<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Static-Verzeichnis in NodeRed-Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,</p>
<p dir="auto">ich nutze den NodeRed-Adapter in ioBroker und habe dort den Node "node-red-dashboard-2-energy-overview" importiert. Einstellungen sind alle selbsterklärend, und der Node unterstützt auch ein eigenes Hintergrundbild.</p>
<p dir="auto">Mein Problem: Wo lege ich das Bild ab? In der Beschreibung (<a href="https://pakerfeldt.github.io/node-red-dashboard-2-energy-overview/" rel="nofollow ugc">https://pakerfeldt.github.io/node-red-dashboard-2-energy-overview/</a>) steht "NodeRed Static Folder". Laut NodeRed-Anleitung wäre das dieses httpStatic in der settings.js. Gibt es da nicht etwas einfacheres, damit man nicht in den Konfig-Dateien herumfuhrwerkt?</p>
<p dir="auto">Alternativ bin ich auch offen für andere Stromfluss-Diagramme im Dachboard, die auch optisch dem WAF standhalten ;-)</p>
<p dir="auto">Danke und Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84941/static-verzeichnis-in-nodered-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 21:35:23 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84941.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 14:15:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Static-Verzeichnis in NodeRed-Adapter on Tue, 07 Jul 2026 18:29:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Yai, vielen herzlichen Dank!</p>
<p dir="auto">Ich habe ein eigenes Volume dafür in Docker eingebunden, habe das dann in den NodeRed-Adaptereinstellungen genutzt und im Energy-Node dann das Bild eingefügt.<br />
Etwas fummelig, aber exakt das, was ich gesucht habe.</p>
<p dir="auto">Nochmal vielen Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347405</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347405</guid><dc:creator><![CDATA[Sleepwalker]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 18:29:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Static-Verzeichnis in NodeRed-Adapter on Tue, 07 Jul 2026 15:20:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sleepwalker" aria-label="Profile: Sleepwalker">@<bdi>Sleepwalker</bdi></a></p>
<p dir="auto">In den Instanz Einstellungen des Node red Adapters gibt es die Möglichkeit ein statisches http. Wrzeichnis anzugeben.<br />
Theoretisch kannst du da direkt ein absoluten Pfad in aus deinen Dateisystem angeben.<br />
Node red, wahrscheinlich mit User iobroker, muss allerdings auch darauf zugreifen können.<br />
Da muss t Du mal probieren und auch in die log files nach Fehler suchen, falls es nicht funktioniert.</p>
<p dir="auto">Als Pfad unter Linux könntest mal<br />
/opt/iobroker/iobroker-data/node-red/static/<br />
Probieren.<br />
Wenn da ein Bild mit Namen test.png abgelegt ist<br />
Dann kannst du mit test.png darauf zugreifen.<br />
Hängt aber auch davon ab wie Node red die links noch ergänzt<br />
Aber das kannst du dann in den Web Developer Tools des Browsers mit f12 sehen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1347385</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1347385</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:20:07 GMT</pubDate></item></channel></rss>
