  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • twonkyT Offline
    twonkyT Offline
    twonky
    #225
    @wendy2702:
    Drüber installieren oder besser alten deinstallieren und neuen installieren? `
    Das spielt nur eine Rolle ob du die neuen States 'PlaybackInfo.repeat' und 'PlaybackInfo.shuffle' selber anlegen möchtest oder nicht.
    • J Offline
      jankir
      #226
      Woran kann es liegen, dass ich die Werte nicht überschreiben kann in den Objekten? Ich versuche die volume_percent zu erhöhen aber es wird immer direkt wieder überschrieben? Komischerweise reagiert der Musiccast Lautsprecher nicht auf Änderungen der Lautstärke wenn spotify läuft wenn Sie über den ioBroker kommen… Kennt das jemand?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #227
        Ich nutze dafür den Musiccast Adapter und ändere darin die Lautstärke.
        • J Offline
          jankir
          #228
          Das habe ich auch getestet , der Wert im Object wird erhöht aber es wird nicht lauter. Wenn ich dann am Lautsprecher selber auf + drücke wird es einen Punkt lauter als das was vorher schon lief.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #229
            Was hast du getestet?
            Welchen Wert im Musiccast Adapter änderst du denn und wie?
            Also ich ändere diesen Datenpunkt````
            musiccast.0.WX-030_00677AD3.main.volume
            • J Offline
              jankir
              #230
              Ja genau den, ich mache es per Node red in einer function.
              Unter Objects ändert sich der Wert auch…
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #231
                Passt jetzt nicht wirklich zum Spotify Thema aber mal egal… hoffe ich:
                Also wenn ich den markierten Wert bei mir ändere, habe ich sofort eine neue Lautstärke:
                Und bei dir funktioniert das nicht?
                • J Offline
                  jankir
                  #232
                  Doch der Wert da ändert sich, nur der Lautsprecher setzt es nicht um.
                  Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter.
                  Ich teste es gleich mal mit einer anderen Quelle, evtl ist es nur bei Spotify so…
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #233
                    @jankir:
                    Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter. `
                    Dann würde ich behaupten das mit deiner Musiccast, Musiccast Adapter Installation/Konfiguration nicht stimmt.
                    Bei mir funktioniert das für beide Musiccast Geräte Problemlos.
                    Hat allerdings nichts mit Spotify zu tun ;)
                    • twonkyT Offline
                      twonkyT Offline
                      twonky
                      #234
                      BTW. Spotify unterstützt nicht bei allen Geräten das Volume Control. Ausgeschlossen sind z.B. Smartphones und FireTV
                      • J Offline
                        jankir
                        #235
                        Der Output Node muss kein Value sondern einen Command senden, dann geht es… Danke!
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #236
                          Denke du redest vom Node Red Output ?
                          Warum du das über NodeRed machst bleibt dein Geheimnis da wir die Gründe und deine Installation nicht kennen….
                          aber mit einem Screenshot wäre man vielleicht eher darauf gekommen.
                          • J Offline
                            jankir
                            #237
                            Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #238
                              @jankir:
                              Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante? `
                              Habe kein Loxone aber es gibt einen Adapter und erste Suche ergab das:
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=loxone
                              Bei weiteren Fragen solltest du ein eigenes Thema aufmachen. Hier geht es ja um Spotify.
                              • twonkyT Offline
                                twonkyT Offline
                                twonky
                                #239
                                Ich meine nun endlich den Fehler gefunden zu haben.
                                <list type="decimal">4. Zum einen wurde ein, wie ich finde, relativ aggressives Polling durchgeführt. Sollte eine Abfrage mal länger dauern, wird einfach die nächste gestellt ohne abzuwarten.
                                1. Sollte die API mal der Meinung sein, mal stelle zu viele Anfragen, wurde dies einfach ignoriert.
                                Beide Sachen habe ich überarbeitet. Und Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium ist nun verfügbar. Damit wechsel ich auch in den Beta Status.
                                Da ich intern was umgebaut habe muss nach dem Update die Autorisation nochmal durchgeführt werden, also bitte nicht wundern.
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  #240
                                  Hast du dich mal schlau gemacht wie man den Adapter veröffentlichen kann?
                                  Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt.
                                  Mfg
                                  0018
                                  • twonkyT Offline
                                    twonkyT Offline
                                    twonky
                                    #241
                                    @0018:
                                    Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt. `
                                    Ich habe geschaut, ich werde Ihn veröffentlichen wenn er ausreichend getestet ist.
                                    • X Offline
                                      X Offline
                                      xmace
                                      #242
                                      Ja hallo hier hat sich ja einiges getan!
                                      Ich hab immernoch das Skript in der Version "0.5.0" im Einsatz.
                                      Wollte mich bzgl. dem folgenden Fehler mal melden. Keine Ahnung obs in der aktuellen Adapter Version gefixt wurde. Den installiere ich natürlich gleich mal.
                                      Super arbeit von euch wieder!! Danke!
                                      Anbei das Log mal zur Info
                                      host.iobrokerVM	2018-02-24 21:02:43.073	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                      host.iobrokerVM	2018-02-24 21:02:43.073	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.071	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify_script:206:16)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.070	error	by controller[0]: at script.js.Spotify.Spotify_script:690:31
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.069	error	by controller[0]: at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.Spotify_script:215:73)
                                      Caught	2018-02-24 21:02:43.069	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at Request.emit (events.js:211:7)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at Request._callback (script.js.Spotify.Spotify_script:206:16)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at script.js.Spotify.Spotify_script:690:31
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	at CreatePlaybackInfo (script.js.Spotify.Spotify_script:215:73)
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.024	error	TypeError: Cannot read property 'is_playing' of null
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.023	error	uncaught exception: Cannot read property 'is_playing' of null
                                      javascript.0	2018-02-24 21:02:43.015	error	script.js.Spotify.Spotify_script: erron in Request
                                      • twonkyT Offline
                                        twonkyT Offline
                                        twonky
                                        #243
                                        @xmace: Du benutzt noch das Skript von Lucky. Es gibt mittlerweile einen Adapter, wo dieser Fehler bereits behoben ist: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #244
                                          @twonky:
                                          Da ich intern was umgebaut habe muss nach dem Update die Autorisation nochmal durchgeführt werden, also bitte nicht wundern. `
                                          Habe die Version gerade mal installiert.
                                          Jetzt mal beobachten.
                                          Habe bisher die neu zugekommenen Objekte nicht manuell eingerichtet. Kann man das nicht irgendwie lösen das diese Objekte bei einem Upgrade automatisch mit angelegt werden?
                                          Eine neu Installation finde ich etwas "ungünstig"
