  4. Static-Verzeichnis in NodeRed-Adapter
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 192 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sleepwalker
    schrieb am zuletzt editiert von Sleepwalker
    Moin,
    ich nutze den NodeRed-Adapter in ioBroker und habe dort den Node "node-red-dashboard-2-energy-overview" importiert. Einstellungen sind alle selbsterklärend, und der Node unterstützt auch ein eigenes Hintergrundbild.
    Mein Problem: Wo lege ich das Bild ab? In der Beschreibung (https://pakerfeldt.github.io/node-red-dashboard-2-energy-overview/) steht "NodeRed Static Folder". Laut NodeRed-Anleitung wäre das dieses httpStatic in der settings.js. Gibt es da nicht etwas einfacheres, damit man nicht in den Konfig-Dateien herumfuhrwerkt?
    Alternativ bin ich auch offen für andere Stromfluss-Diagramme im Dachboard, die auch optisch dem WAF standhalten ;-)
    Danke und Grüße
    • S Sleepwalker
      Moin,
      Danke und Grüße
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Sleepwalker
      In den Instanz Einstellungen des Node red Adapters gibt es die Möglichkeit ein statisches http. Wrzeichnis anzugeben.
      Theoretisch kannst du da direkt ein absoluten Pfad in aus deinen Dateisystem angeben.
      Node red, wahrscheinlich mit User iobroker, muss allerdings auch darauf zugreifen können.
      Da muss t Du mal probieren und auch in die log files nach Fehler suchen, falls es nicht funktioniert.
      Als Pfad unter Linux könntest mal
      /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/static/
      Probieren.
      Wenn da ein Bild mit Namen test.png abgelegt ist
      Dann kannst du mit test.png darauf zugreifen.
      Hängt aber auch davon ab wie Node red die links noch ergänzt
      Aber das kannst du dann in den Web Developer Tools des Browsers mit f12 sehen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Sleepwalker
        Yai, vielen herzlichen Dank!
        Ich habe ein eigenes Volume dafür in Docker eingebunden, habe das dann in den NodeRed-Adaptereinstellungen genutzt und im Energy-Node dann das Bild eingefügt.
        Etwas fummelig, aber exakt das, was ich gesucht habe.
        Nochmal vielen Dank!
