  4. [Gelöst] [Blockly] Rollladen mit Lux wert fahren
    6.0k
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    // Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
    var Rollos_unten = false;
    on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       console.log('*** Lux hat sich aktualisiert');
       if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val < 3 ) {
          console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
          if(!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
          Rollos_runter = true;
       } else if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val > 100) {
          console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
    // Aktionen
    function Jalousie_oben_hoch() {
        // Abbruch bei deaktivierter Automatik
        if (getState("hm-rega.0.55181"/*Jalousie Automatik*/).val === false) { return; }
        log("Jalousie oben hoch");
        // Status setzen (Standard)
        var lvJalBad = 100;
        var lvJalFlur = 100;
        var lvJalWohnrechts = 100;
        var lvJalWohnlinks = 100;
        var lvJalKueche = 100;
        // Status setzen (Ausnahmen)
        if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val === true) {
            lvJalWohnrechts = 0;
            lvJalWohnlinks = 0;
        // Ausführen
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer.LEVEL*/, lvJalBad);
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735420.1.LEVEL"/*Rollladen Flur .LEVEL*/, lvJalFlur);
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735434.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer rechts .LEVEL*/, lvJalWohnrechts);
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735459.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer links .LEVEL*/, lvJalWohnlinks);
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735469.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Küche .LEVEL*/, lvJalKueche);
    function Jalousie_unten_hoch() {
        log("Jalousie unten hoch");
        var lvJalKZ = 100;
        var lvJalHWR = 100;
        var lvJalBad = 100;
        var lvJalBalkontuer = 100;
        var lvJalSZ = 100;
        var lvJalBadoben = 1;
             lvJalWohnrechts = 40;
             lvJalWohnlinks = 40;
            if(getState("hm-rpc.2.0007D7099CF99C.1.STATE"/*Tür Flur.STATE*/).val == 2) {
             lvJalFlur = 60;
            } else {
        // Ausführen
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735305.1.LEVEL"/*Rollladen Kinderzimmer .LEVEL*/, lvJalKZ);
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735367.1.LEVEL"/*Rollladen Abstellraum .LEVEL*/, lvJalHWR);
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735466.1.LEVEL"/*Rollladen Balkontür Küche .LEVEL*/, lvJalBalkontuer);
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735467.1.LEVEL"/*Rollladen Schlafzimmer .LEVEL*/, lvJalSZ);
        setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.3.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
    function Jalousie_runter () {
        log("Jalousie runter");
        var lvJalKZ = 0;
        var lvJalHWR = 0;
        var lvJalBad = 0;
        var lvJalFlur = 0;
        var lvJalWohnrechts = 0;
        var lvJalWohnlinks = 0;
        var lvJalBalkontuer = 0;
        var lvJalSZ = 0;
        var lvJalKueche = 0;
        // Tür Flur Sperre (0 = geschlossen, 1 = gekippt, 2 = offen)
         lvJalFlur = 100;
        // Ausführen
        setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer .LEVEL*/, lvJalBad);
        setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.2.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
    • Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      So ist es jetzt.
      • paul53P Offline
        Da warst Du zu schnell: Ich hatte einen Fehler gepostet, den ich vielleicht 1 Minute später korrigiert habe: Zeile 11
        ändern in
              Rollos_unten = true;
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          [code// Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            Schaltet trotzdem. ?
            • Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                Ui jetzt habt ihr soviel in geschrieben leider kein Blockly Skript ;) dann muss ich mal die Tage etwas Zeit investieren um es zu verstehen.
                Gruß Christian
                • paul53P Offline
                  @Homer1976:
                  Schaltet trotzdem. ? `
                  Wirklich ? Dann logge mal die Skriptvariable mit:
                     console.log('*** Lux hat sich aktualisiert ' + Rollos_unten);  // und Anzeige Variable
                  • Homer.J.H Offline
                    Homer.J.H Offline
                    Homer.J.
                    Kommando zurück hab es nochmal neu gestartet mal die nächsten 2 Aktualisierungen abgewartet jetzt läuft es sauber durch fragt ab aber schaltet nicht. :D
                    • paul53P Offline
                      @Homer1976:
                      fragt ab aber schaltet nicht. `
                      Dann kannst Du noch überflüssige Sachen (die nur die CPU unnötig belasten) rauswerfen.
                      //   console.log('*** Lux hat sich aktualisiert ' + Rollos_unten);  // und Anzeige Variable
                         if (obj.state.val < 3 ) {
                      //      console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
                         } else if (obj.state.val > 100) {
                      //      console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        Nun nochmal als ganzes so wie es dann auch super funktioniert.
                        Danke nochmal an Paul.
                        Ist echt ne super Sache mit ioBroker.
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          // Trigger
                          schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
                              // werktags, kein Feiertag -> unten hoch
                              if(!isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                                  log("Werktag, Kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                  Jalousie_unten_hoch();
                          schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
                              // wochenende oder Feiertag -> unten hoch
                              if(isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                                  log("Wochende bzw. Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                          schedule({hour: 9, minute: 0}, function () {
                              // werktags, kein Urlaub, kein Feiertag, -> oben hoch
                              if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === false && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                                  log("Werktag, kein Urlaub, kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                  Jalousie_oben_hoch();
                              // wochenende -> oben hoch
                              if (isWeekend()) {
                                  log("Wochenende: Fahre Jalousie hoch");
                              // Feiertag, werktags -> oben hoch
                              if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                                  log("Werktag, Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                              // Urlaub, werktags -> oben hoch
                              if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === true) {
                                  log("Werktag, Urlaub: Fahre Jalousie hoch");
                             if (!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
                          // Aktionen
                              var lvJalBad = 100;
                                  lvJalWohnlinks = 0;
                              // Ausführen
                              var lvJalKZ = 100;
                              var lvJalHWR = 100;
                              var lvJalBad = 100;
                              var lvJalSZ = 100;
                              var lvJalBadoben = 100;
                                   lvJalFlur = 60;
                                  } else {
                              // Ausführen
                              setState("hm-rpc.1.MEQ0735462.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Bad oben .Level*/, lvJalBadoben);
                              var lvJalKZ = 0;
                              var lvJalHWR = 0;
                              var lvJalBad = 0;
                              var lvJalFlur = 0;
                              var lvJalSZ = 0;
                              var lvJalBadoben = 0;
                               lvJalFlur = 100;
                              // Ausführen
                          • G Offline
                            Gerni
                            Und das jetzt noch als Blockly wäre geil! Hast Du das bei Dir als Blockly und kannst es zur Verfügung stellen?
                            Jede Menge verschiedenes Zeug
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              Nein nur als JavaScript.
                              Komme mit Blockly irgendwie garnicht klar.
                              Probier es einfach mal aus und pass es auf dich an.
                              Grüße Steffen
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @Gerni:
                                Und das jetzt noch als Blockly wäre geil! Hast Du das bei Dir als Blockly und kannst es zur Verfügung stellen? `
                                Ich habe es jetzt am laufen,
                                versuche es heute Abend hier zu posten.
                                Gruß Christian
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  So habe ich es jetzt mit Blockly,
                                  dazu habe ich einen Datenpunkt mit Javaskripte erstellt in dem ich <15lux runter und >100lux hoch schreibe.
                                  Versucht hatte ich mit dem "zustand erzeugen" Block diesen Datenpunkt zu erstellen aber das hat nicht funktioniert, leider weiß ich nicht warum.
                                  Hier das Javaskripte für den Datenpunkt:
                                  createState('javascript.0.MyStates.Jalousie_Status', '', {
                                      name: 'Jalousie hoch oder runter',
                                      type: 'string',
                                      unit: ''
                                  //setState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status"/*Jalousie hoch oder runter*/;
                                  Nun das Blockly-skript:
                                  Der Export:
                                  ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                  ! <block type="on_ext" id="Qy)NGDj;^0l|=n9pQtz" x="-12901" y="-5946"><mutation items="1"></mutation>
                                  ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                  ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XX]zW,XnCfMsR@1e-]QT"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX</field></shadow></value>
                                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="1#;l+h3bMm5r;~v2Hg{"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ExR4=(g#kz(mefuPR9;L"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="0j7|SjOb[fPk9:g)!Z_e"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="oXDnpKJS07R](Ht6K^-_"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="!TI0r^RJo[r*cP:VD:*w"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.MyStates.Jalousie_Status</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="DQ%s6Gaz:%Y@H]puiF-K"><field name="TEXT">runter</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="ACZ^rJN{kif/%*B5l@3Y"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="|+woi|3zU;Fd?Bb])At"><field name="ATTR">val</field>
                                  ! <value name="B"><block type="math_number" id="w/IFv8m%O?Nh}IbxPNsN"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
                                  ! <statement name="DO1"><block type="control" id="DQX::X|fHEb={i
                                  14K^p"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  ! <value name="VALUE"><block type="text" id="1-SmOP87*+!tlvrc*_tF"><field name="TEXT">hoch</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                  ! <next><block type="on_ext" id="8O%AMJW8E#{uXTF_w86}"><mutation items="1"></mutation>
                                  ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="HWM,#FD.z0b{|@COyKjg"><field name="oid">javascript.0.MyStates.Jalousie_Status</field></shadow></value>
                                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=0bv?,bnXv41KN{-;Zm8"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="K;n*.?Sa|T?T*a8(KHr"><field name="OP">EQ</field>
                                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="yw;jyN-6p|o@rH+2Jm^"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MyStates.Jalousie_Status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="7Y2D8]C0wP4Q9[U_I)mE"><field name="TEXT">runter</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="jui!FF];6UHJ8a:+OXwm"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Eltern</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ewmyF|}A-q}%iOJe2Zbs"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="m+3u?zl2!x}zK~Q;TWQk"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">5000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i8l6B%h![Mgnug(1QSS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  ! <next><block type="control" id="2_d_cg~-S?L3|BS!P5"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">10000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="2F]owzO1Jc?_s%d!PG.I"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="mK,Hv~:d-vf_!L]d.wdd"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Bad</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">15000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="L|ael2~.S/iz94i0BicW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="ia=Pck@Q@z7c.I)Y]ZpM"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Ankleide</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">20000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hdTAG2t6%|yi!x?-MG#?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="Zb:79y,H1*xA@NFZFj"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Gäste_WC</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">25000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="?!@Ot6?.BGT#;jMS.|or"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="_5z0qL:LtZ}M{5DK(FfJ"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">30000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":0M(r#I6;iFzmB-XM#~;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="I1A+4S5je]R[?ie0a*8G"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Esszimmer</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">40000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="U@QVbC~xGj;zQ8/5^h]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  ! <next><block type="control" id="1#u-5PpIlksaJi#.5(c"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">45000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="2OM[W!=QgW|];%)TDc|P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="controls_if" id="qSkhJm!w{pKeYe!t+XVP"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3fJ5nPi8+9@,OvjI!K]m"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="?ALnR0yk}Jo@r1J-;{l"><field name="ATTR">val</field>
                                  ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1157343.1.STATE</field></block></value>
                                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[hz3Be3t
                                  ~.D{bZAbJ.@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                  ! <statement name="DO0"><block type="control" id=",TS1])j/1%=}1x*:dlw"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.HWR</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">55000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="E!S?z%fT9UR{@6ONBNBO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="1aBFrX/ce}pd6Ggb6NSN"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.HWR</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">55000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LiH]U*=v[L7gI5DGq6g~"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=")EkSA1:qL6(Jlx,hN9(3"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="++Z[W?qc][#(zkyR=1A_"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="F*ZtU|U-OS%K8n7xnpeQ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0226002.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7z#-|=mEf~%ig;s^zZF9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="G%K3qBRXJ5|Wz7L8DO!Q"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">50000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="e|.fcmrvNL;[FM8jjN{0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="Z[^k%KwS{F]6#VpDKFLS"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Wohnzimmer_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">50000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|I[/ln,BpZciU*[|YNjV"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Fi~vZ;V;FgcKhcCh#KDN"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/2dxC=ZE@;*I=F9_2C58"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id=";++-VZ;WQ;x2.({x/3I."><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0420807.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="R%~P4*^9u2e|FCM@QES."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="=xU2S{VmQ[#tFQ!;C9-"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_1</field>
                                  ! <field name="DELAY_MS">35000</field>
                                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oHDzGa)khN?GZU7-5R/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="1{qV!z=XH@4
                                  .4wKj5M"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Küche_1</field>
                                  ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="zI)T0c~zV1L%SpgTZ93?"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                  Der Code:
                                  ! on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
                                  ! var value = obj.state.val;
                                  ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                  ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val < 15) {
                                  ! setState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status"/Jalousie hoch oder runter/, 'runter');
                                  ! } else if (getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val > 100) {
                                  ! setState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status"/Jalousie hoch oder runter/, 'hoch');
                                  ! on({id: 'javascript.0.MyStates.Jalousie_Status', change: "ne"}, function (obj) {
                                  ! if (getState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status").val == 'runter') {
                                  ! setState("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Eltern"/Eltern/, true);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_1"/Kind 1/, true, 5000, false);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_2"/Kind 2/, true, 10000, false);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Bad"/Bad/, true, 15000, false);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Ankleide"/Ankleide/, true, 20000, false);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Gäste_WC"/Gäste WC/, true, 25000, false);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_2"/Küche 2/, true, 30000, false);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Esszimmer"/Esszimmer/, true, 40000, false);
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_1"/Wohnzimmer 1/, true, 45000, false);
                                  ! if (getState("hm-rpc.0.NEQ1157343.1.STATE").val == false) {
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.HWR"/HWR/, true, 55000, false);
                                  ! } else {
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.HWR"/HWR/, 50, 55000, false);
                                  ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0226002.1.STATE").val == false) {
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_2"/Wohnzimmer 2/, true, 50000, false);
                                  ! } else {
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Wohnzimmer_2"/Wohnzimmer 2/, 50, 50000, false);
                                  ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0420807.1.STATE").val == false) {
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_1"/Küche 1/, true, 35000, false);
                                  ! } else {
                                  ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Küche_1"/Küche 1/, 50, 35000, false);
                                  Gruß Christian
