  4. Testergebnisse nach Installationstest für npm 5
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Nach Umstellung auf Latest-Repo werden Updates für Discovery und Host angezeigt
    Discovery 1.0.1 ==> 1.1.0
    Host 1.2.3 ==> 1.2.5
    root@iobroker-test:/opt/iobroker# iobroker update | grep Update
    Adapter    "discovery"     : 1.1.0    , installed 1.0.1 [Updateable]
    Controller "js-controller" : 1.2.5    , installed 1.2.3 [Updateable]
    Werde jetzt Host und Discovery updaten.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Neue VM in Proxmox
      Node v8.9.4
      npm v5.7.1
      macOS High Sierra 10.13.4 Beta
      Safari 11.1
      Chrome 64.0.3282.186 (Offizieller Build) (64-Bit)
      Installation gemäß erstem Posting
      ` > Testablauf:
      • neues Verzeichnis und so
      • npm install iobroker –unsafe-perm `
      Auszug aus dem Installationsverlauf:
      NPM version: 5.7.1
      npm version >= 5: disabling package-lock
      npm install iobroker.discovery@stable --production --save
      passt also.
      Kein Autostart nach der Installation - manueller Start notwendig
      Discover-Adapter : Alle Angabe drin, blinkender Text "Speichern...", aber Speichern usw. sind inaktiv
      Der "Abbrechen" Button ist auch außer Funktion
      Gleiches Verhalten bei Safari und Chrome
      Installierter Admin : 3.2.3
      Aktives Repo : Default
      Installierter js-Controller : 1.2.3
      Stelle jetzt mal auf Repo "Latest" um.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @eric2905:
        Discover-Adapter : Alle Angabe drin, blinkender Text "Speichern…", aber Speichern usw. sind inaktiv `
        Das sind die Systemeinstellungen, nicht der Discovery - irgendwie liegen die bei dir übereinander.
        Im Discovery gibt es bei mir kein Abbrechen nur Schließen, das funktioniert.
        An diesen Kombiaufruf kann ich mich gar nicht erinnern :(
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Nach Update Host und Discovery war wieder der Admin 2.0.9 aktiv.
          Es wird ein Adapter-Update angezeigt : Admin 2.0.9 ==> 3.2.3
          Update wird jetzt gemacht.
          Der neue Discovery läuft auch:
          Rest kommt gleich - Discovery läuft gerade
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            @Homoran:
            Das sind die Systemeinstellungen, nicht der Discovery - irgendwie liegen die bei dir übereinander. `
            Sieht so aus.
            Halte mich strikt an den im ersten Post gegebenenAblauf und poste, was ich sehe.
            Ich kann da so ein richtiger DAU sein :lol:
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Discovery-Adapter:
              Wenn die ausgewählten Instanzen angelegt werden, ist noch eine fehlende Übersetzung drin:
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                ist das beim Upgrade fenster rechts oben nicht auch noch so??
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Homoran:
                  ist das beim Upgrade fenster rechts oben nicht auch noch so?? `
                  Nicht drauf geachtet. Mal sehen, ob ich das forcieren kann.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Im Admin 3.2.3 ist automatisch überall der Expertenmodus aktiv.
                    Würde eher auf den Normen-Modus gehen
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @eric2905:
                      @Homoran:
                      ist das beim Upgrade fenster rechts oben nicht auch noch so?? Nicht drauf geachtet. Mal sehen, ob ich das forcieren kann.
                      Beim Update eines Adapters sehe ich keine fehlende Übersetzung
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Ob die User mit dieser Benennung klar kommen?
                        Über den Filter (Suche) nach Javascript wird der zwar angezeigt, aber wer das nicht nutzt, sucht sich doof und dämlich
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @eric2905:
                          Ob die User mit dieser Benennung klar kommen? `
                          bin ich der gleichen Meinung,
                          In der Kachel heisst er Script Engine (damit könnte ich noch leben, da er auch Typescript und Coffescript unterstützt), in den Instanzen immer noch javascript.0
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @Homoran:
                            In der Kachel heisst er Script Engine (damit könnte ich noch leben, da er auch Typescript und Coffescript unterstützt), in den Instanzen immer noch javascript.0 `
                            Das ist eine ganz böse Falle.
                            Da müssen überall die gleichen Namen dran, sonst findet keiner das je wieder.
                            Gruß,
                            Eric
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Die Postings vor diesem kommen aus dem Thread "[Aufruf] Test ioBroker-Neuinstallation (sudo npm i iobroker –unsafe-perm)" (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=12408).
                              Auffälligkeiten, die nichts direkt mit der Installation zu tun haben, sollen hier (in diesem Thread) aufgeführt werden.
                              Gruß,
                              Eric
                              • apollon77A Offline
                                @eric2905:
                                Nach Update Host und Discovery war wieder der Admin 2.0.9 aktiv. `
                                Das sollte mit js-controller 1.2.6 (ab morgen in latest) nicht mehr der Fall sein.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  @apollon77:
                                  @eric2905:
                                  Nach Update Host und Discovery war wieder der Admin 2.0.9 aktiv. Das sollte mit js-controller 1.2.6 (ab morgen in latest) nicht mehr der Fall sein.
                                  Werde ich testen :)
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    @eric2905:
                                    Werde ich testen :) `
                                    Passt, kein Downgrade.
