  4. Test Adapter Aura
    6.7k
Test Adapter Aura
93 Beiträge 24 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S Skippy07
    Hi, kann man die Infos bei einem Klick auf eine Zeile Global ausschalten?
    Das sind einfach viel zu viele Informationen, die ich gar nicht gebrauche und meine Frau total nervt! ;-)
    Version 0.43.2
    dering
    #69
    @Skippy07 in 0.43.3 hab ich es korrigiert und den default auf aus gestellt.
    In den Einstellungen der Statischen Liste/Dynamische Liste kannst du das Global einstellen:
    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
      Skippy07
      #70
      Top, vielen Dank!
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #71
        Ich bekomme im web.0 Adapter ständig folgende Meldungen:
        web.0
        2026-08-12 16:38:13.392	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.lxc_influxdb2." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        web.0
        2026-08-12 16:38:13.392	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.lxc_evcc." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        web.0
        2026-08-12 16:38:13.392	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.lxc_iobroker." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        web.0
        2026-08-12 16:38:13.392	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.node_proxmox." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        web.0
        2026-08-12 16:38:09.193	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.lxc_influxdb2." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        web.0
        2026-08-12 16:38:09.193	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.lxc_evcc." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        web.0
        2026-08-12 16:38:09.192	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.lxc_iobroker." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        web.0
        2026-08-12 16:38:09.192	error	[getState] ERROR: Error: The id "proxmox.0.node_proxmox." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
        Der Grund liegt wohl daran, daß ich mir ein Popup erstellt habe und dabei Werte übergebe, die der web.0 Adapter nicht mag. Hast du eine Idee wie man das verhindert oder weg bekommt?
        Hab's selber gefunden. Der Punkt am Ende war zu viel.
          dering
          schrieb am zuletzt editiert von dering
          #72
          Hallo zusamen,
          ich dachte ich melde mich mal wieder für ein neues cooles Feature: Meldungen
          Alles dazu findet ihr im Issue: https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues/429
          Frontend
          Widget zum Anzeigen von Meldungen
          Backend
          Ich muss dazu sagen, das ist nicht bei weitem was mittlerweile in Aura drin ist :). Ich dachte nur, ich melde mich mal wieder :). Es lohnt sich immer wieder in github reinzuschauen.
          • R Offline
            Robbi12
            #73
            Hallo. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich würde den Konverter jarvis2aura nutzen. Weiß aber nicht wie es funktioniert. Ich habe mal bei Dashboard Editor importieren die json daten eingefügt. Hier kommt dann immer der Fehler "Kein gültiges Widget (Feld "type" fehlt)". ich habe aber die Standard Widgets
            • R Robbi12
              dering
              #74
              @Robbi12 @mcu kannst du helfen? du hast ihn schließlich geschrieben :)
              • D dering
                M Online
                M Online
                MCU
                #75
                @dering
                Ich hatte das Programm schon vor 2 Monaten aus der Doku genommen?
                Eigentlich sollte es schon längst fertig sein, aber aufgrund einiger KH-Aufenthalte, wird es wohl noch ein wenig dauern.
                Aus meiner Sicht heute und bei den dauernden Änderungen in aura, wird es wohl vor Ende September nichts werden.
                Ich kann auch nicht mal kurz schauen oder so.
                Also sorry, kann jetzt leider nicht helfen.
                • ioT4dbI Online
                  ioT4dbI Online
                  ioT4db
                  #76
                  Hallo @dering,
                  ich habe festgestellt, dass irgendwann in den letzten 6-10 Tagen meine Popups sich verändert haben bzw. eines gelöscht wurde.
                  Mir fiel es erst durch Zufall gestern auf, als ich diese Meldung beim Aufruf eines Popups bekam:
                  In dem Beispiel ist es quasi auch nicht mehr auffindbar im Admin-Popup-Bereich.
                  ein weiteres Popup hat einen älteren Zustand angenommen, das konnte ich nachvollziehen, da dort wieder veraltete States von vor ein paar Wochen drin standen.
                  was ich nicht in der besagten zeit gemacht habe:
                  • iob-host neustart
                  • Backups jeglicher art zurückgespielt
                  • snapshots o.ä. zurückgespielt
                  was ich gemacht habe:
                  • aura upgedatet bis stand heute v0.47.14
                  • sonstige adapter upgedatet
                  kannst Du Dir da einen Reim drauf machen? Kann man irgendwo nach der Popup-Nummer aus dem screenshot suchen (Filesystem, Logs)?
                  • M MCU
                    @dering
                    dering
                    #77
                    @MCU Gute Besserung!
                      dering
                      #78
                      @iot4db Danke für die Meldung – ich habe die Ursache gefunden, das war ein Bug von mir.
                      Aura ergänzt beim Laden automatisch neue bzw. aktualisierte Standard-Popups. Dieser Vorgang hat den Browser fälschlich als "hat ungespeicherte Änderungen" markiert. Folge: das Gerät hat die Popup-Konfiguration nicht mehr vom Adapter geladen, sondern beim nächsten Öffnen des Admin-Bereichs seine eigene alte Kopie zurückgeschrieben. Auf einem anderen Gerät angelegte Popups verschwinden dadurch, geänderte fallen auf einen alten Stand zurück – genau dein Bild. Scharf wurde das durch zwei Updates in deinem Zeitfenster (neues Standard-Popup am 09.08., Rollladen-Popup auf Version 2 am 17.08.).
                      Beides ist gefixt und liegt in main, kommt mit dem nächsten Release. Ein selbst angepasstes Standard-Popup wird künftig auch nicht mehr durch ein Update überschrieben.
                      Zum Wiederherstellen: Admin → Einstellungen → Backups. Dort liegen die letzten Stände mit Zeitstempel, ein älterer sollte dein Popup noch enthalten. Schau da bitte zeitnah rein – es werden standardmäßig nur die letzten 5 Backups behalten, jeder neue Speichervorgang verdrängt einen alten oder über backitup zurückspielen.
                      Der aktuelle Stand liegt übrigens im Datenpunkt aura.0.config.popup-config, die Backups als Dateien unter aura.0.backups.
                      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dering
                        ioT4dbI Online
                        ioT4dbI Online
                        ioT4db
                        schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                        #79
                        @dering moin und danke für die schnelle Analyse!
                        Leider ist mein letztes Backup vom 15.08. - könnte sein, dass da die alten popups drin sind. da ich aber nicht mehr weiß welche änderungen ich noch in der zeit gemacht hatte, würde ich ungern das komplette backup zurück spielen.
                        hab die Backup-Anzahl mal hochgedreht, war noch auf standard 5.
                        ich versuch mal mein proxmox-backup in einen temp container zu spielen. wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich "nur" den DP aura.0.config.popup-config mit dem alten Inhalt füttern und die popups sind wieder da?
                        UPDATE: konnte die Popups wiederherstellen :)
                        • ein Backup gefunden in dem das gelöschte Popup noch drin war
                        • Backup in temporären container (lxc) gespielt, nur admin als instanz gestartet
                        • temp. Weboberfläche aufgerufen
                        • den state aus dem DP aura.0.config.popup-config in den DP meines Produktivsystems kopiert
                        • Popups wieder da, freu
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #80
                          Ich hab jetzt auch mal den Aura Adapter installiert und mich daran versucht.
                          Zum Testen wollte ich ein 'html-widget' erstellen, aber irgendwie klappt das nich so richtig, siehe:
                          Und der zugehörige html-code:
                          <div style="position: relative; width: 100%; height: 100%; min-width: 150px; min-height: 150px; box-sizing: border-box; text-align: center; font-family: Roboto, sans-serif;">
                            <svg viewBox="0 0 100 100" style="width: 100%; height: 100%;">
                              <!-- Definition des Farbverlaufs (Gradient) -->
                              <defs>
                                <linearGradient id="horseshoeGradient" x1="0%" y1="0%" x2="100%" y2="100%">
                                  <stop offset="0%" stop-color="#f68709" />
                                  <stop offset="100%" stop-color="#fef3e6" />
                                </linearGradient>
                              </defs>
                              <!-- Bogen Hintergrund & Vordergrund (Rotiert um 135 Grad) -->
                              <g transform="rotate(135 50 50)">
                                <circle cx="50" cy="50" r="40"
                                        fill="none"
                                        stroke="#575f59"
                                        stroke-width="7"
                                        stroke-dasharray="188.5 251.3"
                                        stroke-linecap="round" />
                                <!-- Bogen Vordergrund mit Gradient & dynamischem Füllstand -->
                                        fill="none"
                                        stroke="url(#horseshoeGradient)"
                                        stroke-width="7"
                                        stroke-dashoffset="{{ 188.5 - (188.5 * Math.min(Math.max(senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER || 0, 0), 5000) / 5000) }}"
                                        style="transition: stroke-dashoffset 0.5s ease-in-out;" />
                              </g>
                              <!-- Horizontale Trennlinie (2pt) in der Mitte -->
                              <line x1="22" y1="50" x2="78" y2="50"
                                    stroke="#ffffff"
                                    stroke-width="1.67"
                              <!-- Vertikale Trennlinie (2pt) unterhalb der Mitte -->
                              <line x1="52.33" y1="51" x2="52.33" y2="78"
                                    stroke="#ffffff"
                                    stroke-width="1.67"
                            </svg>
                            <!-- Titel / Label oben -->
                            <div style="position: absolute; top: 20%; left: 0; right: 0; font-size: 1.9em; color: #ffffff; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;">
                              SOLAR
                            </div>
                            <!-- Hauptwert oberhalb der Trennlinie -->
                            <div style="position: absolute; top: 35%; left: 0; right: 0; line-height: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 6px;">
                              <!-- Inline SVG Icon -->
                              <svg style="width: 1.4em; height: 1.4em; fill: #ea8109;" viewBox="0 0 24 24">
                                <path d="M3.33 16H11V13H4L3.33 16M13 16H20.67L20 13H13V16M21.11 18H13V22H22L21.11 18M2 22H11V18H2.89L2 22M11 8H13V11H11V8M15.76 7.21L17.18 5.79L19.3 7.91L17.89 9.33L15.76 7.21M4.71 7.91L6.83 5.79L8.24 7.21L6.12 9.33L4.71 7.91M3 2H6V4H3V2M18 2H21V4H18V2M12 7C14.76 7 17 4.76 17 2H7C7 4.76 9.24 7 12 7Z" />
                              </svg>
                              <!-- Hauptwert -->
                              <span style="font-size: 2.1em; font-weight: bold; color: #ffffff;">
                                {{ senec.0.ENERGY.GUI_INVERTER_POWER | round(0) }}
                              </span>
                              <!-- Einheit -->
                              <span style="font-size: 1.1em; color: #808080; font-weight: 600;">W</span>
                            </div>
                            <!-- Linker Bereich (Grid) -->
                            <div style="position: absolute; top: 56%; left: 12%; width: 37%; text-align: right; line-height: 1.1;">
                              <div style="font-size: 1.0em; color: #8a9ba8; text-transform: uppercase;">Grid</div>
                              <!-- Hauptwert mit dynamischem Farbwechsel -->
                              <span style="font-size: 1.3em; font-weight: bold; color: {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW < 0 ? '#00ff00' : '#ff2c0a' }};">
                                {{ senec.0.ENERGY.GUI_GRID_POW | round(0) }}
                              </span>
                              <span style="font-size: 0.85em; color: #808080; font-weight: 600; margin-left: 2px;">W</span>
                            </div>
                            <!-- Rechter Bereich (Total) -->
                            <div style="position: absolute; top: 56%; left: 55%; width: 24%; text-align: right; line-height: 1.1;">
                              <div style="font-size: 1.0em; color: #8a9ba8; text-transform: uppercase;">Total</div>
                              <span style="font-size: 1.3em; font-weight: bold; color: #cde700;">
                                {{ 0_userdata.0.Energie.Senec.Tageswerte.pv_kwh | round(1) }}
                              </span>
                              <span style="font-size: 0.85em; color: #808080; font-weight: 600; margin-left: 2px;">kWh</span>
                            </div>
                            <!-- Unterer Bereich (Hausverbrauch) -->
                            <div style="position: absolute; top: 85%; left: 0; right: 0; line-height: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: center; gap: 6px;">
                              <svg style="width: 1.6em; height: 1.6em; fill: #ea8105;" viewBox="0 0 24 24">
                                <path d="M12 3L2 12H5V20H19V12H22L12 3M11.5 9.5H14.5L12.5 13.5H14.5L10.5 18.5V14.5H8.5L11.5 9.5Z" />
                              </svg>
                              <!-- Hauptwert -->
                              <span style="font-size: 1.8em; font-weight: bold; color: #ffffff;">
                                {{ senec.0.ENERGY.GUI_HOUSE_POW | round(0) }}
                              </span>
                              <!-- Einheit -->
                              <span style="font-size: 0.85em; color: #808080; font-weight: 600;">W</span>
                            </div>
                          </div>
                          was mache ich falsch, das die Werte nicht angezeigt werden? Hab es mit einer { Klammer versucht und mit {{ Klammern, aber die Werte wollen nicht erscheinen.
                          AgrippinenserA D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Andreas PodlichA Offline
                            Andreas Podlich
                            #81
                            Hi, ich nutze bisher auch Jarvis und habe mein Premium dort nun gekündigt.
                            Aura kommt hier am besten an das heran, was Jarvis geboten hat.
                            Ich hätte ein dickes featurerequest:
                            Einen Import der Daten aus Jarvis. Im Jarvis kann man ja eine json exportieren mit allen Geräten.
                            Das würde einen Umstieg wirklich vereinfachen.
                            Ich habe schon KI genutzt um deinen Adapter zu analysieren und gefragt wie einfach so ein Import der Exportieren Jarvis Daten wäre... Naja, ginge wohl.
                            Werde mich aber demnächst mal an ein Test-Dashboard wagen.
                            Danke für die Arbeit!
                            L D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Andreas PodlichA Andreas Podlich
                              L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              #82
                              @Andreas-Podlich Schau dir mal dazu die Posts #73 - #75 an. Da gibt es schon was, ist aber nicht fertig.
                              • icebearI icebear
                                    <defs>
                                      </linearGradient>
                                    </defs>
                                              fill="none"
                                              stroke="#575f59"
                                              stroke-width="7"
                                              fill="none"
                                              stroke-width="7"
                                    </g>
                                          stroke="#ffffff"
                                          stroke-width="1.67"
                                          stroke="#ffffff"
                                          stroke-width="1.67"
                                  </svg>
                                    SOLAR
                                  </div>
                                    </svg>
                                    <!-- Hauptwert -->
                                    </span>
                                    <!-- Einheit -->
                                  </div>
                                    </span>
                                  </div>
                                    </span>
                                  </div>
                                    </svg>
                                    <!-- Hauptwert -->
                                    </span>
                                    <!-- Einheit -->
                                  </div>
                                </div>
                                AgrippinenserA Offline
                                Agrippinenser
                                #83
                                @icebear auch einfache Bindings wie
                                Zeile 1 {dp}
                                Zeile 2 {0_userdata.0.test.testval4}
                                ziehen nicht. Getestet mit V0.48.1
                                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                                • ioT4dbI ioT4db
                                  dering
                                  #84
                                  @ioT4db super, dass das noch geklappt hat. Hoffentlich passiert es nicht mehr.
                                  Es geht nichts über Backups :)
                                  • icebearI icebear
                                        <defs>
                                          </linearGradient>
                                        </defs>
                                                  fill="none"
                                                  stroke="#575f59"
                                                  stroke-width="7"
                                                  fill="none"
                                                  stroke-width="7"
                                        </g>
                                              stroke="#ffffff"
                                              stroke-width="1.67"
                                              stroke="#ffffff"
                                              stroke-width="1.67"
                                      </svg>
                                        SOLAR
                                      </div>
                                        </svg>
                                        <!-- Hauptwert -->
                                        </span>
                                        <!-- Einheit -->
                                      </div>
                                        </span>
                                      </div>
                                        </span>
                                      </div>
                                        </svg>
                                        <!-- Hauptwert -->
                                        </span>
                                        <!-- Einheit -->
                                      </div>
                                    </div>
                                    dering
                                    #85
                                    @icebear Ich glaube tatsächlich hatte bisher keiner danach gefragt, dass Variablen auch in html funktionieren. Das ist aber überhaupt kein Problem.
                                    Erstelle dazu gerne im github ein Feature-Request https://github.com/hdering/ioBroker.aura/issues, dann baue ich das gerne ein.
                                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      dering
                                      #86
                                      @Andreas-Podlich @mcu ist da drin. Er hat vor kurzem geschrieben, es wird erst Ende September werden.
                                      Andreas PodlichA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AgrippinenserA Agrippinenser
                                        Zeile 1 {dp}
                                        dering
                                        #87
                                        @Agrippinenser in 0.48.4 enthalten
                                        AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dering
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          #88
                                          @dering sagte:
                                          Issue ist erstellt.
                                          Issue: Feature Request
