  4. [Gelöst] js controller belegt nach Backup sehr viel Speicher
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    GeraldK66
    schrieb am zuletzt editiert von GeraldK66
    In der Nacht wird ein Backup über backitup ausgeführt, dabei erhöht sich die RAM Auslastung extrem, bis out of memory. Habe der den RAM von 8 auf 16 GB erhöht.
    Normalerweise verbraucht der js-controller 400MB nach dem Update waren es heute 8,3GB. Diese Speicher wird es bei restart des iobrokers wieder frei gegeben.
    Das Problem tritt es seit 3 Tagen auf und ich glaube, dass ich hier auch den js-controller auf 7.1.2 upgedated habe.
    • Adaptername: js-controller...
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 7.1.2
    • js-controller Version: 7.1.2
    • Admin Version: 7.8.23
    • Hardwaresystem: Synology DS723+
    • Arbeitsspeicher: 16GB
    • Festplattenart: SSD.
    • Betriebssystem: Debian 11
    • Nodejs-Version: 22.22.3
    • NPM-Version: 10.9.8
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Ro75R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GeraldK66
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @GeraldK66 sagte:
      Das ist sowas von veraltet. Ein Wunder das du überhaupt was aktualisieren konntest, wobei ich vermute das es nicht zu 100% korrekt verlief und du jetzt diese Art von Probleme hast.
      Aktuell ist Debian 13 (Trixi). Da MUSST du mit deinem System hin. Benutze bitte die Suche, dazu gibt es bereits X Threads.
      Ro75.
      • G GeraldK66
        @GeraldK66 sagte:
        Dann tu das auch bitte.
        • G Offline
          GeraldK66
          Script v.2026-06-01
          *** BASE SYSTEM ***
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
             Static hostname: VM-Debian
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: microsoft
                      Kernel: Linux 5.10.0-44-amd64
                Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : AMD Ryzen Embedded R1600
          Docker          : false
          Virtualization  : microsoft
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64bit
          System was installed 1182 days ago (on 2023-03-23).
          Systemuptime and Load:
           10:39:36 up 23:41,  3 users,  load average: 2.81, 2.85, 1.86
          CPU threads     : 2
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2026-06-18 10:39:37 CEST
                     Universal time: Thu 2026-06-18 08:39:37 UTC
                           RTC time: Thu 2026-06-18 08:39:37
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          admin
          HOME=/home/admin
          GROUPS=admin sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         Unknown
          Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
          Desktop:
          Session:                tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'.
          Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G         11G        168M        1.0M        4.1G        4.0G
          Swap:           974M        361M        613M
          Total:           16G         12G        782M
          Active iob-Instances:   28
                  15997 M total memory
                  11712 M used memory
                   1468 M active memory
                  14039 M inactive memory
                    165 M free memory
                    119 M buffer memory
                   3999 M swap cache
                    974 M total swap
                    361 M used swap
                    613 M free swap
          top - 10:39:37 up 23:41,  3 users,  load average: 2.81, 2.85, 1.86
          Tasks: 216 total,   3 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 68.8 us,  6.2 sy,  0.0 ni, 25.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  15997.4 total,    155.0 free,  11713.0 used,   4129.4 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    613.2 free,    361.8 used.   3994.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                                                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * synology-active-backup-business-linux-service.service loaded failed failed ActiveBackup Daemon
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          df: /run/user/1001/doc: Operation not permitted
          Filesystem                               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          udev                                     devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
          tmpfs                                    tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
          /dev/sda1                                ext4       97G   38G   55G  42% /
          tmpfs                                    tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
          tmpfs                                    tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          /dev/loop0                               squashfs  347M  347M     0 100% /snap/wine-platform-runtime/409
          /dev/loop1                               squashfs  384M  384M     0 100% /snap/wine-platform-6-staging/46
          /dev/loop2                               squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/17292
          /dev/loop3                               squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
          /dev/loop4                               squashfs  347M  347M     0 100% /snap/wine-platform-runtime/408
          /dev/loop5                               squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
          /dev/loop6                               squashfs   31M   31M     0 100% /snap/heidisql-wine/13
          /dev/loop7                               squashfs   21M   21M     0 100% /snap/heidisql-wine/11
          /dev/loop8                               squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
          /dev/loop9                               squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2979
          /dev/loop10                              squashfs  106M  106M     0 100% /snap/core/17284
          /dev/loop11                              squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2999
          tmpfs                                    tmpfs     1.6G   92K  1.6G   1% /run/user/1001
          //192.168.1.1/Backup/sharename/backupDir cifs      5.3T  1.8T  3.5T  34% /opt/iobroker/backups
          Messages concerning filesystems in dmesg:
          [Wed Jun 17 10:57:48 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Wed Jun 17 10:57:48 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          Show mounted filesystems:
          TARGET                             SOURCE                                   FSTYPE      OPTIONS
          /                                  /dev/sda1                                ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
          |-/run/user/1001/doc               portal                                   fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1001,group_id=1001
          |-/snap/wine-platform-runtime/409  /dev/loop0                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/wine-platform-6-staging/46 /dev/loop1                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/core/17292                 /dev/loop2                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/bare/5                     /dev/loop3                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/wine-platform-runtime/408  /dev/loop4                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/gnome-3-28-1804/198        /dev/loop5                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/heidisql-wine/13           /dev/loop6                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/heidisql-wine/11           /dev/loop7                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/gtk-common-themes/1535     /dev/loop8                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/core18/2979                /dev/loop9                               squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/core/17284                 /dev/loop10                              squashfs    ro,nodev,relatime
          |-/snap/core18/2999                /dev/loop11                              squashfs    ro,nodev,relatime
          `-/opt/iobroker/backups            //192.168.1.1/Backup/sharename/backupDir cifs        rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=GeraldSt,uid=1002,forceuid,gid=1002,forcegid,addr=192.168.1.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1
          /var:
          4.5G    /var/
          2.8G    /var/lib
          2.6G    /var/lib/snapd
          1.7G    /var/lib/snapd/snaps
          1.6G    /var/log/journal/cb3c81ca86ca4e5480544543b63907fa
          Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          7.6G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          297M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/History
          122M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
          30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-6vd4TbNS.js
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BeQV_TGa.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/echarts/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.bfab266f.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.3
          /usr/bin/node           v22.22.3
          /usr/bin/npm            10.9.8
          /usr/bin/npx            10.9.8
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.3-1nodesource1
            Candidate: 22.22.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.3-1nodesource1 1001
               22.22.2-1nodesource1 1001
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u8 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          No known Vulnerabilities detected!
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          VM-Debian           VM-Debian (version: 7.1.2, hostname: VM-Debian     , alive, uptime: 9648)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.1.2
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     2
          +-- iobroker.dreame@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.dreame.git#dc886df507a8ee735244e039224e20043b524cda)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
            system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : VM-Debian                                - disabled
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : VM-Debian                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.apg-info.0               : apg-info              : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : VM-Debian                                - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : VM-Debian                                -  enabled, port: 80
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.dreame.0                 : dreame                : VM-Debian                                - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : VM-Debian                                - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : VM-Debian                                -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : VM-Debian                                - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : VM-Debian                                -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : VM-Debian                                - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : VM-Debian                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : VM-Debian                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : VM-Debian                                - disabled
          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : VM-Debian                                -  enabled, port: 5001
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : VM-Debian                                - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : VM-Debian                                -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : VM-Debian                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : VM-Debian                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : VM-Debian                                -  enabled
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : VM-Debian                                -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          │ (index) │ id                                     │ name                    │ version  │ upgrade policy │
          │ 0       │ 'system.adapter.accuweather'           │ 'accuweather'           │ '2.3.0'  │ 'none'         │
          │ 1       │ 'system.adapter.admin'                 │ 'admin'                 │ '7.8.23' │ 'none'         │
          │ 2       │ 'system.adapter.alexa2'                │ 'alexa2'                │ '3.27.4' │ 'none'         │
          │ 3       │ 'system.adapter.alias-manager'         │ 'alias-manager'         │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 4       │ 'system.adapter.apg-info'              │ 'apg-info'              │ '0.1.32' │ 'none'         │
          │ 5       │ 'system.adapter.awattar'               │ 'awattar'               │ '1.0.6'  │ 'none'         │
          │ 6       │ 'system.adapter.backitup'              │ 'backitup'              │ '3.3.17' │ 'none'         │
          │ 7       │ 'system.adapter.deconz'                │ 'deconz'                │ '1.7.4'  │ 'none'         │
          │ 8       │ 'system.adapter.device-watcher'        │ 'device-watcher'        │ '2.15.5' │ 'none'         │
          │ 9       │ 'system.adapter.devices'               │ 'devices'               │ '1.2.14' │ 'none'         │
          │ 10      │ 'system.adapter.discovery'             │ 'discovery'             │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 11      │ 'system.adapter.dreame'                │ 'dreame'                │ '0.2.2'  │ 'none'         │
          │ 12      │ 'system.adapter.echarts'               │ 'echarts'               │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 13      │ 'system.adapter.history'               │ 'history'               │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          │ 14      │ 'system.adapter.icons-icons8'          │ 'icons-icons8'          │ '0.0.1'  │ 'none'         │
          │ 15      │ 'system.adapter.icons-mfd-svg'         │ 'icons-mfd-svg'         │ '1.2.0'  │ 'none'         │
          │ 16      │ 'system.adapter.influxdb'              │ 'influxdb'              │ '4.0.2'  │ 'none'         │
          │ 17      │ 'system.adapter.iot'                   │ 'iot'                   │ '6.0.3'  │ 'none'         │
          │ 18      │ 'system.adapter.jarvis'                │ 'jarvis'                │ '3.1.8'  │ 'none'         │
          │ 19      │ 'system.adapter.javascript'            │ 'javascript'            │ '9.0.18' │ 'none'         │
          │ 20      │ 'system.adapter.kecontact'             │ 'kecontact'             │ '3.6.0'  │ 'none'         │
          │ 21      │ 'system.adapter.meteoalarm'            │ 'meteoalarm'            │ '4.0.1'  │ 'none'         │
          │ 22      │ 'system.adapter.modbus'                │ 'modbus'                │ '8.0.3'  │ 'none'         │
          │ 23      │ 'system.adapter.mqtt'                  │ 'mqtt'                  │ '6.1.4'  │ 'none'         │
          │ 24      │ 'system.adapter.panasonic-viera'       │ 'panasonic-viera'       │ '2.1.0'  │ 'none'         │
          │ 25      │ 'system.adapter.pushover'              │ 'pushover'              │ '5.0.0'  │ 'none'         │
          │ 26      │ 'system.adapter.pvforecast'            │ 'pvforecast'            │ '6.1.0'  │ 'none'         │
          │ 27      │ 'system.adapter.reolink'               │ 'reolink'               │ '1.4.2'  │ 'none'         │
          │ 28      │ 'system.adapter.shelly'                │ 'shelly'                │ '10.6.1' │ 'none'         │
          │ 29      │ 'system.adapter.simple-api'            │ 'simple-api'            │ '3.0.7'  │ 'none'         │
          │ 30      │ 'system.adapter.socketio'              │ 'socketio'              │ '7.1.3'  │ 'none'         │
          │ 31      │ 'system.adapter.sonoff'                │ 'sonoff'                │ '3.3.0'  │ 'none'         │
          │ 32      │ 'system.adapter.sony-bravia'           │ 'sony-bravia'           │ '1.1.0'  │ 'none'         │
          │ 33      │ 'system.adapter.sql'                   │ 'sql'                   │ '3.0.1'  │ 'none'         │
          │ 34      │ 'system.adapter.statistics'            │ 'statistics'            │ '4.0.0'  │ 'none'         │
          │ 35      │ 'system.adapter.synology'              │ 'synology'              │ '3.1.0'  │ 'none'         │
          │ 36      │ 'system.adapter.systeminfo'            │ 'systeminfo'            │ '1.3.0'  │ 'none'         │
          │ 37      │ 'system.adapter.unifi'                 │ 'unifi'                 │ '0.7.0'  │ 'none'         │
          │ 38      │ 'system.adapter.vis'                   │ 'vis'                   │ '1.5.6'  │ 'none'         │
          │ 39      │ 'system.adapter.vis-canvas-gauges'     │ 'vis-canvas-gauges'     │ '1.0.1'  │ 'none'         │
          │ 40      │ 'system.adapter.vis-history'           │ 'vis-history'           │ '1.0.0'  │ 'none'         │
          │ 41      │ 'system.adapter.vis-hqwidgets'         │ 'vis-hqwidgets'         │ '1.6.1'  │ 'none'         │
          │ 42      │ 'system.adapter.vis-inventwo'          │ 'vis-inventwo'          │ '4.1.1'  │ 'none'         │
          │ 43      │ 'system.adapter.vis-jqui-mfd'          │ 'vis-jqui-mfd'          │ '1.1.3'  │ 'none'         │
          │ 44      │ 'system.adapter.vis-map'               │ 'vis-map'               │ '1.1.2'  │ 'none'         │
          │ 45      │ 'system.adapter.vis-material-advanced' │ 'vis-material-advanced' │ '1.7.4'  │ 'none'         │
          │ 46      │ 'system.adapter.vis-materialdesign'    │ 'vis-materialdesign'    │ '0.5.9'  │ 'none'         │
          │ 47      │ 'system.adapter.vis-weather'           │ 'vis-weather'           │ '2.5.13' │ 'none'         │
          │ 48      │ 'system.adapter.vw-connect'            │ 'vw-connect'            │ '0.9.3'  │ 'none'         │
          │ 49      │ 'system.adapter.weatherunderground'    │ 'weatherunderground'    │ '3.7.0'  │ 'none'         │
          │ 50      │ 'system.adapter.web'                   │ 'web'                   │ '8.0.0'  │ 'none'         │
          │ 51      │ 'system.adapter.ws'                    │ 'ws'                    │ '4.1.0'  │ 'none'         │
          │ 52      │ 'system.adapter.yahka'                 │ 'yahka'                 │ '1.1.5'  │ 'none'         │
          ioBroker-Adapter Versions and update status
          Used repository: stable
          Adapter    "accuweather"  : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "apg-info"     : 0.1.32   , installed 0.1.32
          Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
          Adapter    "deconz"       : 1.7.4    , installed 1.7.4
          Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "iot"          : 6.0.3    , installed 6.0.3
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.1.2    , installed 7.1.2
          Adapter    "kecontact"    : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
          Adapter    "panasonic-viera": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "pvforecast"   : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "reolink"      : 1.4.2    , installed 1.4.2
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "statistics"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-inventwo" : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Objects and States
          Objects:        16493
          States:         13879
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:PortProcess
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:mdns        0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=444,fd=12))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:55911       0.0.0.0:*    users:(("avahi-daemon",pid=444,fd=14))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:7090        0.0.0.0:*    users:(("io.kecontact.0",pid=19518,fd=34))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:7092        0.0.0.0:*    users:(("io.kecontact.0",pid=19518,fd=36))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=375,fd=5),("systemd",pid=1,fd=168))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:42442       0.0.0.0:*    users:(("io.kecontact.0",pid=19518,fd=37))
          udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:1900        0.0.0.0:*    users:(("io.deconz.0",pid=19690,fd=35))
          udp   UNCONN 0      0               [::]:mdns           [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=444,fd=13))
          udp   UNCONN 0      0               [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=375,fd=7),("systemd",pid=1,fd=170))
          udp   UNCONN 0      0               [::]:41170          [::]:*    users:(("avahi-daemon",pid=444,fd=15))
          udp   UNCONN 0      0               [::]:1900           [::]:*    users:(("io.deconz.0",pid=19690,fd=39))
          udp   UNCONN 0      0               [::]:1900           [::]:*    users:(("io.deconz.0",pid=19690,fd=38))
          udp   UNCONN 0      0               [::]:1900           [::]:*    users:(("io.deconz.0",pid=19690,fd=37))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:41073       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=19673,fd=33))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:41781       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=19673,fd=38))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:46709       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=19673,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:ssh         0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=527,fd=3))
          tcp   LISTEN 0      128        127.0.0.1:ipp         0.0.0.0:*    users:(("cupsd",pid=12008,fd=7))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1881        0.0.0.0:*    users:(("io.mqtt.0",pid=19569,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882        0.0.0.0:*    users:(("io.shelly.1",pid=19593,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883        0.0.0.0:*    users:(("io.sonoff.0",pid=19610,fd=40))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:36223       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.1",pid=19710,fd=33))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:45857       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.0",pid=19673,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=19315,fd=29))
          tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001        0.0.0.0:*    users:(("iobroker.js-con",pid=19315,fd=23))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:41485       0.0.0.0:*    users:(("io.yahka.1",pid=19710,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      4096         0.0.0.0:sunrpc      0.0.0.0:*    users:(("rpcbind",pid=375,fd=4),("systemd",pid=1,fd=167))
          tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:8400        0.0.0.0:*    users:(("io.jarvis.0",pid=19988,fd=30))
          tcp   LISTEN 0      511                *:tproxy            *:*    users:(("io.admin.0",pid=19335,fd=39))
          tcp   LISTEN 0      511                *:8082              *:*    users:(("io.web.0",pid=20035,fd=35))
          tcp   LISTEN 0      511                *:8084              *:*    users:(("io.ws.0",pid=20056,fd=34))
          tcp   LISTEN 0      128             [::]:ssh            [::]:*    users:(("sshd",pid=527,fd=4))
          tcp   LISTEN 0      128            [::1]:ipp            [::]:*    users:(("cupsd",pid=12008,fd=6))
          tcp   LISTEN 0      4096            [::]:sunrpc         [::]:*    users:(("rpcbind",pid=375,fd=6),("systemd",pid=1,fd=169))
          2026-06-18 10:19:14.163  - info: javascript.0 (19398) script.js.Alle.Leistungsmessung.Wasserpumpe: -790.2199999999999L2: false
          2026-06-18 10:19:18.919  - info: javascript.0 (19398) script.js.Alle.Gefrierschrank_Speis: Liste1: 43.668633334338665,43.00048333033919
          2026-06-18 10:30:03.014  - info: host.VM-Debian instance system.adapter.meteoalarm.0 in version "4.0.1" started with pid 22703
          2026-06-18 10:30:05.813  - info: meteoalarm.0 (22703) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
          2026-06-18 10:30:06.287  - info: meteoalarm.0 (22703) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 8.x, use "delObject" instead
          2026-06-18 10:30:06.330  - info: meteoalarm.0 (22703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.24900400AT-20260617105154_d1_408
          2026-06-18 10:30:06.491  - info: meteoalarm.0 (22703) Method "deleteChannel" is deprecated and will be removed in js-controller 8.x, use "delObject" instead
          2026-06-18 10:30:06.493  - info: meteoalarm.0 (22703) Delete channel meteoalarm.0.alarms.24900400AT-20260617105202_d2_408
          2026-06-18 10:30:06.725  - info: meteoalarm.0 (22703) 15.1: Updated Weather Alarms for Oberösterreich, Grieskirchen -> 0 alarm(s) found
          2026-06-18 10:30:06.726  - info: meteoalarm.0 (22703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data processed. Adapter stopped until next scheduled process.
          2026-06-18 10:30:07.252  - info: host.VM-Debian instance system.adapter.meteoalarm.0 having pid 22703 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-06-18 10:30:14.009  - info: host.VM-Debian instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 22722
          2026-06-18 10:30:16.522  - info: weatherunderground.0 (22722) starting. Version 3.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v22.22.3, js-controller: 7.1.2
          2026-06-18 10:30:22.133  - info: weatherunderground.0 (22722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-06-18 10:30:22.260  - info: admin.0 (19335) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.202
          2026-06-18 10:30:22.656  - info: host.VM-Debian instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 22722 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-06-18 10:30:28.514  - info: admin.0 (19335) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.202
          2026-06-18 10:30:39.785  - info: admin.0 (19335) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.202
          2026-06-18 10:30:40.270  - info: admin.0 (19335) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.202
          2026-06-18 10:30:55.980  - info: admin.0 (19335) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.202
          2026-06-18 10:33:57.603  - info: javascript.0 (19398) script.js.Alle.Kuehlschrank_Garage: Liste2: 34.83219999819994,17.997116670012474,15.165666669607162,36.025666669011116
          2026-06-18 10:40:47.489  - error: backitup.0 (19475) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=GeraldSt,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.1.1/Backup/sharename/backupDir /opt/iobroker/backups
          mount error(16): Device or resource busy
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          ============= Mark until here for C&P =============
          • G GeraldK66
            Script v.2026-06-01
            *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64bit
            CPU threads     : 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            admin
            HOME=/home/admin
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Total:           16G         12G        782M
                    11712 M used memory
                      165 M free memory
                      119 M buffer memory
                     3999 M swap cache
                      974 M total swap
                      361 M used swap
                      613 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.5G    /var/
            2.8G    /var/lib
            2.6G    /var/lib/snapd
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.9.8
            /usr/bin/npx            10.9.8
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        16493
            States:         13879
            @GeraldK66 sagte:
            Wie oben schon gesagt:
            Bring das auf Debian 13 'Trixie'.
            Denn:
            Boot Target: graphical.target
            Änder das auf multi-user.target
            Was läuft da noch alles für Zeuch mit? wine? Wozu?
            Tu das.
            Die Zeitzone sollte wohl auf Europe/Vienna gesetzt werden.
            • G Offline
              GeraldK66
              So habe nun das Problem gefunden, es lag nicht an dem veralteten Debian 11. Habe aber jetzt trotzdem auf 13 hochgezogen.
              Es lag daran, dass ich in einem Unterordner von vis.0 ein Verknüpfung hatte die auf einem Ordner verwies wo 8GB an Daten waren. Dies verknüpften Daten wurden früher mit mit Backitup nicht mitgsichert, jetzt aber scheinbar schon. Wie es aussieht wird der Gesamte Backup Vorgang zuerst im RAM im gespeichert, was die Speichernutzung des js-controllers auf über 8GB wiederspiegelt.
              Das eigenartig ist aber, dass dieser Speicher nicht mehr freigegeben werden. Normalerweise hat mein Backup nur wenige MB, dass fällt beim Speicher vermutlich gar nicht auf, wenn dieser nicht mehr frei gegeben wird.
              • G GeraldK66
                @GeraldK66 sagte:
                Das hat ja auch niemand behauptet.
                Mich würde aber noch interessieren, was denn genau
                ist. Läuft das in WSL auf einem Windows-Host?
                Dein Backup-Konstrukt würde ich mir an deiner Stelle auch mal genauer anschauen:
                • synology-active-backup-business-linux-service.service loaded failed failed ActiveBackup Daemon
                Da klemmt auch irgendwas.
                Und heidisql-wine deutet auch nicht gerade auf ein gescheites Setup hin. Ist ja nicht so, als wenn es nicht Linux-native Dinger als Ersatz für heidisql gäbe.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  @GeraldK66 sagte:
                  GeraldK66
                  @Thomas-Braun
                  Das ganze läuft auf einer Synolgy DS723+ im VM Manager, weiß nicht warum da Windows angezeigt wird.
                  das synology-active-backup-business verwende ich nicht mehr, da es nicht mehr vernünftig funktioniert, und heidisql auch nicht mehr.
                  Danke für den Hinweis.
                  Findest du es nicht eigenartig warum der Speicher vom js-controller nach dem Backup nicht mehr frei gegeben wird?
                  • G GeraldK66
                    @Thomas-Braun
                    @GeraldK66
                    Nö, dein grundsätzliches Setup finde ich viel merkwürdiger.
