  4. [gelöst] Yahka schaltet nur ein aber nicht aus
    5.9k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    sharky-os
    bin neu hier im Forum, da ich mich seit kurzem mit iO Broker beschäftige. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
    Ich versuche gerade einen Sonoff mit Yahka zu schalten. Über Vis klappt das schonmal wunderbar.
    Beim Homekit kann ich ihn zwar anschalten, aber nicht wieder aus. Schalte ich ihn dann über Vis aus, erkennt Homekit den Status sofort und zeigt mir das auch an.
    Nur, ausschalten geht halt nicht.
    Ich habe das ausschalten schon hinbekommen, indem ich einen neuen Service in Yahka zugefügt habe und die Schaltfunktion über "inverse" laufen lasse. Dann zeigt er mir aber in Homekit zwei Schalter an und das ist ja nur eine Notlösung. Die Log zeigt mir leider nichts an, wenn ich etwas schalte.
    Gruß Marco
    Hier meine Einstellungen in Yahka:
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Wie schaltet denn der Datenpunkt? True/false
      Mach mal bitte einen Screenshot von dem Datenpunkt den Du nutzt.
        kabelbinder
        Moin, bin auch neuer Beiträger im Forum.
        Mal ne blöde Frage: muss beim Service in der 2. Zeile (unter On 1:) nicht wenigstens „passthrough” eingetragen werden? Bei mir geht es nur so (habe allerdings keine Sonoffs).
        Viele Grüße
        Stefan
          sharky-os
          Er schaltet true/false
          Passthrough habe ich auch schon probiert, leider keine Änderung.
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            Hmm. Komisch. Das sollte eigentlich klappen…
            Setzte mal den Log-Level auf Debug, führe noch mal die Aktion durch und poste es hier (Code-Tag und Spoiler nicht vergessen)
              sharky-os
              In meiner Log ändert schreibt er nicht, wenn ich etwas schalte. Steht auf "Alles" und "Debug". Aktualisiert habe ich auch. Muss ich das evtl. noch irgendwo aktivieren?
              Hier erstmal das was da ist:
              ! yahka.0 2018-03-06 07:49:28.420 info adding Milight with UUID: 53162b22-1519-4989-b5a1-88a83c981d2e yahka.0 2018-03-06 07:49:28.354 info adding Steckdose with UUID: 5c582b2d-15d6-4bd0-b799-af0ced9b9253 yahka.0 2018-03-06 07:49:28.287 info adapter ready, checking config yahka.0 2018-03-06 07:49:28.237 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.12.0 yahka.0 2018-03-06 07:49:27.997 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379 host.ioBroker-Pi 2018-03-06 07:49:23.097 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 6224 host.ioBroker-Pi 2018-03-06 07:49:20.657 info instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK) !
              • eumatsE Offline
                eumatsE Offline
                eumats
                Du musst unter Instanzen erstmal den Debug Level hochdrehen…
                Erst oben links auf das "Männchen" und dann info in debug ändern...
                  sharky-os
                  Ok. Danke, nun schreibt er was.
                  Log Yahka "einmal an, dann aus"
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.564 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.564 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.563 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.563 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.563 debug change event from ioBroker via [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]{"val":true,"ack":true,"ts":1520323904550,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520323904550}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.562 debug got a stateChange for [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.561 debug redis pmessage io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":true,"ts":1520323904550,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520323904550}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.528 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.527 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.523 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.520 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.516 debug change event from ioBroker via [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]{"val":true,"ack":false,"ts":1520323904472,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520323904472}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.513 debug got a stateChange for [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.509 debug redis pmessage io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":false,"ts":1520323904472,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520323904472}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.505 debug [On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.487 debug checking value change: false != true = true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.483 debug writing state to ioBroker [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.479 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.433 debug [On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.430 debug read state from ioBroker [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]: {"val":false,"ack":true,"ts":1520314499809,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520154306767}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.426 debug reading state from ioBroker [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:44.422 debug [On] got a get event
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.457 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.456 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.456 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.455 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.454 debug change event from ioBroker via [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]{"val":true,"ack":true,"ts":1520323887429,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520323887429}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.448 debug got a stateChange for [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.447 debug redis pmessage io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":true,"ts":1520323887429,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520323887429}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.375 debug [On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.374 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.374 debug [On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.374 debug [On] got a change notify event, ioValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.373 debug change event from ioBroker via [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]{"val":true,"ack":false,"ts":1520323887353,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520323887353}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.373 debug got a stateChange for [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.373 debug redis pmessage io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":false,"ts":1520323887353,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520323887353}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.372 debug [On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.359 debug checking value change: false != true = true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.359 debug writing state to ioBroker [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.358 debug [On] got a set event, hkValue: true
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.304 debug [On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.303 debug read state from ioBroker [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]: {"val":false,"ack":true,"ts":1520314499809,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520154306767}
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.302 debug reading state from ioBroker [sonoff.0.DVES_9575EF.POWER]
                  yahka.1 2018-03-06 09:11:27.301 debug [On] got a get event
                  Edit: Log Sonoff hinzugefügt
                  Log Sonoff "an/aus"
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:54.595	debug	Client [DVES_0E8E3C] pingreq
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.082	debug	stateChange sonoff.0.DVES_9575EF.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1520324152061,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520324152061}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.081	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":true,"ts":1520324152061,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520324152061}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.069	debug	[DVES_9575EF] Received: stat/sonoff/POWER = ON
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.068	debug	[DVES_9575EF] Received: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.039	debug	Send to "DVES_9575EF": cmnd/sonoff/POWER = ON
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.038	debug	onStateChange sonoff.0.DVES_9575EF.POWER: {"val":true,"ack":false,"ts":1520324152009,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520324152009}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.037	debug	stateChange sonoff.0.DVES_9575EF.POWER: {"val":true,"ack":false,"ts":1520324152009,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520324152009}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:52.037	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":false,"ts":1520324152009,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520324152009}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.561	debug	stateChange sonoff.0.DVES_9575EF.POWER: {"val":true,"ack":true,"ts":1520324148486,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520324148486}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.559	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":true,"ts":1520324148486,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1520324148486}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.485	debug	[DVES_9575EF] Received: stat/sonoff/POWER = ON
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.484	debug	[DVES_9575EF] Received: stat/sonoff/RESULT = {"POWER":"ON"}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.459	debug	Send to "DVES_9575EF": cmnd/sonoff/POWER = ON
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.458	debug	onStateChange sonoff.0.DVES_9575EF.POWER: {"val":true,"ack":false,"ts":1520324148432,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520324148432}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.458	debug	stateChange sonoff.0.DVES_9575EF.POWER: {"val":true,"ack":false,"ts":1520324148432,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520324148432}
                  sonoff.0	2018-03-06 09:15:48.457	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_9575EF.POWER {"val":true,"ack":false,"ts":1520324148432,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.1","lc":1520324148432}
                    sharky-os
                    es funktioniert jetzt.
                    Was ich gemacht habe, hatte eigentlich nichts mit dem Problem zutun.
                    Ich wollte es etwas übersichtlicher und habe in den MQTT Einstellungen des Sonoff die Client-ID geändert. Dann hat der Sonoff Adapter ihn neu angelegt und ich habe die States im Yahka Adapter angepasst. Sonst habe ich nichts geändert, aber es funtioniert.
                    Alter Name war: DVES_9575EF
                    Neuer Name: Sonoff-Pow
                    Gruß Marco
                    • eumatsE Offline
                      eumatsE Offline
                      eumats
                      Dann ändere mal bitte den Betreff in [gelöst]
