  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Rotary encoder
    5.9k
Rotary encoder
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
14 Beiträge 5 Kommentatoren 293 Aufrufe 5 Beobachtet
  • geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    Wenn man 'tasmota encoder' googelt gibts es eine recht ausführliche Anleitung. Hab sie selber jetzt nicht ausprobiert. Gibt es da ein Problem?
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Plauderecke am
    • S Smigl
      Tja, ich hab da vor das ein esp8266 mit encoder ein led stripe steuert. Soll natürlich per tasmota und iobroker über mqtt auch von anderen gesteuert werden können...
      Siehe https://forum.iobroker.net/topic/85055/wemos-d1-rotary-encoder-mqtt
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      @Smigl
      Wenn du das Ganze primär von IoBroker aus steuern willst, dann würde ich die Logik auch darüber laufen lassen.
      Encoder am ESP liefert die Daten an IoB via MQTT=> hier wird die Logik gemacht => IoB befiehlt PWM via mqtt an ESP.
      Du musst dein Problem/deine Fragen etwas konkreter formulieren, dann ist auch die Feedbackquote deutlich höher....
      • geschildG Offline
        geschildG Offline
        geschild
        Ist dein Led Stripe einer mit WS2812 Led oder konverntionellen ?
          Smigl
          Original post
          So hat das angefangen:
          Tja, da kommt der Elektroniker wieder durch...
          Bin zwar schon Jahre aus der Materie draussen, habe aber mit iobroker/ Tasmota ESP8266 wieder angefangen.
          Nun das nächste Projekt. Steuerung meiner zwei LED- Stripes (weiss) am Schreibtisch.
          Bis jetzt gesteuert über NE555 mit Poti.
          2x Taster (Steuerung von 2 NOUS A1T für Server und PC per MQTT)
          Die Idee war jetzt folgende Konfiguration:
          1x Wemos D1
          2x 2N2222 für die LED's
          2x Rotary Encoder für Helligkeit und On/Off
          2x Taster
          ein paar Widerstände, Spannungsregler, Schraubklemmen.
          Gehäuse 100x60x25 von Amazon Klick
          Entsprechende Blockly- Scripte und fertig...
          Das ganze in dem Gehäuse zwischen meiner Tastaturschublade und meinem Lötarbeitsplatz.
          Der Elektroniker kriegt den ganzen Lötkram natürlich hin, aber funktioniert das auch?
          Ich könnte auch entsprechende Schaltpläne aus EAGLE bereit stellen
          ... und jetzt???
          • geschildG Offline
            geschildG Offline
            geschild
            Ob du das mit tasmota auf einem! Wemos hinkriegst ? Ich bin nicht sicher. Müsste eine Kombination sein aus dem oben angesprochenen tasmota/rotaryEncoder und https://tasmota.github.io/docs/Lights/#switched-lights-aka-relays.
            Ich nehme an programmieren / Arduino ist nicht so dein Ding. Sollte dir niemand hier weiterhelfen können, würde ich dir anbieten dir (mit Wartezeit) eine Software für den Wemos zu schreiben. Aber die Lösung mit dem NE555 finde, da ich aus der 'Bastlergeneration' stamme, eigentlich sehr charmant.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Muss man den Rotary Encoder eigentlich zwingend mit Tasmota erledigen, oder könnte man die i/o Signale des Encoders nicht an iobroker durchreichen lassen, wo dann die Drehrichtungserkennung und das Zählen der Pulse erfolgt? Platzproblemen im Programmspeicher des ESP könnte man aber auch ausweichen, indem man statt eines ESP8266 einen ESP32 mit ordentlich Speicher anschafft
              • P Offline
                peterfido
                ESP Easy soll das können. Jeden einzelnen Tick per mqtt senden wird doch viel zu träge. Hier hat jemand ein Projekt veröffentlicht.
                Peterfido
                  Smigl
                  Ok.
                  Das bedeutet das der esp8266 wohl zu träge ist, die signale vom encoder zeitrelevant zu verarbeiten (schnell genug).
                  Verstanden...
                  Man müsste den encoder also per ttl verarbeiten und den aktuellen Wert an den esp durchreichen...
                  Mit setzen des startwertes bei stromausfall und Begrenzung.
                  Oder braucht das dann drei Pins an einem 8086 mit entsprechendem Programm?
                  Bis jetzt löse ich das über 3 Taster mit Script...
                  2 für up/down einer für on/off
                  Wäre mit dem encoder eleganter/ hübscher...
                  Ich glaube ich beerdige das Projekt encoder erst mal...
                  • geschildG Offline
                    geschildG Offline
                    geschild
                    Der ESP8266 oder besser noch der ESP32 kann die Signale eines Encoders locker verarbeiten und das PWM Signal für die Leds generieren. Nur halt mit tasmota könte das tricky werden.
                    • P Offline
                      peterfido
                      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                      Also Google spuckt eine Anleitung nebst Code für folgende Suchanfrage aus:
                      tasmota script für rotary encoder, variable hoch/runterzählen und per mqtt senden
                      Dann noch eine Erweiterung hinterher und das Grundgerüst steht:
                      Erst senden, wenn der rotary encoder 500 ms nicht bewegt wurde
                      Verwunden Sie Tasmota-Schalter (Switch) für die Impulse des Drehgebers und das Tasmota Scripting im Bereich Consoles -> Edit Script, um eine Variable beim Drehen zu verändern und per MQTT zu senden.1. GPIO-Konfiguration (Web-Oberfläche)Stellen Sie sicher, dass die Pins des Rotary Encoders (CLK und DT) als Schalter konfiguriert sind:Switch1 (Pin für CLK, z. B. GPIO12)Switch2 (Pin für DT, z. B. GPIO13)(Optional) Switch3 (Taster des Encoders, z. B. GPIO14)Setzen Sie in der Tasmota-Konsole folgende Befehle, um das Schalterverhalten zu entkoppeln:textSetOption98 1
                      Verwende Code mit Vorsicht.2. Tasmota Script CodeFügen Sie diesen Code in den Editor für das Skript ein:text>D
                      v=0
                      old_v=0
                      step=1
                      min_v=0
                      max_v=100
                      >B
                      v=50
                      >S
                      ; Auslesen der Switches (angenommen Switch1 = Pin A, Switch2 = Pin B)
                      ; Wenn sich Switch1 ändert, wird die Richtung anhand von Switch2 ermittelt
                      #sw1=sw[1]
                      #sw2=sw[2]
                      if chg(sw1)>0 then
                        if sw2==1 then
                          v += step
                        else
                          v -= step
                        endif
                        if v > max_v then
                          v = max_v
                        endif
                        if v < min_v then
                          v = min_v
                        endif
                      endif
                      ; Wenn sich der Wert geändert hat, per MQTT senden
                      if v != old_v then
                        old_v = v
                        mqttc [tele/rotary/RESULT] {"Count":%v%}
                      endif
                      >J
                      ,"Rotary": {"Count": %v%}
                      Verwende Code mit Vorsicht.3. Erklärung der Sektionen>D: Deklaration der Variablen (v für den Zähler, step für die Schrittweite, min_v/max_v als Limits).>B: Initialisierung (Startwert des Zählers beim Booten auf 50 gesetzt).>S: Die Hauptschleife prüft Flankenwechsel an Switch1 (sw[1]) und bestimmt über den Zustand von Switch2 die Richtung. Bei einer Änderung wird die Variable innerhalb der Grenzen angepasst und via mqttc direkt gesendet.>J: Optional – fügt den aktuellen Zählerstand in die regulären JSON-Telemetriedaten (SENSOR) von Tasmota ein.Soll der Drehgeber unendlich zählen (ohne min_v/max_v) oder möchten Sie den internen Taster nutzen, um den Zähler auf 0 zurückzusetzen?KI-Antworten können Fehler enthalten
                      Erst senden, wenn der rotary encoder 500 ms nicht bewegt wurdeUm das Senden zu verzögern, nutzen wir einen Timer. Bei jeder Bewegung des Drehgebers wird der Timer auf 500 Millisekunden zurückgesetzt. Erst wenn der Timer abläuft (keine Bewegung mehr), wird die MQTT-Nachricht gesendet.Aktualisierter Tasmota-Skript-CodeErsetzen Sie Ihr bisheriges Skript durch diese Version:text>D
                      v=0
                      old_v=0
                      step=1
                      min_v=0
                      max_v=100
                      ; Timer-Variable (0 bedeutet Timer läuft nicht)
                      t_send=0
                      >B
                      v=50
                      >S
                      #sw1=sw
                      #sw2=sw
                      ; Bewegung erkennen und Wert anpassen
                      if chg(sw1)>0 then
                        if sw2==1 then
                          v += step
                        else
                          v -= step
                        endif
                        if v > max_v then
                          v = max_v
                        endif
                        if v < min_v then
                          v = min_v
                        endif
                        ; Wenn sich der Wert geändert hat, Timer auf 500 ms setzen (5 * 100 ms)
                        if v != old_v then
                          t_send = 5
                        endif
                      endif
                      ; Der Tasmota-Sekundentakt (>S) läuft ca. alle 100ms
                      ; Timer herunterzählen, wenn er aktiv ist
                      if t_send > 0 then
                        t_send -= 1
                        ; Wenn der Timer genau jetzt abläuft (0 erreicht)
                        if t_send == 0 then
                          old_v = v
                        endif
                      endif
                      >J
                      Verwende Code mit Vorsicht.Funktionsweise der Verzögerungt_send = 5: Die Sektion >S wird in Tasmota-Skripten standardmäßig alle 100 Millisekunden ausgeführt. Ein Wert von 5 entspricht daher genau einer Verzögerung von 500 ms.Dauer-Drehen: Wenn Sie den Encoder schnell drehen, wird t_send bei jedem Rastpunkt sofort wieder auf 5 gesetzt. Der Timer erreicht die 0 erst, wenn Sie 500 ms lang aufgehört haben zu drehen.MQTT-Schonung: Es wird pro Dreh-Vorgang nur noch ein einziges JSON-Paket über Ihr Netzwerk gesendet.Möchten Sie die Verzögerungszeit flexibel anpassen oder soll der aktuelle Wert während des Drehens zumindest auf einem angeschlossenen Display sofort sichtbar sein?
                      Peterfido
                        Smigl
                        Gut. Ich werde am Wochenende mal testen und berichten.
