  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #222
    habe den Adapter per Cron so eingestellt das er nachts um 2 Uhr eine restart macht. Heute morgen trotzdem wieder der Fehler.
    Es sieht auch, zumindest bei mir so aus das der Adapter die komplette Performance runter beeinflusst.
    Wollte gerade mal das Loggen auf Debug stellen und dabei ist mir die hohe Anzahl der Ereignisse des Adapter aufgefallen.
    Nutze noch Version 0.7.0 da sich ja laut deiner Aussage mit der neuen Version nichts an dem Problem geändert hat.
    Edit: Nach dem umstellen auf Debug und dem dadurch bedingten Adapter restart ist auch die Anzahl der Ereignisse wieder OK.
    • twonkyT Offline
      twonkyT Offline
      twonky
      #223
      Der hohe Messagedurchsatz kommt durch den bekannten Fehler zusande. Die Version 0.0.9 hat diesbezüglich auch besseres Logging (im debug) um ihn eher zu finden.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #224
        Drüber installieren oder besser alten deinstallieren und neuen installieren?
        • twonkyT Offline
          twonkyT Offline
          twonky
          #225
          @wendy2702:
          Drüber installieren oder besser alten deinstallieren und neuen installieren? `
          Das spielt nur eine Rolle ob du die neuen States 'PlaybackInfo.repeat' und 'PlaybackInfo.shuffle' selber anlegen möchtest oder nicht.
          • J Offline
            jankir
            #226
            Woran kann es liegen, dass ich die Werte nicht überschreiben kann in den Objekten? Ich versuche die volume_percent zu erhöhen aber es wird immer direkt wieder überschrieben? Komischerweise reagiert der Musiccast Lautsprecher nicht auf Änderungen der Lautstärke wenn spotify läuft wenn Sie über den ioBroker kommen… Kennt das jemand?
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #227
              Ich nutze dafür den Musiccast Adapter und ändere darin die Lautstärke.
              • J Offline
                jankir
                #228
                Das habe ich auch getestet , der Wert im Object wird erhöht aber es wird nicht lauter. Wenn ich dann am Lautsprecher selber auf + drücke wird es einen Punkt lauter als das was vorher schon lief.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #229
                  Was hast du getestet?
                  Welchen Wert im Musiccast Adapter änderst du denn und wie?
                  Also ich ändere diesen Datenpunkt````
                  musiccast.0.WX-030_00677AD3.main.volume
                  • J Offline
                    jankir
                    #230
                    Ja genau den, ich mache es per Node red in einer function.
                    Unter Objects ändert sich der Wert auch…
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #231
                      Passt jetzt nicht wirklich zum Spotify Thema aber mal egal… hoffe ich:
                      Also wenn ich den markierten Wert bei mir ändere, habe ich sofort eine neue Lautstärke:
                      Und bei dir funktioniert das nicht?
                      • J Offline
                        jankir
                        #232
                        Doch der Wert da ändert sich, nur der Lautsprecher setzt es nicht um.
                        Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter.
                        Ich teste es gleich mal mit einer anderen Quelle, evtl ist es nur bei Spotify so…
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #233
                          @jankir:
                          Wenn ich dann am Lautsprecher selbst lauter drücke springt es auf den alten Wert+1 und wird natürlich etwas lauter. `
                          Dann würde ich behaupten das mit deiner Musiccast, Musiccast Adapter Installation/Konfiguration nicht stimmt.
                          Bei mir funktioniert das für beide Musiccast Geräte Problemlos.
                          Hat allerdings nichts mit Spotify zu tun ;)
                          • twonkyT Offline
                            twonkyT Offline
                            twonky
                            #234
                            BTW. Spotify unterstützt nicht bei allen Geräten das Volume Control. Ausgeschlossen sind z.B. Smartphones und FireTV
                            • J Offline
                              jankir
                              #235
                              Der Output Node muss kein Value sondern einen Command senden, dann geht es… Danke!
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #236
                                Denke du redest vom Node Red Output ?
                                Warum du das über NodeRed machst bleibt dein Geheimnis da wir die Gründe und deine Installation nicht kennen….
                                aber mit einem Screenshot wäre man vielleicht eher darauf gekommen.
                                • J Offline
                                  jankir
                                  #237
                                  Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante?
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #238
                                    @jankir:
                                    Weil ich die Aktionen mit einem Loxone Taster auslösen will, gibt es denn eine einfachere Variante? `
                                    Habe kein Loxone aber es gibt einen Adapter und erste Suche ergab das:
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … lit=loxone
                                    Bei weiteren Fragen solltest du ein eigenes Thema aufmachen. Hier geht es ja um Spotify.
                                    • twonkyT Offline
                                      twonkyT Offline
                                      twonky
                                      #239
                                      Ich meine nun endlich den Fehler gefunden zu haben.
                                      <list type="decimal">4. Zum einen wurde ein, wie ich finde, relativ aggressives Polling durchgeführt. Sollte eine Abfrage mal länger dauern, wird einfach die nächste gestellt ohne abzuwarten.
                                      1. Sollte die API mal der Meinung sein, mal stelle zu viele Anfragen, wurde dies einfach ignoriert.
                                      Beide Sachen habe ich überarbeitet. Und Version https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium ist nun verfügbar. Damit wechsel ich auch in den Beta Status.
                                      Da ich intern was umgebaut habe muss nach dem Update die Autorisation nochmal durchgeführt werden, also bitte nicht wundern.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #240
                                        Hast du dich mal schlau gemacht wie man den Adapter veröffentlichen kann?
                                        Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt.
                                        Mfg
                                        0018
                                        • twonkyT Offline
                                          twonkyT Offline
                                          twonky
                                          #241
                                          @0018:
                                          Macht es einfacher und man wird automatisch informiert wenn es Updates gibt. `
                                          Ich habe geschaut, ich werde Ihn veröffentlichen wenn er ausreichend getestet ist.
