  4. Iobroker auf dem Mac: localhost hat die Verbindung abgelehnt
    5.9k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • C Offline
    cernst1980
    Port vergessen?
    • J Offline
      jb0815
      Ich hab das zwar nicht explizit dazu geschrieben, aber natürlich war der Port 8081 dabei jeweils, also zB
      http://localhost:8081
      Bin zwar Anfänger mit iobroker , aber nicht IT i.A. :-)
      • C Offline
        cernst1980
        Was sagt denn folgender Befehl?
        lsof -iTCP -sTCP:LISTEN
        • J Offline
          jb0815
          @cernst1980:
          lsof -iTCP -sTCP:LISTEN `
          Hmm sehr seltsam:
          node 636 peter 12u IPv4 0x1ac0ebe1e90dfe7d 0t0 TCP localhost:cslistener (LISTEN)
          node 636 peter 13u IPv4 0x1ac0ebe1ddcd906d 0t0 TCP localhost:etlservicemgr (LISTEN)
          (pid 636 gibt iobroker start aus)
          Hab mal nach etlservicemgr und cslistener gegoogelt, das sind ( auch bei anderen Leuten) die Ports 9000 und 9001
          und die werden für ein dutzend services verwendet, wobei zB die Infos die man hierzu findet ziemlich dubios sind
          Andererseits sind sie auf meinem mac ordentlich in der /etc/services eingetragen
          egrep 'etlservicemgr|cslistener' /etc/services # ergibt
          cslistener 9000/udp # CSlistener
          cslistener 9000/tcp # CSlistener
          etlservicemgr 9001/udp # ETL Service Manager
          etlservicemgr 9001/tcp # ETL Service Manager
          Im Logfile vom iobroker stehen die Ports allerdings auch drin:
          2018-02-23 13:35:16.943 - info: host.mars.fritz.box inMem-states listening on port 9000
          2018-02-23 13:35:16.957 - info: host.mars.fritz.box inMem-objects listening on port 9001
          Müsste nicht ein service auf 8081 lauschen ? (in meinem Gesamtoutput von lsof war dieser Port nicht drin )
          Weder 9000 noch 9001 meldet sich als Webserver .
          • C Offline
            cernst1980
            @jb0815:
            Weder 9000 noch 9001 meldet sich als Webserver . `
            Richtig, da scheint zumindest der admin Adapter nicht zu laufen.
            Was sagt denn:
            iobroker list instances
            Also entweder admin nachstarten:
            iobroker start admin
            Falls das nicht klappt, stimmt was mit der Installation nicht.
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
            • J Offline
              jb0815
              Cannot find any instances of "admin"
              liefert nichts zurück. Das sagt wohl einiges.
              Ich hatte bei der Installation auch einige Probleme, musste sie mehrfach neu anstarten usw.
              Danke erstmal für Deinen Versuch einer Hilfe ! ;)
              • J Offline
                jb0815
                noch kleine Anmerkung:
                Hab alles noch mal frisch installiert. Dann noch die Anleitung gelesen :D
                Unter Mac muss man statt ‚iobroker start‘ das Kommando
                node <iobroker-istall-dir>/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controler.js
                aufrufen
                Das fällt erstmal auf die Nase weil die Datei controller.js heisst ( also 2 ‚ll‘ ) !
                Hab dann mal einen Symlink mit dem Namen gebaut und noch mal versucht
                Da verabschiedet sich node dann mit einer exception, tolll !
                Scheint alles noch ziemlich buggy zu sein für den Mac.
                Wenn da keiner eine tolle Idee hat lass ich die Fingernvon, glaub ich…</iobroker-istall-dir>
                  @jb0815:
                  Scheint alles noch ziemlich buggy zu sein für den Mac. `
                  Die Anleitung ist nach der damaligen Version geschrieben worden.
                  Sowohl Apple, als auch nodejs und ioBroker haben seitdem einige Veränderungen gemacht.
                  Es gibt bereits einen weiteren Thread in dem diese Anleitung bemängelt wurde und auch einige MAC-User Hilfestellung gegeben hatten.
                  Leider hat bisher kein MAC-User eine aktuelle, nachvollziehbare Installationsanleitung geschrieben.
                  Ich kann dies wegen fehlender Hardware leider nicht.
                  • J Offline
                    jb0815
                    Danke für die Info, dachte schon ich sei zu doof :-)
                    Was ich prinzipiell nicht verstehe: Nach der Anleitung soll man eins von 2 möglichen zip Files (mit unterschiedlichen Namen) von github ins iobroker Programm-Verzeichnis kopieren (unausgepackt)
                    Dann mit npm install … usw iobroker installieren.
                    Wozu das Zipfile ? habe nicht den Eindruck dass npm installl ... da irgendwas auspackt, müsste ja auch wissen wie es denn nn genau heisst. Ist alles sehr verworren.
                    Ich mach jetzt noch einen Versuch, dann steck ich's.
                    Wenn's klappt schreib ich nochmal hier eine Anleitung rein.
                      Ich habe die Anleitung nicht im Kopf.
                      Aber es gab damals noch nicht den vollständigen Install mit npm install iobroker, oder es funktionierte wegen der Reglementierungen bei Apple dort nicht.
                      Da gab es die Möglichkeit nur den js-controller (Das Herz von ioBroker) zu installieren un darauf aufzubauen, oder einfach das gesamte Verzeichnis sozusagen zu klonen und auf dem Apple in Betrieb zu nehmen.
                      @jb0815:
                      habe nicht den Eindruck dass npm installl … da irgendwas auspackt `
                      Eigentlich müsste ein ziop entpackt werden.
                      Hast du mal einen Link zu der Anleitung? Damit wir vom gleichen reden!
                      • J Offline
                        jb0815
                        Jetzt bin ich platt.
                        Habs rausgefunden: !!
                        Für MacOS (in meinem Fall 10.12.6 MacOS Sierra):
                        Terminal starten , check ob man schon 'npm' installiert hat und welche Version es hat.
                        npm -v
                        Wenn das Kommando gefunden wird und eine Version 4.x hat, dann ok
                        andernfalls downgrade (mit ein bisschen Mut :-) wie folgt:
                        sudo npm install -g npm@4 # NUR wenn vorhanden aber Version > 4.x
                        Wenn npm gar nicht installiert ist, mit curl zB die Version 4.6.1 downloaden:
                        (Option groß 'O' nicht null)
                        curl -O https://nodejs.org/dist/v4.6.1/node-v4.6.1.pkg
                        node-v4.6.1.pkg liegt jetzt im aktuellen Verzeichnis
                        installieren wie folgt (den / am Ende nicht vergessen):
                        sudo installer -pkg node-v8.9.4.pkg -target /
                        einen Ordner “iobroker” an einem beliebigen Ort erstellen
                        cd /path/to/iobroker # wo auch immer
                        npm install iobroker –unsafe-perm
                        Es kommen alle möglichen WARN und depricated Ausgaben die man wohl ignorieren kann..
                        also locker bleiben .... Nach ein paar Minuten sollte alles fertig sein.
                        iobroker (im Vordergrund ) starten :
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                        Im Webbrowser http://localhost:8081 eingeben und freuen wenn's klappt :-)
                        Abbruch mit CTRL-C
                        Wie man das auf dem Mac jetzt so einrichtet dass es automatisch startet und im Hintergrund läuft, muss ich noch rausfinden.
                        Bis dahin halt "Terminal" aufmachen und starten wie beschrieben
                        WICHTIG: wenn man schon eine verkorkte Installation hat weil irgenwas schiefl gelaufen ist.
                        Im Verzeichnis “/Users/<user>/.npm/registry.npmjs.org” wechseln, und alle Dateien, die mit ioBroker beginnen, löschen
                        und alles im selbst angelegten iobroker Verzeichnis löschen ! Dann noch mal von vorn anfangen mit npm install ...
                        Viel Erfolg dem nächsten Mackie :-)</user>
                        • J Offline
                          jb0815
                          Hi Rainer, das zip kannste getrost vergessen.
                          Die Anleitung stand hier:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2293&lang=de
                            Danke für die Anleitung.
                            Wenn du dann stabil mit Systemstart auch ioBroker mit starten kannst, werde ich die dann erweiterte Anleitung in die Doku übernehmen.
                            Optimal wäre es dann wenn sie mindestens einmal verifiziert werden konnte.
                            • J Offline
                              jb0815
                              OK das kann aber ein bisschen dauern. Melde mich dann wieder.
                              Peter
