Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
@maxclaudi
Habe dein zURLtool geladen und installiert. Die Freischaltung mit den von dir gesendeten Daten funzt perfekt.
zURLtool funktioniert !
Vielen Dank für deine Arbeit !!!@maxclaudi
Vielen Dank für deine Arbeit !!!Hallo Murphy,
vielen Dank für deine Rückmeldung und den erfolgreichen Testlauf.
Viel Spaß beim Optimieren deines Scripts!
edit/PS HINWEIS:
Genau so ist es!
Einfach entpacken, die config.ini kurz befüllen und Doppelklick auf die zURLtool_GUI.exe – Daten eingeben und durchstarten.Das Beste daran: Es muss nichts installiert werden.
Weder Pakete noch irgendwelche zusätzlichen Bibliotheken.
In der zURLtool_GUI.exe ist für Windows 11 bereits alles fix und fertig inkludiert. :-)Wenn das Programm einmalig freigeschaltet wurde, müssen beim nächsten Start keine Freischalt-Daten mehr eingegeben werden.
Das Tool springt ab dem zweiten Start vollautomatisch direkt in die Haupt-Oberfläche.
Ich verstehe gerade nur Bahnhof.
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.
Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Die obere ladegrenze bestimmt doch normal die Firmware oder?
@maxclaudi
Wie regelt man die Leistung am oberen Ende herunter das die Zellen besser Balanciert werden können.Indem man selbst die Ladeleistung in W begrenzt.
Man kann sich auch allein auf Firmware und BMS verlassen, wenn man gutgläubig darauf vertraut.Was meint ihr mit ZwangsLadung?
Nenne es manuelle Kalibrierung oder zu 100% aufladen.
Ja bzw. von Dir mit socSet.
Wenn man es mit gemessenen Volt realisiert verlässt man sich auf Messwerte und nicht auf geschätzten SoC. -
Du kannst es auch Nachladung nennen, das passt vlt. besser als Zwangsladung.
Zweck ist, den Speicher regelmäßig voll zu bekommen - Stichwort Kalibrierung, so wie @maxclaudi es beschrieben hat.
Wenn man die "eingebauten" Modi nutzt, wird das sicher so sein. Viele hier haben aber so ihre eigenen Vorstellungen, wie sie mit der "vom Himmel hoch"
kommenden Energie umgehen möchten.Mal 3 Strategien, die mir ad hoc einfallen:
- alle Energie ins Haus, den Rest in den Speicher
- alles in den Speicher, erst dann den Rest ins Haus
- PV-Leistung so verteilen, dass der Speicher voll wird, das Haus etwas abbekommt - und die Leistung so aufteilen, dass nix (oder nur wenig) verschenkt (eingespeist) wird.
In diesem Zusammenhang spielt dann die Ladegrenze eine gewisse Rolle.
Beispiel Blockly für Ladegrenze auf 3,45 Volt begrenzen mit Blockly.
Beispiel für Stufenweise Reduzierung der Ladestärke.
Hier schaltest du ja das laden bei größer 3,45v und 100% soc ab. Das würde ja denke ich die Firmware auch so machen oder?
Das funktioniert aber nur wenn man quasi von ac lädt? Ich habe ja den solarpro 800 und lade ihn mit pv modulen. Somit kann ich es ja nicht verändern sehe ich das richtig?
@maxclaudi
Wenn man es mit gemessenen Volt realisiert verlässt man sich auf Messwerte und nicht auf geschätzten SoC.@maxclaudi
Geht aber wahrscheinlich nur mit ac Ladung.
Wenn man es mit gemessenen Volt realisiert verlässt man sich auf Messwerte und nicht auf geschätzten SoC.Verstehe ich irgendwie nicht. Die obere ladegrenze ist ja immer 100% und die erreichte vollzahl in der Firmware wo 100% aussagt.
@maxclaudi
@Daniel-8
Mein Hyper 2000 lädt bei 100 % die maxVolt Zelle bis 3.6 Volt wenn ich nicht eingreife. Das ist mir zu hoch.Oben im Blockly das Objekt „max SOC“ ist das „chargeLimit“ im Control Bereich. Nicht zu verwechseln mit dem aktuellen SOC „electricLevel“.
Deshalb stoppe ich bei 3,45 Volt. Das sind dann 99%.
Eine Zwangskalibrierung hat mein Hyper noch nie gemacht.Wie du das bei Laden über DC steuern kannst bin ich überfragt.
@Daniel-8
@Daniel-8
Ich habe noch nichts gefunden das ich die ladeleistung bei dc begrenzen kann.
Welchen Parameter schaltest du dann aus damit er das laden stoppt? Ich glaube das geht bei mir so nicht.
@Daniel-8
