  4. JavaScript… und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!
    5.7k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hi PMAN,
    danke für deine Antwort aber das ist mein erstes Javascript und ich stehe auf dem Schlauch.
    Wieso schließe ich den Port sofort wieder?
    Wenn dem so ist, warum sehe ich am Sniffer die komplette Antwort der Wärmepumpe?
    Danke und Gruß
      wendy2702W Offline
      OK.
      bin ein Stück weiter.
      Daten werden gelesen nachdem ich das geändert habe:
      port.on('data', function (data) {
      console.log('Data: ' + data.toString('hex'));
      var daten=[];
      daten=data.toString('hex');
      setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten & 0xFF,true);
      //port.close(); --> Port wurde zu schnell geschlossen!
      aber nicht als HEX sondern so:
      18:08:40.617 [info] javascript.0 script.js.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      18:08:40.621 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Connected
      18:08:40.625 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Daten gesendet
      18:08:40.652 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �
      18:08:40.667 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �)��
      18:08:40.681 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �����p���
      18:08:40.698 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �A��Aw�B��3 18:08:40.714 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: Bsr6BR8��pA 18:08:40.729 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �"@ 18:08:40.745 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ���� B�? 18:08:40.762 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ���?Y��@�� 18:08:40.777 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: A��A�A�`�
      18:08:40.793 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: Asr6B�
      18:08:40.810 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ]F�F�E
      18:08:40.826 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data:
      18:08:40.841 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �S
      18:08:40.857 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: %* � N
      18:08:40.874 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: [���C@��@�
      18:08:40.889 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: Q�> oB��B�
      18:08:40.905 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: wA??GB�A
      18:08:40.922 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: +�
      18:08:40.937 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �
      18:08:40.953 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �
      18:08:40.970 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: ''(5
      18:08:40.985 [info] javascript.0 script.js.Skript1: Data: �L�
      EDIT: sehe die HEX Daten jetzt im log, allerdings nicht in einem String oder?
      javascript.0 2018-02-28 19:24:20.743 info Stop script script.js.Skript1
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.871 info script.js.Skript1: Data: 0311a1ff
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.855 info script.js.Skript1: Data: 000127001701270028351210
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.840 info script.js.Skript1: Data: 000003010808000000000000
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.823 info script.js.Skript1: Data: a3200020000000020000000000
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.807 info script.js.Skript1: Data: 000000000000002c9d020002
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.792 info script.js.Skript1: Data: 413f3f474202000000a04100
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.775 info script.js.Skript1: Data: fe3e096f1442b58b0042cc771b
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.760 info script.js.Skript1: Data: c082e9434092e61740e151
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.744 info script.js.Skript1: Data: 2a1212010d01e32000004e5b1d
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.727 info script.js.Skript1: Data: 0000000000c7530000020925
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.711 info script.js.Skript1: Data: 010101010101010101010101
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.696 info script.js.Skript1: Data: ccdb1b461c01834500000000
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.680 info script.js.Skript1: Data: 4630422512141c0212e8175d46
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.663 info script.js.Skript1: Data: 757de24100009041757de2417a
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.647 info script.js.Skript1: Data: cc8c3f83fa05414da0d641
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.632 info script.js.Skript1: Data: 7f581442666626c00000000045
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.615 info script.js.Skript1: Data: 0044a63de1188cc07ecb0bc1
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.599 info script.js.Skript1: Data: 7a4630425238dec200007041
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.584 info script.js.Skript1: Data: 757de2417d610a42d3ff3342
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.567 info script.js.Skript1: Data: c0c36bd0c0edefb7c04da0d641
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.552 info script.js.Skript1: Data: 171fbe120c0603052920a6c6
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.537 info script.js.Skript1: Data: ff100200
      javascript.0 2018-02-28 19:22:15.508 info script.js.Skript1: Daten gesendet
      Jemand einen Tipp warum ich die nicht in den Datenpunkt geschrieben werden? Der steht auf "0":
        wendy2702W Offline
        Habe mal versucht einen Parser zu verwenden. Serialport auf ich auf dem Test System auf 6.1.1 upgedatet.
        Wenn ich jetzt im JS Adapter dieses Script starte:
        //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
        //var SerialPort = require("serialport");
        ! // To use the ByteLength parser:
        const SerialPort = require('serialport');
        const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
        //const port = new SerialPort('/dev/ttyUSB0');
        const parser = port.pipe(new ByteLength({length: 8}));
        ! var buffer = new Buffer(12);
        buffer[0] = 0x10;
        buffer[1] = 0x02;
        buffer[2] = 0x01;
        buffer[3] = 0x15;
        buffer[4] = 0x00;
        buffer[5] = 0x00;
        buffer[6] = 0x00;
        buffer[7] = 0xf3;
        buffer[8] = 0x10;
        buffer[9] = 0x03;
        buffer[10] = 0x7c;
        buffer[11] = 0x32;
        const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
        baudRate: 9600,
        dataBits : 8,
        parity : 'none',
        stopBits: 1
        //flowControl : false
        function (err) {
        if (err) {
        return console.log('Error1: ', err.message);
        ! port.on('data', function (data) {
        //parser.on('data', console.log) // will have 8 bytes per data event
        var daten=[];
        setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten,true);
        //port.close();
        ! // Flush input
        port.flush();
        ! // send hello
        port.write(buffer, function(err) {
        if (err) {
        return console.log('Error on write: ', err.message);
        console.log('Daten gesendet');
        // port.close();
        ! port.on('open', function() {
        console.log('Connected');
        ! port.on('error', function(err) {
        console.log('Error2: ', err.message);
        //port.close();
        ! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
        onStop(function (callback) {
        if (port && port.isOpen) {
        port.close();
        console.log('port closed');
        // callback();
        Bekomme ich diesen Fehler:
        19:52:47.787 [error] javascript.0 script.js.Parser: script.js.Parser:8
        19:52:47.788 [error] javascript.0 at script.js.Parser:8:21
        Das ist aus dem Script diese Zeile:
        Und wenn ich das richtig interpretiere ab dem "21" Zeichen –> "pipe" !?
        Die Parser Funktion habe ich aus der Aktuellen Serial Port Doku zum testen benutzen wollen.
        Liegt das jetzt am JS Adapter 3.6.4 das er das nicht kennt?
        Danke für eure Hilfe
        • P Offline
          pafra
          @wendy2702:
          Jemand einen Tipp warum ich die nicht in den Datenpunkt geschrieben werden? Der steht auf "0": `
          versuch mal das hier:
          setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten);
          Franz
            wendy2702W Offline
            Hi Franz,
            Mache ich morgen.
            Danke !
            Gute Nacht
            Edit: keine Ruhe gehabt. Hat nichts geändert.
            Morgen will mein Sohn mal gucken. [emoji9]
            • P Offline
              Pman
              Du hast zu diesem Zeitpunkt keine Variable "port", also kannst du auch nicht port.pipe machen.
              Ich finde super, dass du dich mit deinen begrenzten Vorkenntnissen an so ein Projekt wagst und du machst ja auch Fortschritte, also bitte folgendes nicht falsch verstehen:
              Es ist grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der Javascript Adapter Bugs hat, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei deinen Skills ein Fehler tatsächlich am Adapter liegt und nicht an deinem Code. Es hilft auch nicht, wenn hier jemand liest und dann einen Bug im Adapter sucht. Vielleicht änderst du mal den Titel in etwas sinnvolleres.
                wendy2702W Offline
                Hallo Pman,
                Das mit dem Titel mache ich.
                Der ist ja auch noch zu Beginn entstanden.
                Ja, die lieben Anfänger…
                Das mit dem Port.pipe hat mein Sohn mir gestern Nacht im Vorbeigehen auch gesagt.
                Da war der Beitrag schon geschrieben und ich zu müde das im Script noch irgendwie richtig zu versuchen.
                • P Offline
                  pafra
                  Hallo Mirko,
                  was passiert, wenn Du die Variable "daten" auf der Console ausgeben lässt?
                  Franz
                    wendy2702W Offline
                    Hi Franz,
                    wenn ich das richtig verstehe ist die variable "daten" nichts anderes als die Ausgabe von:
                    Wenn ich also zum testen ein:
                    console.log('Daten: ' + daten);
                    einfüge, erhalte ich in der Ausgabe jeweils zwei Zeilen mit demselben Inhalt: Beispiel Auszug –>
                    08:19:11.522	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0000000127008901270028
                    08:19:11.522	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Daten: 0000000127008901270028
                    08:19:11.538	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 351210038929ff
                    08:19:11.538	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Daten: 351210038929ff
                    Oder meintest du das anders?
                    Mirko
                    • P Offline
                      pafra
                      Hi Mirko,
                      ja, genau so.
                      Die Daten stehen also in der Variable "daten".
                      Und damit landet dann wirklich nichts hier?
                      Was passiert, wenn Du das manuell machst?
                      var test = 1234
                      Waterkotte.Daten.Rohdaten', test);
                      Franz
                        wendy2702W Offline
                        Hallo Franz,
                        doch, es landet etwas in dem Datenpunkt.
                        Aber immer nur das letzte der Ausgabe und nicht der komplette String.
                        z.B.
                        Ergebnis der Abfrage in der Console:
                        08:54:57.546	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: ff
                        08:54:57.562	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 100200171fbe120c0603052918
                        08:54:57.577	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 33cdc01191bfc0ffe9d3c0fb56
                        08:54:57.592	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: d8413d84de4165fb0742d3
                        08:54:57.608	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: ff334212c928425238dec20000
                        08:54:57.625	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 704156ee5abeefa68dc0d000
                        08:54:57.640	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 01c1c5c011429a9999bf0000
                        08:54:57.656	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0000b1e7933f61560341fb56
                        08:54:57.673	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: d8413d84de41000090413d84de
                        08:54:57.689	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 4112c928421333090103126a
                        08:54:57.704	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 2f5d46eaf01b46ea05834500
                        08:54:57.720	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 00000001010101010101010101
                        08:54:57.737	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 01010000000000c753000002
                        08:54:57.752	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 09252a1212010d01e3200000
                        08:54:57.768	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 4e5b1dc082e9434092e61740
                        08:54:57.785	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: e151fe3e096f1442b58b0042cc
                        08:54:57.800	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 771b413f3f474202000000
                        08:54:57.816	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: a04100000000000000002cc502
                        08:54:57.833	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0002a320002000000002000000
                        08:54:57.848	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 0000000003010808000000
                        08:54:57.864	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 00000000012700890127002835
                        08:54:57.880	[info]	javascript.0 script.js.Parser: Data: 1210039197ff
                        Eintrag im Datenpunkt:
                        Das versuche ich jetzt zu lösen…
                          wendy2702W Offline
                          Also vorausgesetzt die Antwort der WP ist immer 253 Zeichen lang kommt es jetzt so im Datenpunkt an:
                          Kannst du das so mit deinem Script weiterverarbeiten oder musst du die Leerzeichen haben?
                          • P Offline
                            pafra
                            Hi Mirko,
                            nein, ich brauche jetzt keine Leerzeichen mehr.
                            Das habe ich gelöst.
                            Hast Du die Antwort jetzt generell auf 253 Zeichen begrenzt?
                            Die ist nämlich variabel und kann mehr oder weniger Zeichen haben.
                            Eine "0x10" wird nämlich verdoppelt.
                            Aber lass uns das mal einfach testen.
                            Kannst Du mir das Script vielleicht erst mal per PN schicken?
                            Ich würde es dann ausprobieren, ob mein Auswertescript damit klar kommt.
                            Wenn ja, dann schick ich Dir das Auswertescript und wir können beide mal ausführlich testen und ggf. Fehler ausmerzen.
                            Franz
                            • P Offline
                              Pman
                              Du setzt den State jedes mal neu, wenn Teile (on "data") der Übertragung eintreffen, du hast am Ende also auch nur den letzten Teil der Übertragung drin. Daher solltest du warten bis die WP die Übertragung abgeschlossen hat, das wird meist durch eine ganz bestimmte Bit-Folge signalisiert.
                              Diese Arbeit sollte eigentlich der Parser von serial-port übernehmen, du sagst ihm was dein Übertragungsende-Zeichen ist und er sammelt die Daten bis zu diesem Zeichen und übergibt der dir dann alles auf einmal.
                              EDIT:
                              Achja, der ByteLength-parser macht genau das, wonach er sich anhört, er gibt alle x Bytes etwas aus. Das ist nur sinnvoll, wenn vorher schon klar ist, welche länge die Übertragung hat.
                                wendy2702W Offline
                                Hallo Pman,
                                liege ich denn da mit dem "Readline" Parser richtig?
                                Dem kann ich ja eine Delimiter mitgeben.
                                Jetzt habe ich nur das Problem das die ersten bytes am Anfang und am Ende immer FF sind, kann ich also so nicht verwenden.
                                Das Ende ist allerdings, danke an Franz, immer so:
                                10 03 xx xx FF (xx = CRC)
                                Versuche das jetzt einzubauen, wobei ich noch nicht weiß wie ich das mit der CRC Summe mache. Gibt es für den Delimiter einen "Platzhalter" ?
                                Bedeutet ich setzte den Delimiter z.B.: ({ delimiter: '1003%%%%FF' }));
                                Das Prozent ist nur ein Beispiel da ich den Platzhalter nicht kenne und noch nicht weiß ob es den gibt.
                                Danke für deine Denkanstöße
                                Mirko
                                • P Offline
                                  Pman
                                  Ich bin auch kein Experte für das Serialport-Modul, aber ich denke da ist der RegexParser das richtige:
                                  https://node-serialport.github.io/node- … arser.html
                                  vielleicht mit:
                                  { regex: /\x10\x30..\xFF/ }
                                  Irgendwas sagt mir aber, dass du auch auf das Encoding aufpassen musst, ich weiß nicht ob das Modul standardmäßig die Daten als utf-8 oder ascii interpretiert.
                                  Du kannst natürlich auch ohne Parser arbeiten und mit "on('data')" selber die Daten sammeln, bis die gewünschte Sequenz ankommt.
                                    wendy2702W Offline
                                    Hi Pman,
                                    mit dem Regex muss ich mal schauen. Auf die schnelle eingebaut bringt es mir keine Ausgabe.
                                    Aber das mit dem "on.('data')… ist es nicht das was wir hier benutzen:
                                    Mirko
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      @wendy2702:
                                      Ja korrekt, du musst dann nur erstmal selber die Daten sammeln, bevor du sie in den State schreibst, dann hast du praktisch einen eigenen Parser gebaut.
                                        wendy2702W Offline
                                        Das hat leider nicht funktioniert ohne den Bytelength parser.
                                        Da wurde ja der lange String immer in mehrere Zeilen aufgeteilt.
                                        Wie man erst alle Daten sammelt ohne einen anderen Parser habe ich noch nicht herausgefunden.
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ioStarter
                                          @wendy2702
                                          dieses Thema ist ja nun schon etwas älter. Gibt es denn hier letztendlich einen Erfolg und die Daten lassen sich auslesen?
                                          Viele Grüße
                                          Thomas
