<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Dropdown-Widget]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich suche ein Dropdown-Widget für die VIS-2. Es muss folgendes erfüllen:</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto">Unterstützung dynamischer Wertlisten (States): Das Widget muss in der Lage sein, die im ioBroker-Datenpunkt Aktiv_Contact hinterlegten common.states (die vom Skript erstellte Liste) nativ auszulesen.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Verarbeitung von Binding-Arrays: Wenn das Widget keine common.states beherrscht, muss es kommagetrennte Strings (wie in {...JSON_Contact_Names}) einlesen und am Trennzeichen (Komma oder Semikolon) sauber in einzelne Zeilen splitten können.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Trennung von Wert (Value) und Anzeige (Label): Das Widget muss zwingend erlauben, dass im Hintergrund die lange Zigbee-ID (value) an den Datenpunkt gesendet wird, während dem Benutzer im Browser der schöne Raumname (alias) angezeigt wird.</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Flexible Dropdown-Höhe (CSS-Scrollbar): Die aufklappende HTML-Liste darf kein starres Höhenlimit haben, sondern muss sich bei 8 bis 9 Einträgen automatisch nach unten vergrößern oder eine Scrollleiste (overflow-y: auto) einblenden.</p>
</li>
</ul>
<p dir="auto">Ich habe das tplSelectCollectionWidget aus dem neuen VIS-2-Set nutzt und dieses starr bei 1 + 6 Einträgen (insgesamt 7 Zeilen) in der Anzeige abbricht, obwohl die Werte im Witget-Datensatz (Werte-Zähler steht auf 8 oder 9) korrekt hinterlegt sind.</p>
<p dir="auto">Hat jemand ein alternatives VIS-2 Dropdown, das dynamische Wertlisten aus 0_userdata fehlerfrei darstellen kann.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
Holger</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/85126/dropdown-widget</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 20:39:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/85126.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 17:47:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Dropdown-Widget on Thu, 06 Aug 2026 17:56:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/holger-etzel" aria-label="Profile: Holger-Etzel">@<bdi>Holger-Etzel</bdi></a></p>
<p dir="auto">Du kannst dir mal<br />
<a href="https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate" rel="nofollow ugc">https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate</a></p>
<p dir="auto">Das kann nicht nur json abfragen sondern auch datenpunkte. An die common states kommt es wahrscheinlich dran.<br />
Müsste ich mal schauen</p>
<p dir="auto">Durch das Template System bist du relativ frei im Design.</p>
<p dir="auto">Ich habe auch eine Doku wie man sich so ein Template mit ki erstellen lassen kann.</p>
<p dir="auto"><a href="https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate" rel="nofollow ugc">https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1350690</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1350690</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Thu, 06 Aug 2026 17:56:53 GMT</pubDate></item></channel></rss>
