  5. Umzug in SQL Datenbank
15 Beiträge 3 Kommentatoren 299 Aufrufe 1 Beobachtet
    muuulle
    Moin zusammen,
    mein Vorhaben:
    Ich möchte meine (durch den History-Adapter gespeicherten) Vergangenheitswerte in eine SQL Datenbank umziehen.
    Meine Frage:
    Gibt es hierfür eine leicht umsetzbare Möglichkeit? Gerne in Blockly 🙈
    Vielen Dank!
    • M muuulle
      Moin zusammen,
      mein Vorhaben:
      Meine Frage:
      Vielen Dank!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @muuulle
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#history-daten-in-sql-oder-influxdb-übernehmen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @muuulle
        muuulle
        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
        @OliverIO
        Ich möchte in dem Zug auch die Struktur der Datenpunkte ändern (und umbenennen) - im Laufe der Jahre wurde schon etwas Verbesserungspotential deutlich 🙈
        Ist das mit der Vorgehensweise auch möglich? Ich hab’s nicht gefunden.
        • M muuulle
          @OliverIO
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @muuulle
          Was meinst du mit Struktur ändern?
          Der SQL Adapter hat vorgegebene Tabellen, mit denen er umgehen kann.
          Wenn dir die Aufteilung nicht gefällt, weil man sich die einzelnen Bestandteile Zusammensuchen muss, könntest du eine View machen.
          Links im Profil
            muuulle
            @oliverio
            Nein, ich meine vielmehr dass der bisher für die Speicherung genutzte Datenpunkt sich ändert.
            Bisher: 0_userdata.0.xyz
            Neu: 0_userdata.0.abc
            Nach Import in die SQL Datenbank soll möglichst ausschließlich der neue Datenpunkt auch die Historie des bisherigen Datenpunkts haben.
            • M muuulle
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @muuulle
              https://forum.iobroker.net/topic/26576/umbenennen-von-datenpunkten/6?_=1785493334037
              Damit kannst du das vor oder nach der Umstellung machen
              Links im Profil
                muuulle
                @oliverio
                Perfekt!
                Dann ändere ich zunächst das Objekt. Die History wird wahrscheinlich übernommen (?). Dann arbeite ich das Skript durch 👍
                Vielen Dank für die Unterstützung
                • M muuulle
                  @oliverio
                  Perfekt!
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @muuulle
                  vorher backup machen.
                  hab ich selbst noch nicht gemacht.
                  aber im forum hab ich keine berichte über probleme gesehen
                  Links im Profil
                    @muuulle
                    @OliverIO sagte:
                    Viel Feedback gab's allerdings auch nicht
                    Ich kann mir aber nicht vorstellen wie es funktionieren soll dass
                    @muuulle sagte:
                    Wenn die Funktion die ID ändert, was wahrscheinlich klappen wird, so ist die Historisierung an die alte ID gekoppelt und die neuen Werte werden wahrscheinlich unter der neuen ID geloggt werden.
                    Um die alten und die neuen Werte zusammenzuführen müsste jetzt ein History-Alias auf die alte ID erstellt werden.
                    Geht irgendwie alles!
                    Aber was das Skript zur Übertragung nach SQL dann macht weiss ich nicht
                    OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                      @OliverIO sagte:
                      @muuulle sagte:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @Homoran sagte:
                      das ändert keine datenpunkte. es sammelt nur alle historisierten werte aus dem history adapter ein, schreibt ein sql skript, bei dem dann in einer sql datenbank alles angelegt und eingefügt wird.
                      da influx einen anderen syntax hat, gibt es da was separates
                      Links im Profil
                        @OliverIO sagte:
                        @muuulle sagte:
                        muuulle
                        @Homoran
                        Ok. Ich teste es und gebe Feedback.
                        Das wird aber erst im Laufe der kommenden Woche soweit sein - ich informierte mich zunächst vorab, so dass mir die Tragweite meines Vorhabens bewusst wird 😉
                          @Homoran sagte:
                          @OliverIO sagte:
                          Und die haben bei virheriger Änderung und Verwendung des History Alias noch die alte ID
                          • M muuulle
                            @Homoran
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @muuulle
                            wenn es nicht funktioniert, dann machen wir das per sql.
                            da kann ich dir helfen.
                            daher aber dringend ein backup machen und prüfen ob auch alles drin ist, bevor du größere Änderungen vornimmst.
                            welche sql datenbank willst du nehmen.
                            ich habe hier mysql/mariadb im einsatz.
                            wenn du das nimmst, dann am besten noch myphpadmin mit installieren.
                            das ist eine weboberfläche mit der man besser damit arbeiten kann.
                            geht zwar alles auch über kommandozeile, aber ist halt sperriger
                            idealerweise, aber ich will dich nicht überfordern, alles in docker containern.
                            aber nur optional
                            Links im Profil
                              muuulle
                              @oliverio
                              Ja, genauso ist meine Installation (MariaDB, phpmyadmin und jeweils im Docker Container). Der SQL läuft bereits und ist mit ioBroker über den SQL Adapter verbunden.
                              • M muuulle
                                @oliverio
                                muuulle
                                muuulle sagte:
                                @oliverio
                                @oliverio
                                Kurzes Update. Beim umbenennen der Datenpunkte werden die alten History Daten übernommen.
                                Bisher aber nur bei einer kleinen Stichprobe von einem Datenpunkt ausprobiert 😉
