  4. Mini web service
    2.5k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.3k
Mini web service
10 Beiträge 3 Kommentatoren 555 Aufrufe
    stoffel67
    ich wollte einen kleinen web Server einrichten, der zunächst einfach nur "hört" wenn ein Client etwas schickt…
    var net = require('net');
    var host='127.0.0.1';
    var port=9876;
    var textChunk = '';
    var server = net.createServer(function(socket) {
        console.log("Starte Server...");
    	socket.write('Echo server\r\n');
    	socket.on('data', function(data){
    		console.log(data);
    		textChunk = data.toString('utf8');
    		console.log(textChunk);
    		socket.write(textChunk);
    server.listen(port,host);
    starte ich das script, dann bekomme ich folgenden Fehlermeldung:
    ` > javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error at net.js:1408:9
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error at listen (net.js:1298:10)
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error at Server._listen2 (net.js:1262:14)
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.846 error Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9876
    javascript.0 2018-03-05 09:25:04.844 error uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9876 `
    mir ist nicht klar, warum der Server nicht startet,
    ist es nicht möglich, mehrere "Services" mit unterschiedlichen Ports zu starten/laufen zu lassen?
    wo ist mein Denkfehler?
    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Also erstmal hast du geschaut ob der port überhaupt frei ist?
      Dann wie oft hast du das Skript gestartet bevor die Meldung kam?
      Es ist so das der Listener auch dann weiter läuft wenn du das Skript beendest. Du musst dir also einen "Schalter" bauen mit dem du den Listener beenden kannst.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        stoffel67
        das passiert gleich beim ersten mal…
        Ohh, das wußte ich nicht,
        Port ist sicher frei...auf dem Raspberry (meinem ioBroker Rechner )
        aber wie mache ich das mit dem "Schalter"?
        wie beende ich den listener?
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Du musst was in die Richtung bauen:
          ({id: "javascript.0.stopListener", val: true}
          	,function(){ server.close(log('Listener gestoppt')
          Außerdem solltest du statt deines "socket.on" in der Server Deklaration "server.on" außerhalb verwenden.
          Darüber hinaus ist auf console.log zu verzichten und nur log zu verwenden, da die Formatierung im Admin Log sonst fehlt.
          var port=9876;
          var textChunk = '';
          server.on('data', function(data){
                log(data);
                log(textChunk);
                server.write(textChunk);
          Was gibt den
          netstat -an |grep LISTEN
          aus?
            stoffel67
            netstat -an…
            gibt folgendes aus:
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/etc $ netstat -an |grep LISTEN
            tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN
            tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN
            tcp 0 0 127.0.0.1:9876 0.0.0.0:* LISTEN
            tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
            tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN
            tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN
            tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN
            tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN
            d.h. da läuft noch eine listener?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Die Suche im Forum nach 9876 bringt ein paar Ergebnisse, wobei ich nicht weiß ob das etwas für dich ist.
                stoffel67
                > Die Suche im Forum nach 9876 bringt ein paar Ergebnisse, wobei ich nicht weiß ob das etwas für dich ist. nein, habe nix mit "broadlink" zu tun…
                ich habe auch schon einen anderen Port genommen...
                auch mit deinem Code tut sich nix...
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @stoffel67:
                  ich habe auch schon einen anderen Port genommen…
                  auch mit deinem Code tut sich nix... `
                  Es kommt aber kein Fehler oder?
                  Was sollte sich den tun? Schwierig zu sagen wo das Problem liegt wenn man keine Ahnung hat was passieren sollte.
                  Kannst du den an deinem Client sehen ob er eine Nachricht verschickt und ob er eine Antwort bekommt.
                  Gut möglich das einfach keine Ausgabe erfolgt trotz funktionierender Verbindung.
                    stoffel67
                    nein, jetzt kommt kein Fehler, der Server scheint zu laufen,
                    aber auf der Client Seite ( einfacher Test mit putty)
                    bekomme ich ein .. Connection refused…
                      stoffel67
                      hab jetzt Javascript neu gestartet…
                      jetzt bekomme ich am Client das "Echo Server", aber alles was ich am Client eintippe, kommt nicht am Server an...
                            log(data.toString);
                            log(textChunk);
                      müßte doch jetzt die Zeichen vom Client ausgeben…?
                      32.6k
                      82.3k
