  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst] AI on the Edge Bilddifferenzen (15.7.0)
    5.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 135 Aufrufe 2 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    bei meinem Watermeter in der Version 15.7.0 bekomme ich keine korrekten Werte ausgelesen, obwohl meiner Meinung nach die ROI und Aligemnets korrekt eingestellt sind.
    Hier die Infos zun den ROIs:
    In der Übersicht sieht es leider jedoch so aus:
    Ein Reboot nach Update der Config erfolgte.
    Hat jemand eine Idee, wie sich das Delta erklären und somit beheben lassen kann?
    Hier noch ein Logauszug:
    [0d00h00m00s] 1970-01-01T00:00:00	<INF>	[MAIN] =================================================
    [0d00h00m00s] 1970-01-01T00:00:00	<INF>	[MAIN] ==================== Start ======================
    [0d00h00m00s] 1970-01-01T00:00:00	<INF>	[MAIN] PSRAM size: 8388608 byte (8MB / 64MBit)
    [0d00h00m00s] 1970-01-01T00:00:00	<INF>	[MAIN] Total heap: 4380067 byte
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T00:00:04	<INF>	[MAIN] Camera info: PID: 0x26, VER: 0x42, MIDL: 0x7f, MIDH: 0xa2
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T00:00:04	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check started...
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T00:00:04	<INF>	[SDCARD] Basic R/W check successful
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T00:00:04	<INF>	[SNTP] TimeServer not defined, using default: pool.ntp.org
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T00:00:04	<INF>	[SNTP] Configuring NTP Client...
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T01:00:04	<INF>	[SNTP] Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T01:00:04	<INF>	[SNTP] time zone: +0100 Delta to UTC: 3600 seconds
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T01:00:04	<INF>	[SNTP] The local time is unknown, starting with 1970-01-01 01:00:04
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T01:00:04	<INF>	[SNTP] Once the NTP server provides a time, we will switch to that one
    [0d00h00m04s] 1970-01-01T01:00:04	<INF>	[MAIN] CPU frequency: 160 MHz
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check started...
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[SDCARD] Folder/file presence check successful
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[MAIN] Tag: 'v15.7.0', Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+), Date/Time: 2024-02-17 00:15, Web UI: Release: v15.7.0 (Commit: 0d0b018+)
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[MAIN] Reset reason: Power-on event (or reset button)
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] SSID: area_51
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] Password: XXXXXXXX
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] Hostname: watermeter
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] IP-Address: 192.168.0.14
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] Gateway: 192.168.0.1
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] Netmask: 255.255.255.0
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] DNS: 4.4.4.4
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WLANINI] RSSIThreshold: -75
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[MAIN] WLAN config loaded, init WIFI...
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> IP: 192.168.0.14, Gateway: 192.168.0.1, Netmask: 255.255.255.0
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WIFI] Manual interface config -> DNS: 4.4.4.4
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WIFI] Set hostname to: watermeter
    [0d00h00m05s] 1970-01-01T01:00:05	<INF>	[WIFI] Init successful
    [0d00h00m08s] 1970-01-01T01:00:08	<INF>	[WIFI] Connected to: area_51, RSSI: -81
    [0d00h00m08s] 1970-01-01T01:00:08	<INF>	[WIFI] Assigned IP: 192.168.0.14
    [0d00h00m25s] 1970-01-01T01:00:25	<INF>	[MAIN] Device info: CPU cores: 2, Chip revision: 101
    [0d00h00m25s] 1970-01-01T01:00:25	<INF>	[MAIN] SD card info: Name: SD32G, Capacity: 30436MB, Free: 30408MB
    [0d00h00m27s] 1970-01-01T01:00:27	<INF>	[MAIN] Initialization completed successfully
    [0d00h00m29s] 1970-01-01T01:00:29	<INF>	[LOGFILE] Set log level to ERROR
    [0d00h00m48s] 1970-01-01T01:00:48	<ERR>	[MQTT IF] Other event id:
    [0d00h01m14s] 1970-01-01T01:01:14	<ERR>	[POSTPROC] main: Raw: 0213.5689, Value: , Status: Rate too high - Read: 213.5689 - Pre: 192.6970 - Rate: 20.8719
    [0d00h01m17s] 1970-01-01T01:01:17	<ERR>	[MQTT IF] Other event id:
    [0d00h02m14s] 1970-01-01T01:02:15	<ERR>	[POSTPROC] main: Raw: 0213.5695, Value: , Status: Rate too high - Read: 213.5695 - Pre: 192.6970 - Rate: 20.8725
    [0d00h03m14s] 1970-01-01T01:03:15	<ERR>	[POSTPROC] main: Raw: 0213.5602, Value: , Status: Rate too high - Read: 213.5602 - Pre: 192.6970 - Rate: 20.8632
    Ein zuvorheriger OTA Zip-Update auf 16.1.0 hatte nicht geklappt.
      tklein
      Habe jetzt auf 16.1.0 updaten können und danach alle ROI gelöscht und neu konfiguriert. Es klappt jetzt.
      • teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        ich nutze seid geraumer Zeit die 17.4.0. Die ist meiner Meinung nach deutlich stabiler und einfacher zu händeln
        • teletapiT teletapi
          tklein
          @teletapi ich dachte, dass die 16.1.0 die aktuellste ist: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/releases
          wo hast du deine version her?
          • teletapiT Online
            teletapiT Online
            teletapi
            schrieb zuletzt editiert von
            https://github.com/slider0007/AI-on-the-edge-device
              tklein
              @teletapi vielen dank!
