“ ja funktioniert.
              ich hatte befürchtet, dass du auf online gewechselt hattest.
              Wenn du nur zwischen latest und default gewechselt hattest muss es klappen.
              Alternativ bitte nochmal testen, indem du nach so einer Fehlermeldung im Reiter Adpter das reload Icon anklickst.
              Wenn der Server nicht erreichbar ist müsste jetzt wieder die Meldung kommen.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Hi Rainer,
                nachdem der jetzt seit heute mittag ohne etwas zu tun vor sich hin gedümpelt ist… geht jetzt kein Logfile update mehr.
                Werde jetzt einfach mal alles updaten und schauen wie es dann aussieht.
                Mirko
                  @wendy2702:
                  geht jetzt kein Logfile update mehr. `
                  known bug - da sind wir dran!
                  Bitte refresh button anklicken.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Ist aber noch der alte Admin 2.0.9 und JS 1.2.3.
                    Reload hatte ich versucht, bringt nichts.
                    Komischer weise wird nicht mal mehr das logfile in der Konsole aktualisiert.
                    Habe das ganze ja auf einem 4GB USB Stick laufen… hat iobroker eventuell Probleme mit externen Speichermedien?
                    Platz ist noch genug:
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    /dev/root       3,7G    1,6G  1,9G   47% /
                    devtmpfs        460M       0  460M    0% /dev
                    tmpfs           464M       0  464M    0% /dev/shm
                    tmpfs           464M    6,2M  458M    2% /run
                    tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                    tmpfs           464M       0  464M    0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/sda1        42M     21M   21M   51% /boot
                    tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                      @wendy2702:
                      Komischer weise wird nicht mal mehr das logfile in der Konsole aktualisiert. `
                      @Homoran:
                      Bitte refresh button anklicken. `
                      @wendy2702:
                      Ist aber noch der alte Admin 2.0.9 und JS 1.2.3. `
                      Was bitte genau?
                      Plan ist dass bei NEUinstalltion immer stable installiert wird, das ist 2.0.9 und 1.2.3
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich hatte heute Mittag neu installiert.
                        Da war JS 1.2.3 und Admin 2.0.9 dabei.
                        Jetzt habe ich den bis eben nicht mehr angefasst und dann gab es kein update des logfiles mehr. Weder im LOG Tab noch im logfile per Konsole.
                        Habe jetzt aber mal auf JS 1.2.7 und Admin 3.2.4 upgedatet.
                        Mal das logfile beobachten.
                          knopers1
                          ich nutze auch noch den alten Admin 2.0.9. JS bei mir gerade frisch mit v1.2.7. Gestern hatte ich noch die v1.2.3.
                          Es läuft alles nach wie vor. Keine Probleme mit logfiles in der Konsole. Benutze auch externen USB.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            OK.
                            Danke für die Info.
                            Mal den USB Stick wechseln… der hat schon paar Jahre auf dem Buckel.
                            Nicht das der ein Problem hat.
                              dtp
                              Also ich nutze den ioBroker Admin 3.3 und den js-controller 1.2.7 im Docker-Container meiner DiskStation. Bin soweit sehr zufrieden. Läuft eigentlich alles rund soweit.
                              Aber damit uns nicht langweilig wird, gibt's ja nun auch schon wieder die Version 1.3.0 des js-controllers. ;)
