  4. sprinklecontrol Hauptpumpensteuerung
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    sebastianschilling
    folgendes Problem
    ich nutze im sprinklercontrol-Adapter die Hauptpumpenansteuerung
    Problem ist, dass bei beenden des Bewässerungslaufes, sei es automatisch oder manuell, die Pumpe zwar ausschaltet, sich im Protokoll des iobroker aber Fehler auftun und die Log-Datei sich fühlt
    kann hier jemand helfen oder kennt das Problem?
    1.000 Dank im Voraus
    Gruß Sebastian
    • Adaptername: sprinklecontrol
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: v1.0.8
    • js-controller Version: 7.2.2
    • Admin Version: V7.8.23
    • Hardwaresystem: NUC
    • Arbeitsspeicher: 3,6 GB
    • Festplattenart: HDD
    • Betriebssystem: linux
    • Nodejs-Version: v22.22.3
    • NPM-Version: 10.9.8
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker genutzt: Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: /opt/iobroker
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    • Dirk PeterD Offline
      Dirk PeterD Offline
      Dirk Peter
      Hallo Sebastian,
      ich gehe mal davon aus das du einen Actor HM-LC-Sw4-DR verwendest. Die gleichen verwende ich auch. Geschalten werden aber bei mir immer nur die Kanäle 1 ... 4. Du verwendest den Kanal 7 ! ! ! Ich denke, da liegt dein Fehler. Ansonsten würde ich noch Schaltabstand auf 750 ms einstellen, fals du es noch nicht hast.
      Ansonsten hilft dir die Antwort von Google KI betrefs deines Fehlers weiter.
      Dieser Fehler bedeutet, dass die Netzwerkverbindung zu Ihrer HomeMatic-Zentrale (CCU) genau in dem Moment unerwartet abgebrochen ist, als Ihr System den Befehl senden wollte. ECONNRESET steht für "Connection reset by peer" – die CCU oder ein Router dazwischen hat die Verbindung hart geschlossen.
      Häufige Ursachen und Lösungen
      • Überlastung der CCU:
        Die CCU ist temporär mit anderen Aufgaben (z. B. vielen gleichzeitigen Skripten) beschäftigt und wirft die Verbindung ab.
        • Listenpunkt Lösung: Starten Sie die CCU neu und entzerren Sie zeitgleiche Automatisierungen.
      • Duty Cycle erreicht:
        Das Funklimit der CCU ist voll (100%). Die Zentrale blockiert dann weitere Funkbefehle wie das Ausschalten (state: false) des Geräts.
      • Lösung: Prüfen Sie den Duty Cycle in der CCU-Oberfläche. Warten Sie eine Stunde, bis er sinkt.
        Netzwerk- oder Firewall-Probleme:
      • Ein Switch, Router oder eine Sicherheitssoftware trennt die XML-RPC-Verbindung trennt (z. B. bei Home Assistant, Node-RED oder ioBroker).
      • Lösung: Erlauben Sie die Ports 2001 (XML-RPC) oder 9292 (VirtualDevices) explizit in der CCU-Firewall.
        Gerät blockiert:
      • Das angesprochene Gerät (meq0808168) ist nicht erreichbar (Servicemeldung "Gerätekommunikation gestört").
      • Lösung: Prüfen Sie die Batterie des Geräts oder verringern Sie den Abstand zur Zentrale.Um Ihnen gezielt zu helfen, verraten Sie mir bitte:Welche
      Ich hoffe das hilft dir erstmal weiter. Du kannst ja auch erstmal schauen ob du deine Pumpe unter hm-rpc.0.MEQ0808168.7.STATE findest und wenn ja auch von dort schalten kannst.
      Dirk Peter
      • Andreas67 0A Offline
        Andreas67 0
        Hallo @dirk-peter , hallo @sebastianschilling ,vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen und die detaillierte Fehleranalyse! Der Hinweis auf den ECONNRESET-Fehler und die zeitgleiche Überlastung der CCU trifft hier ziemlich sicher den Nagel auf den Kopf. Da die Version 1.0.8 von sprinklecontrol die Pumpen- und Wasserdrucksteuerung noch einmal intensiver anspricht, reagiert das System nun deutlich empfindlicher auf Verzögerungen im Rückkanal.Wenn ein Bewässerungslauf beendet wird, schließt der Adapter die Ventile und schaltet zeitgleich die Hauptpumpe aus. Dieser plötzliche Schwall an Funkbefehlen überlastet entweder die CCU temporär oder treibt den Duty Cycle in die Höhe, weshalb die XML-RPC-Verbindung hart abgerissen wird – was genau zu diesem Eintrag im ioBroker-Log führt.Um das Problem in den Griff zu bekommen, sollten folgende Schritte ausprobiert werden:Schaltabstand erhöhen & Kanal prüfen: In den Einstellungen des betroffenen hm-rpc-Adapters sollte der Schaltabstand testweise auf 750 ms hochgesetzt werden, um die Befehlskette beim Beenden der Bewässerung zu entzerren. Zudem lohnt es sich, dem Rat von Dirk Peter zu folgen und die Pumpe testweise von Kanal 7 auf einen der Standardkanäle 1 bis 4 umzuverdrahten, da die höheren Kanäle bei manchen Aktoren für interne Logiken reserviert sind.Callback-Adresse im hm-rpc fixieren: Oftmals hilft es gegen den ECONNRESET, wenn in der Konfiguration der hm-rpc-Instanz bei „Adapter Callback Adresse“ nicht 0.0.0.0 steht, sondern explizit die feste IP-Adresse des ioBroker-NUCs eingetragen wird. Das stabilisiert den Rückweg zur CCU.Firewall & Ports prüfen: In den Sicherheitssteuereinstellungen der CCU-WebUI muss sichergestellt sein, dass die Ports 2001 (XML-RPC) und 9292 für die IP des ioBrokers vollumfänglich freigegeben sind (am besten die IP des NUCs bei den vertrauenswürdigen IPs in der CCU-Firewall hinterlegen).Gibt es eventuell in den Haupteinstellungen der neuen sprinklecontrol-Version eine Option, den Ausschaltbefehl der Pumpe ohne synchrone Rückmeldung zu senden? Das könnte die Log-Fehler ebenfalls sofort unterdrücken. Wie sieht der Duty Cycle der CCU direkt nach dem Abschalten aus? LG Andreas
          Dirk PeterD Offline
          Dirk Peter
          Hallo Sebastian,
          ich habe mir dein Protokoll noch einmal angesehen, da es sehr ungewähnlich aussieht. Alle Befehle erscheinen Doppelt!
          z.B.
          2026-06-24 15:44:01.184 setValve 24V: false,
          2026-06-24 15:44:01.181 setValve 24V: false,
          mit 3 ms unterschied ! ! !
          aussehen sollte der Start des Adapters sprinklecontrol so:
          Bei dir natürlich Main Pump anstelle Cistern pump und processing time: ???ms würden bei dir natürlich fehlen. (Ist nur die Zeit für die Prozessantwort.)
          Also würde ich vorschlagen:
          • Konfiguration speichern
          • sprinkleControl komplett deinstallieren / löschen | auch alles unter Objekte sprinklecontrol.0
          • sprinkleControl 1.0.8 installieren
          • Konfiguration laden
          • alle Punkte in der Konfiguration überprüfen
          • Schaltabstand > 750ms
          • Druckentlastung der Leitungen vor der Abschaltung deaktivieren
          • Speichern und neu Starten
          Jetzt sollte der Start wie oben aussehen
