  4. Test Adapter mhi-wfrac v2.x.x GitHub
    6.6k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    micha78
    Ja hab ich wohl.
    Schade vielleicht wirds irgendwann gehen.
    Danke für die Info
      micha78
      @hacki11 ich habe es dank GPT und deiner verlinkung hinbekommen eine Verbindung aufzubauen und kann auch werte sehen und schreiben.
      ich würde es dir gerne schicken vielleicht ist es Interessant für die Weiterentwicklung des Adapters.
      • P Offline
        Purecut
        Hallo Gemeinschaft,
        ich besitze seit längere Zeit eine MH SRK50ZSK-WF. Dort ist das WLan Modul werksseitig verbaut und man kann sich nur über die Smart-M-Air per Cloud und App damit verbinden.
        Ich wollte die Anlage in ioBroker holen, habe aber da Fehlermeldungen.
        Die aktuelle Firmware Version der Anlage ist die 025/200
        Der Adapter ist installiert und als IP habe ich die IP der Klimaanlage eingetragen (10.0.0240)
        Ich bekomme aber keinen Connect bzw. die Instanz verbindet sich nicht.
        Ein Ping auf die IP verläuft ohne Probleme.
        Im ioBroker Protokoll sehe ich folgende Fehlermeldung:
        2026-06-19 11:59:55.353 - error: mhi-wfrac.0 (5574) Dachgeschoss: Failed to register device! | Error: socket hang up
        2026-06-19 11:59:55.353 - warn: mhi-wfrac.0 (5574) setTimeout called, but adapter is shutting down
        2026-06-19 11:59:55.362 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.mhi-wfrac.0 send kill signal
        2026-06-19 11:59:55.823 - info: mhi-wfrac.0 (5574) terminating
        2026-06-19 11:59:55.824 - info: mhi-wfrac.0 (5574) terminating
        2026-06-19 11:59:55.843 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-06-19 12:00:05.877 - info: host.ioBroker "system.adapter.mhi-wfrac.0" enabled
        2026-06-19 12:00:06.085 - info: host.ioBroker instance system.adapter.mhi-wfrac.0 in version "2.2.0" started with pid 5590
        2026-06-19 12:00:06.598 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2026-06-19 12:00:06.609 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects client ready ... initialize now
        2026-06-19 12:00:06.610 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects create System PubSub Client
        2026-06-19 12:00:06.610 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects create User PubSub Client
        2026-06-19 12:00:06.616 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects client initialize lua scripts
        2026-06-19 12:00:06.619 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2026-06-19 12:00:06.625 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2026-06-19 12:00:06.627 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) States create System PubSub Client
        2026-06-19 12:00:06.628 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) States create User PubSub Client
        2026-06-19 12:00:06.631 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2026-06-19 12:00:06.675 - info: mhi-wfrac.0 (5590) starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v24.16.0, js-controller: 7.1.2
        2026-06-19 12:00:06.683 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) onReady::register(10.0.0.240/Dachgeschoss)
        2026-06-19 12:00:06.685 - debug: mhi-wfrac.0 (5590) _post | url:http://10.0.0.240:51443::data: getDeviceInfo::{"apiVer":"1.0","command":"getDeviceInfo","deviceId":"18547566-315b-4941-bb9b-90cedef4bbb7","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","timestamp":1781863206}
        2026-06-19 12:00:27.075 - error: mhi-wfrac.0 (5590) Dachgeschoss: Failed to register device! | Error: socket hang up
        Wäre hier einer so hilfsbereit, um mir weiterzuhelfen.
        Vielen Dank
        • P Offline
          Purecut
          @micha78 ich habe deinen Beitrag (GPT) gelesen. Wenn ich deinen Befehl im CMD eingebe erhalte ich nur das von der Anlage zuück:
          {"command":"","apiVer":"","deviceId":"","operatorId":"","timestamp":,"result":1}
          Alle Abfragefelder sind leer.
          • P Offline
            Purecut
            @hacki11 wenn du einen Tester brauchst für den Adapter mit Firmware 200 bin ich gerne bereit dazu.
            • P Offline
              Purecut
              @micha78 ich hab es hinbekommen, dass die Anlage antwortet:
              {"command":"getAirconStat","apiVer":"1.0","operatorId":"d2bc4571-1cea-4858-b0f2-34c18bef1901","deviceId":"1234567890ABCDEF","timestamp":1649703587,"result":1,"contents":{"airconId":"348e89be43c5","airconStat":"AAern7D/AAAAAAATigAAAAAAAf////+fK4EECRcwnAAAiAIAAwAAAAAAAAOAIJz/gBDo/5QQBgCLOQ==","logStat":0,"updatedBy":"90C93129-4CC2-4A54-B253-25FA23379A38","expires":1781856984,"ledStat":1,"autoHeating":0,"highTemp":"AB","lowTemp":"66","wireless":{"firmVer":"025"},"mcu":{"firmVer":"200"},"timezone":"Europe/Berlin","remoteList":["7F9A6F4D-137F-4B8B-BF32-E45E51ADF4DA","","",""],"numOfAccount":1,"firmType":"WF-RAC-HTTPS"}}
              Wie geht es denn jetzt weiter?
              • P Offline
                Purecut
                Also ich habe das Problem gelöst. Wenn man den Patch von cabby -bot Mitsubishi Heavy mit Firmware 200 direkt in ioBroker einspielt, werden einige Einstellungen nicht übernommen. Bei mir fehlten z.B. in den Einstellung die Möglichkeit zwischen http/https zu wählen. Die MHI mit Firmware Version 200 beantworten Anfragen nur noch, wenn diese per https gestellt werden.
                Also habe ich das ganze angepasste script von cabby-bot über das bereits installierte Script/Adapter von hack11 kopiert und bingo alles lief.
                Meine Vorgehensweise für eine eventuelle Neuinstallation etc.
                1. Adapter mhi-wfrac normal installieren.
                2. Adapter nicht starten
                3. Mit einem SFTP Client auf den Raspberry verbinden und die installierten Dateien im Adapter überschreiben.
                  Der Pfad lautet: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac. Welche Dateien überschrieben werden müssen seht ihr an den bereits
                  installierten Dateien aus der Adapter Installation vom mhi-wfrac.
                4. Adapter neu starten und Einstellungen vornehmen.
                5. Freuen
                • H Offline
                  hacki11
                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                  Klingt gut, muss ich mir nachm Urlaub mal ansehen. Es sind leider relativ viele Änderungen die man ansehen muss. Ob es wirklich soviel braucht oder ob die KI geschwätzig war, muss man erstmal rausfinden. Natürlich auch ob die alte Firmware Version weiterhin geht. Aber top dass es läuft!
                  • H Offline
                    hacki11
                    GitHub Latest Release)
                    • (copilot) Adapter requires node.js >= 22 now
                    • (hacki11) Add support for WF-RAC firmware v200
                    • (hacki11) Maintenance work for repo checker warnings and project housekeeping
                    Da ich keine v200 hab, bitte ich um Feedback ob es bei euch funktioniert.
                    @purecut @micha78
                    • H Offline
                      hacki11
                      Feedback erhalten, vielen Dank.
                      Stable merge geplant 21.07.2026
