  4. javascript Adapter fkt. nicht mehr ?
    6.3k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 229 Aufrufe 4 Beobachtet
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    Hallo!
    nur noch ein Ladesystem, im Protokoll das:
    läuft auf der Syno im Docker
    habe schon restart, update, maintenance probiert... ohne Erfolg
    alles auf aktuellem Stand, auch neuinstallation vom Adapter gemacht
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo!
      @Humidor
      Nimm das gescheite Log aus
      iob logs
      und keinen SrceenShit, auf dem die Hälfte fehlt und die Chronologie falsch herum ist.
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        diag_output.txt
        sehe schon da fehlt noch ein prompt
        jetzad
        diag_output.txt
        BG
        • HumidorH Humidor
          diag_output.txt
          jetzad
          diag_output.txt
          @Humidor
          Setz das in CodeTags eingebettet hier rein...
          • HumidorH Humidor
            diag_output.txt
            jetzad
            diag_output.txt
            @Humidor
            Das ist nicht das log. Und stell den influxdb-Adapter nicht auf debug-Log.
            • HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              jetzt kommt es gar nicht mehr hoch
              denke es liegt an einem script im javascript adapter
              kann man alle mal deaktivieren?
              kann man im docker verzeichnis einfach was rausnehmen?
              BG
              • Michael SchmittM Online
                Michael Schmitt
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                Bilder sind für die die hier helfen sollen schlecht.
                • HumidorH Humidor
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @Humidor sagte:
                  Auf der Konsole
                  iob stop javascript.0
                  Dann würde ich mal das "Victron_DiffV" Script beenden
                  und den Adapter wieder starten.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    ich muss das javascript vor ioBroker Start rausnehmen, der Docker läuft nicht mehr an, zeigt das Bild.
                    geschafft, ioBroker läuft wieder, der Javascript Adapter ist aus.
                    wie kann ich jetzt die Scripte alle stoppen, bevor ich den Adapter starte?
                    Backitup hat ein Backup gelaufen, alles gesichert, vermutlich muss ich die Scripte im Docker opt/iobroker/.... löschen ??
                    BG
                    • HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      habs mit der KI geschafft, das böse Script wurde identifiziert und gelöscht, jetzt läuft es wieder.
                      BG
