Dropdown-Widget
ich suche ein Dropdown-Widget für die VIS-2. Es muss folgendes erfüllen:
Unterstützung dynamischer Wertlisten (States): Das Widget muss in der Lage sein, die im ioBroker-Datenpunkt Aktiv_Contact hinterlegten common.states (die vom Skript erstellte Liste) nativ auszulesen.
Verarbeitung von Binding-Arrays: Wenn das Widget keine common.states beherrscht, muss es kommagetrennte Strings (wie in {...JSON_Contact_Names}) einlesen und am Trennzeichen (Komma oder Semikolon) sauber in einzelne Zeilen splitten können.
Trennung von Wert (Value) und Anzeige (Label): Das Widget muss zwingend erlauben, dass im Hintergrund die lange Zigbee-ID (value) an den Datenpunkt gesendet wird, während dem Benutzer im Browser der schöne Raumname (alias) angezeigt wird.
Flexible Dropdown-Höhe (CSS-Scrollbar): Die aufklappende HTML-Liste darf kein starres Höhenlimit haben, sondern muss sich bei 8 bis 9 Einträgen automatisch nach unten vergrößern oder eine Scrollleiste (overflow-y: auto) einblenden.
Ich habe das tplSelectCollectionWidget aus dem neuen VIS-2-Set nutzt und dieses starr bei 1 + 6 Einträgen (insgesamt 7 Zeilen) in der Anzeige abbricht, obwohl die Werte im Witget-Datensatz (Werte-Zähler steht auf 8 oder 9) korrekt hinterlegt sind.
Hat jemand ein alternatives VIS-2 Dropdown, das dynamische Wertlisten aus 0_userdata fehlerfrei darstellen kann.
Holger -
HolgerDu kannst dir mal
https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplateDas kann nicht nur json abfragen sondern auch datenpunkte. An die common states kommt es wahrscheinlich dran.
Müsste ich mal schauenDurch das Template System bist du relativ frei im Design.
Ich habe auch eine Doku wie man sich so ein Template mit ki erstellen lassen kann.
