  4. telegram adapter 4.1.0 auf einmal Fehlermeldung
    6.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 127 Aufrufe 3 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    Hallo und guten Abend Zusammen,
    ich habe den auf einmal bei dem telegram adapter telegram.1 folgende Fehlermeldung udn er wird auch nicht mehr grün.
    telegram.1
    	2026-08-11 19:10:50.595	error	setWebHook Error:Error: ETELEGRAM: 504 Gateway Timeout
    telegram.1
    	2026-08-11 19:10:50.597	error	getMe Error:Error: ETELEGRAM: 504 Gateway Timeout
    telegram.1
    	2026-08-11 19:12:50.634	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: ETELEGRAM: 504 Gateway Timeout
    Habe nichts geändert oder geupdatet.
    habe noch einen weiteren Telegram Adapter am laufen mit telegram.0 und der ist grün.
    Was sagt mir denn die Fehlermeldung und warum könnte sich der Adapter nicht mehr verbinden?
    Über ne Rückinfo herzlichen Dank.
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      telegram.1
      telegram.1
      telegram.1
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Kusselin
      iob diag und die Einstellungen der Instanz bitte
        telegram.1
        telegram.1
        telegram.1
        @Kusselin sagte:
        504 Gateway Timeout
        Da steht doch was Sache ist
        500er sind Server Fehler
        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
        • KusselinK Offline
          KusselinK Offline
          Kusselin
          schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
          `bash
          Script v.2026-06-06
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
           Static hostname: iobroker-live
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-20-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to: debian
          model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          System was installed 1635 days ago (on 2022-02-18).
          Systemuptime and Load:
           20:03:34 up 60 days,  1:21,  2 users,  load average: 1.25, 1.31, 1.36
          CPU threads     : 3
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2026-08-11 20:03:34 CEST
                     Universal time: Tue 2026-08-11 18:03:34 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          heisemer
          HOME=/home/heisemer
          GROUPS=heisemer sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        Not found
          Desktop:
          Session:                tty
          Boot Target:            multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.7G        4.2G        2.1G         57K        393M        2.5G
          Swap:           3.1G        1.0G        2.1G
          Total:          9.9G        5.3G        4.2G
          Active iob-Instances:   44
                   6422 M total memory
                   4027 M used memory
                   1659 M active memory
                   2455 M inactive memory
                   2019 M free memory
                      0 M buffer memory
                    374 M swap cache
                   3000 M total swap
                    994 M used swap
                   2005 M free swap
          top - 20:03:34 up 60 days,  1:21,  2 users,  load average: 1.25, 1.31, 1.36
          Tasks:  81 total,   1 running,  80 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 16.7 us, 13.9 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.8 si,  0.0 st
          MiB Mem :   6422.0 total,   2017.1 free,   4029.9 used,    375.0 buff/cache
          MiB Swap:   3000.0 total,   2005.1 free,    994.9 used.   2392.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4       25G   14G  9.7G  59% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          efivarfs                         efivarfs  128K  126K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.3G  160K  6.3G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     3.2G  8.0K  3.2G   1% /run/user/0
          Messages concerning filesystems in dmesg:
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--200--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          2.7G    /var/
          1.4G    /var/cache/apt
          1.4G    /var/cache
          1.3G    /var/cache/apt/archives
          925M    /var/log
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          203M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          590M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          252M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          *** ZigBee Settings ***
          ⚠ HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
          Please check your setting:
          tcp
          Zigbee Network Settings on your coordinator / in nvbackup are:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          === ZigBee Port Overview ===
          Instance        Configured Port                     Available by-id Port                Status
          zigbee.0        tcp://192.168.200.75:6638           -                                   tcp
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.23.1
          /usr/bin/node           v22.23.1
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.23.1-1nodesource1
            Candidate: 22.23.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.23.1-1nodesource1 600
               22.23.0-1nodesource1 600
               22.22.3-1nodesource1 600
               22.22.2-1nodesource1 600
               22.22.1-1nodesource1 600
               22.22.0-1nodesource1 600
               22.21.0-1nodesource1 600
               22.20.0-1nodesource1 600
               22.19.0-1nodesource1 600
               22.18.0-1nodesource1 600
               22.17.1-1nodesource1 600
               22.17.0-1nodesource1 600
               22.16.0-1nodesource1 600
               22.15.1-1nodesource1 600
               22.15.0-1nodesource1 600
               22.14.0-1nodesource1 600
               22.13.1-1nodesource1 600
               22.13.0-1nodesource1 600
               22.12.0-1nodesource1 600
               22.11.0-1nodesource1 600
               22.10.0-1nodesource1 600
               22.9.0-1nodesource1 600
               22.8.0-1nodesource1 600
               22.7.0-1nodesource1 600
               22.6.0-1nodesource1 600
               22.5.1-1nodesource1 600
               22.5.0-1nodesource1 600
               22.4.1-1nodesource1 600
               22.4.0-1nodesource1 600
               22.3.0-1nodesource1 600
               22.2.0-1nodesource1 600
               22.1.0-1nodesource1 600
               22.0.0-1nodesource1 600
               18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          lease stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible        or switch to full screen
          The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, pl        ease post them in our forum:
          https://forum.iobroker.net
          Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and        end.
          It helps us to help you!
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker-live       iobroker-live (version: 7.2.2, hostname: iobroker-live , alive, uptime: 3454333)
          raspi2-unterverteilung raspi2-unterverteilung (version: 7.2.2, hostname: raspi2-unterverteilung, alive, uptime: 3453600)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.2.2
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.enocean@0.5.4 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#03c0578494f67d0ef7567ee7f83e74c18b8464d7)
          | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.61 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/iobroker.vis-materialdesign.git#aad4a5635dc518caa7c457d87237cf6800ae70a7)
          Adapter State
          + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-live                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-live                            - disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker-live                            - disabled
          + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-live                            -  enabled, port: 7072
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.heos.0                   : heos                  : iobroker-live                            - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-live                            -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 443
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobroker-live                            - disabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.openhab.0                : openhab               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
          + system.adapter.paperless-ngx.0          : paperless-ngx         : iobroker-live                            -  enabled, port: 8080
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-live                            -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-live                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi2-unterverteilung                   -  enabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-live                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-live                            - disabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-live                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-live                            -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-live                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-live                            - disabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker-live                            -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker-live                            -  enabled, port: tcp://192.168.200.75:6638
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name     │ url                                                      │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'         │ false        │
          │ 1       │ 'latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json ' │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                           │ name                          │ version  │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.adguard'                     │ 'adguard'                     │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.admin'                       │ 'admin'                       │ '7.8.23' │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                      │ 'alexa2'                      │ '3.28.3' │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.alias-manager'               │ 'alias-manager'               │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.backitup'                    │ 'backitup'                    │ '3.3.17' │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.birthdays'                   │ 'birthdays'                   │ '6.1.0'  │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.coronavirus-statistics'      │ 'coronavirus-statistics'      │ '0.9.0'  │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.cul'                         │ 'cul'                         │ '2.2.0'  │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.daswetter'                   │ 'daswetter'                   │ '4.5.3'  │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.device-reminder'             │ 'device-reminder'             │ '3.1.2'  │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.discovery'                   │ 'discovery'                   │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.dwd'                         │ 'dwd'                         │ '2.8.5'  │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.echarts'                     │ 'echarts'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.energiefluss'                │ 'energiefluss'                │ '3.6.2'  │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.energiefluss-erweitert'      │ 'energiefluss-erweitert'      │ '0.8.1'  │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.enocean'                     │ 'enocean'                     │ '0.5.4'  │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.exchangerates'               │ 'exchangerates'               │ '0.1.0'  │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.fahrplan'                    │ 'fahrplan'                    │ '1.4.1'  │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.fb-checkpresence'            │ 'fb-checkpresence'            │ '1.4.2'  │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.fhem'                        │ 'fhem'                        │ '3.0.0'  │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.fritzbox'                    │ 'fritzbox'                    │ '0.7.0'  │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.g-homa'                      │ 'g-homa'                      │ '0.5.3'  │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.habpanel'                    │ 'habpanel'                    │ '0.5.0'  │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.heizoel'                     │ 'heizoel'                     │ '1.0.3'  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.heos'                        │ 'heos'                        │ '3.0.4'  │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.hm-rega'                     │ 'hm-rega'                     │ '5.1.0'  │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.hm-rpc'                      │ 'hm-rpc'                      │ '3.0.1'  │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.hue'                         │ 'hue'                         │ '3.16.2' │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.ical'                        │ 'ical'                        │ '1.21.0' │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.icons-mfd-png'               │ 'icons-mfd-png'               │ '1.2.1'  │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'               │ 'icons-mfd-svg'               │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.icons-open-icon-library-png' │ 'icons-open-icon-library-png' │ '0.1.2'  │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.influxdb'                    │ 'influxdb'                    │ '4.0.2'  │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.info'                        │ 'info'                        │ '2.0.0'  │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.iot'                         │ 'iot'                         │ '6.0.3'  │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.jarvis'                      │ 'jarvis'                      │ '3.1.8'  │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.javascript'                  │ 'javascript'                  │ '9.0.18' │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.luftdaten'                   │ 'luftdaten'                   │ '6.0.1'  │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.material'                    │ 'material'                    │ '1.3.1'  │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.meteoalarm'                  │ 'meteoalarm'                  │ '4.0.1'  │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.milight'                     │ 'milight'                     │ '0.4.0'  │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.milight-smart-light'         │ 'milight-smart-light'         │ '1.2.2'  │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.netatmo'                     │ 'netatmo'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.netatmo-crawler'             │ 'netatmo-crawler'             │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.notification-manager'        │ 'notification-manager'        │ '1.3.0'  │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.opendtu'                     │ 'opendtu'                     │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.openhab'                     │ 'openhab'                     │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.openligadb'                  │ 'openligadb'                  │ '1.9.3'  │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.openweathermap'              │ 'openweathermap'              │ '1.4.0'  │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.paperless-ngx'               │ 'paperless-ngx'               │ '1.0.0'  │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.pollenflug'                  │ 'pollenflug'                  │ '2.0.0'  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.proxmox'                     │ 'proxmox'                     │ '2.6.1'  │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.pushover'                    │ 'pushover'                    │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 53      │ 'system.adapter.shelly'                      │ 'shelly'                      │ '10.6.1' │ 'none'         │
          │ 54      │ 'system.adapter.simple-api'                  │ 'simple-api'                  │ '3.0.7'  │ 'none'         │
          │ 55      │ 'system.adapter.smartmeter'                  │ 'smartmeter'                  │ '3.4.0'  │ 'none'         │
          │ 56      │ 'system.adapter.socketio'                    │ 'socketio'                    │ '7.1.3'  │ 'none'         │
          │ 57      │ 'system.adapter.sonoff'                      │ 'sonoff'                      │ '3.3.0'  │ 'none'         │
          │ 58      │ 'system.adapter.sonos'                       │ 'sonos'                       │ '3.0.0'  │ 'none'         │
          │ 59      │ 'system.adapter.sourceanalytix'              │ 'sourceanalytix'              │ '0.4.14' │ 'none'         │
          │ 60      │ 'system.adapter.spotify-premium'             │ 'spotify-premium'             │ '2.0.3'  │ 'none'         │
          │ 61      │ 'system.adapter.squeezebox'                  │ 'squeezebox'                  │ '1.0.0'  │ 'none'         │
          │ 62      │ 'system.adapter.stockmarket'                 │ 'stockmarket'                 │ '0.0.2'  │ 'none'         │
          │ 63      │ 'system.adapter.tankerkoenig'                │ 'tankerkoenig'                │ '3.4.0'  │ 'none'         │
          │ 64      │ 'system.adapter.telegram'                    │ 'telegram'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 65      │ 'system.adapter.trashschedule'               │ 'trashschedule'               │ '5.3.0'  │ 'none'         │
          │ 66      │ 'system.adapter.tuya'                        │ 'tuya'                        │ '3.17.0' │ 'none'         │
          │ 67      │ 'system.adapter.tvspielfilm'                 │ 'tvspielfilm'                 │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 68      │ 'system.adapter.vis'                         │ 'vis'                         │ '1.5.6'  │ 'none'         │
          │ 69      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'          │ 'vis-materialdesign'          │ '0.5.61' │ 'none'         │
          │ 70      │ 'system.adapter.weatherunderground'          │ 'weatherunderground'          │ '3.7.0'  │ 'none'         │
          │ 71      │ 'system.adapter.web'                         │ 'web'                         │ '8.0.0'  │ 'none'         │
          │ 72      │ 'system.adapter.web-speedy'                  │ 'web-speedy'                  │ '0.2.0'  │ 'none'         │
          │ 73      │ 'system.adapter.wled'                        │ 'wled'                        │ '0.7.3'  │ 'none'         │
          │ 74      │ 'system.adapter.ws'                          │ 'ws'                          │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 75      │ 'system.adapter.yahka'                       │ 'yahka'                       │ '1.1.5'  │ 'none'         │
          │ 76      │ 'system.adapter.zigbee'                      │ 'zigbee'                      │ '3.3.5'  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: stable
          Adapter    "adguard"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.28.3   , installed 3.28.3
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
          Adapter    "birthdays"    : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
          Adapter    "cul"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "exchangerates": 0.1.0    , installed 0.1.0
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
          Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
          Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "ical"         : 1.21.0   , installed 1.21.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.2.2    , installed 7.2.2
          Adapter    "luftdaten"    : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
          Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "netatmo-crawler": 1.2.0  , installed 1.2.0
          Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openhab"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "openligadb"   : 1.9.3    , installed 1.9.3
          Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
          Adapter    "paperless-ngx": 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "spotify-premium": 2.0.3  , installed 2.0.3
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.61
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Objects and States
          Objects:        37308
          States:         32857
          Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
          Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
          Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 69
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0          127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=16))
          udp   UNCONN 0      0       127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=5),("systemd",pid=1,fd=64))
          udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=504720,fd=30))
          udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=504720,fd=29))
          udp   UNCONN 0      0             0.0.0.0:5683        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.0",pid=504489,fd=42))
          udp   UNCONN 0      0                [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=7),("systemd",pid=1,fd=66))
          tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:8400        0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=505685,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=504158,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=504158,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      100         127.0.0.1:smtp        0.0.0.0:*    users:(("master",pid=450,fd=13))
          tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:44875       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=504720,fd=37))
          tcp   LISTEN 0      511    192.168.200.38:2001        0.0.0.0:*    users:(("io.hm-rpc.0",pid=504550,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=4),("systemd",pid=1,fd=63))
          tcp   LISTEN 0      4096          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=4829,fd=3),("systemd",pid=1,fd=58))
          tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=504770,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511           0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=504787,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      4096    127.0.0.53%lo:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=15))
          tcp   LISTEN 0      4096       127.0.0.54:domain      0.0.0.0:*    users:(("systemd-resolve",pid=230,fd=17))
          tcp   LISTEN 0      100             [::1]:smtp           [::]:*    users:(("master",pid=450,fd=14))
          tcp   LISTEN 0      511                 *:8084              *:*    users:(("io.socketio.0",pid=505466,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      511                 *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=505314,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                 *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=504179,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      4096             [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=229,fd=6),("systemd",pid=1,fd=65))
          tcp   LISTEN 0      4096             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=4829,fd=4),("systemd",pid=1,fd=59))
          tcp   LISTEN 0      511                 *:50000             *:*    users:(("io.g-homa.0",pid=505922,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                 *:3500              *:*    users:(("io.sonos.0",pid=1247790,fd=31))
          2026-08-11 20:00:00.436  - info: javascript.0 (504209) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 41.06 kWh | A: 13.82 | B: 14.7 | C: 12.54 | Vergütung: 2.79 €
          2026-08-11 20:00:03.502  - info: ical.0 (1506188) starting. Version 1.21.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-08-11 20:00:04.074  - info: ical.0 (1506188) processing URL: Abfall https://calendar.google.com/calendar/ical/hfrs31pfg53n3fuqi4lbfr537g%40group.calendar.google.com/private-61e69b0d71223ec8555835c67c6a58a2/basic.ics
          2026-08-11 20:00:09.154  - info: ical.0 (1506188) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-08-11 20:00:09.680  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.ical.0 having pid 1506188 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-08-11 20:00:38.016  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 in version "2.1.0" started with pid 1506211
          2026-08-11 20:00:39.696  - info: tvspielfilm.0 (1506211) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-08-11 20:00:41.733  - info: tvspielfilm.0 (1506211) objects written
          2026-08-11 20:00:42.027  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "4.0.1" started with pid 1506229
          2026-08-11 20:00:44.317  - info: meteoalarm.0 (1506229) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-08-11 20:00:45.137  - info: meteoalarm.0 (1506229) 15.1: Updated Weather Alarms for Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg -> 0 alarm(s) found
          2026-08-11 20:00:45.138  - info: meteoalarm.0 (1506229) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
          2026-08-11 20:00:45.669  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 1506229 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-08-11 20:00:46.041  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 1506246
          2026-08-11 20:00:48.951  - info: dwd.0 (1506246) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v22.23.1, js-controller: 7.2.2
          2026-08-11 20:00:49.334  - info: dwd.0 (1506246) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-08-11 20:00:49.858  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.dwd.0 having pid 1506246 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-08-11 20:00:52.236  - info: tvspielfilm.0 (1506211) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-08-11 20:00:52.757  - info: host.iobroker-live instance system.adapter.tvspielfilm.0 having pid 1506211 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-08-11 20:01:01.409  - info: javascript.0 (504209) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 41.06 kWh | A: 13.82 | B: 14.7 | C: 12.54 | Vergütung: 2.79 €
          2026-08-11 20:01:10.171  - info: admin.0 (504179) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.200.106
          2026-08-11 20:01:17.330  - info: fhem.0 (577076) stateChange (out): fhem.0.info.Commands.sendFHEM | set fhem.0.alive on-for-timer 360 > set fhem.0.alive on-for-timer 360
          2026-08-11 20:02:00.385  - info: javascript.0 (504209) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 41.06 kWh | A: 13.82 | B: 14.7 | C: 12.54 | Vergütung: 2.79 €
          2026-08-11 20:03:00.341  - info: javascript.0 (504209) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 41.07 kWh | A: 13.82 | B: 14.71 | C: 12.54 | Vergütung: 2.79 €
          2026-08-11 20:04:00.325  - info: javascript.0 (504209) script.js.Keller.Einspeisung-PV: [Einspeisung] Heute: 41.07 kWh | A: 13.82 | B: 14.71 | C: 12.54 | Vergütung: 2.79 €
          ============= Mark until here for C&P =============
          iob diag has finished.
          Jetzt ist der Adapter wieder grün.
            @Kusselin sagte:
            504 Gateway Timeout
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @Homoran sagte:
            @Kusselin sagte:
            504 Gateway Timeout
            und was sind das für Fehler auf einmal??
            https://forum.iobroker.net/topic/85159/telegram-adapter-4.1.0-auf-einmal-fehlermeldung
              `bash
              Script v.2026-06-06
              *** BASE SYSTEM ***
                Virtualization: lxc
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64bit
              CPU threads     : 3
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              heisemer
              HOME=/home/heisemer
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
                       6422 M total memory
                       4027 M used memory
                       2019 M free memory
                          0 M buffer memory
                        374 M swap cache
                       3000 M total swap
                        994 M used swap
                       2005 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.7G    /var/
              1.4G    /var/cache/apt
              1.4G    /var/cache
              925M    /var/log
              USB-Devices by-id:
              ⚠ HINT:
              tcp
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm            10.9.8
              /usr/bin/npx            10.9.8
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        37308
              States:         32857
              @Kusselin sagte:
                @Homoran sagte:
                @Kusselin sagte:
                504 Gateway Timeout
                @Kusselin sagte:
                https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Statuscode#5xx_–_Server-Fehler
                  @Kusselin sagte:
                  @Thomas-Braun sagte:
                  @Kusselin sagte:
                  Bestimmt auch noch paar Security patches des Kernels dabei
                  @Kusselin sagte:
                    @Kusselin sagte:
                    @Kusselin sagte:
                    @Homoran sagte:
                    Ja, aber bei einem LXC wird der ja von host gestellt. Aber da gab es mit Sicherheit auch Updates. Spielt aber auch keine Rolle was es genau ist, Updates sind immer einzuspielen.
                      @Homoran sagte:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Thomas-Braun
                      zu vernachlässigen?
