  4. [gelöst] Blocky löst bei Änderung eines Objektes nicht aus
    5.5k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Kuddel
    EDIT: Mods, bitte verschieben. Hab mich beim Forum vertan ^^. Bitte nach "ioBroker Skripten" verschieben. Danke
    ich habe bei mir unter Javascript.0.sontiges das Objekt "nas_backup".
    Dieses Objekt wird per Powershell auf True bzw. nach dem Backup auf False gesetzt.
    DIe Änderung wird am Objekt selber auch korrekt registriert (Zeitstempel letzte Änderung).
    Leider löst mein Blockly-Shutdown-Skript für mein Windows-Server nicht aus, wenn das Objekt per Powershell geändert wird.
    Wenn ich das Objekt per Hand ändere, lost das Skript auch aus.
    Jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Zum testen habe ich folgendes BLockly Skript erstellt:
      mariohbs
      Moin,
      also ich würde erst einmal die "falls" Abfrage rausnehmen, und das Debug direkt unter den Trigger setzten. Dann würdest du erst einmal sehen ob der Trigger überhaupt reagiert. Falls ja ist es die "falls" Abfrage die "unwahr" nicht erkennt.
      Alternativ kannst du den Trigger auch noch auf "wurde aktualisiert" umstellen. Dann würde das Skript zwar auch bei einer Aktualisierung mit dem gleichen Wert starte, das kannst du ja aber über die "falls" abfrage abfangen.
      Mario
        Kuddel
        Ich hab nochmal ein wenig rumprobiert. Es scheint so als wird der Wert des Objekte "nas_backup" nicht als Logikwert erkannt, sondern als String.
        Wenn ich die Falls-Abfrage mir einem Textbaustein und "false" einfüge, dann wird der Wert von "nas_backup" korrekt erkannt
          @Kuddel:
          Es scheint so als wird der Wert des Objekte "nas_backup" nicht als Logikwert erkannt, sondern als String. `
          und was sagt die Konfiguration des Datenpunktes dazu?
          Reiter Objekte - im Datenpunkt auf den Bleistift ganz rechts - Reiter RAW - Inhalt posten
          rainer
            Kuddel
            • paul53P Offline
              Und wie wird der Wert des Datenpunktes gesetzt ?
                Kuddel
                Ich hab einen Windows-File Server auf dem ein Powershell backup Skript ausgeführt wird.
                In diesem Skript wird der Wert der Variable wie folgt geändert:
                plink.exe -ssh root@192.168.4.30 -P 22 -pw ******** iobroker state set javascript.0.sonstige.nas_backup true | Out-Null
                EDIT: Vllt. muss ich als Wert $true übergeben ?
                • paul53P Offline
                  Dann prüfe doch erstmal, welcher Typ geliefert wird.
                    Kuddel
                    Okay, da haben wir wohl den Fehler: "Typ: string"
                    Dann muss ich meine Checks einfach von Logikwerten auf Strings umstellen.
                    Scheint wohl so, als wenn ich per Powershell nur Strings setzen kann
                      Kuddel
                      Ich habe jetzt meine größtes Problem gefunden:
                      Ich habe in der VIS einen Schalter, der die Variable auch ändern kann.
                      Dann ändert sich aber der Typ wieder auf Boolean und ist nicht mehr String…
                      Der Button muss alos geänert werden, da das setzen per Befehl von Boolean Objekten irgendwie nicht funktioniert
