  3. Einsteigerfragen
  4. Homatic IP Kühlung per Blockly anstoßen
    5.3k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    Das sind die Datenpunkte vom Thermostat die ich sehe:
    • mcBirneM mcBirne
      @mcBirne sagte:
      Die ich sehe
      Ich denke der markierte dürfte sein was du möglicherweise suchst.
      Allerdings glaube ich nicht dass das
      @mcBirne sagte:
      die Möglichkeit gefunden, im ioBroker die Kühlung zu aktivieren.
      Ist!
      Das müsstest du doch an der Wärmepumpe machen
      • mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        die Wärmepumpe muss das kalte Wasser liefern. Aber die Thermostate müssen die Stellventile öffnen und die Luftfeuchtigkeit prüfen.
        Nun die Frage warum sehe ich kein Heating_Cooling? In der App kann ich es einstellen. Liegt es vielleicht daran, dass ich nur den HomaticIP AccessPoint habe?
        • mcBirneM mcBirne
          @mcBirne sagte:
          Möglich!
          Deswegen fragte ich ja welche Anbindung du nutzst.
          Leider ist das alles abgeschnitten gewesen
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            ich nutze den hmip Adapter. Der greift auf den AccessPoint zu.
            kannst du den Punkt Heating_Cooling ändern und an den Thermostaten kommt nach kurzer Zeit eine Schneeflocke?
            • mcBirneM mcBirne
              @mcBirne ich nutze die WTH nur als Raumthermometer
              • mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                Schade. Aber du hast die ccu3?
                  Ich hab die openCCU!
                  Ich hab jetzt mal bei einem WTH in der Nähe versucht umzustellen, aber keine Ahnung wo ich da eine ❄ sehen soll
                    • mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      Bei mir kommt ändert es sich so...
                      • mcBirneM mcBirne
                        @mcBirne das ist ja ein anderer WTH
                        Warum sagst du das nicht?
                        Muss man hier hellsehen können?
                        Moment!
                        • mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          Sorry.
                          Dachte die sind alle gleich. Mal mit Drehrad und mal ohne. Es gibt die auch ohne Anzeige.
                          • mcBirneM mcBirne
                            Sorry.
                            @mcBirne auch da hab ich weder wärmestrahlen noch schneeflocke
                            Wie gesagt sind die auch nicht konfiguriert!
                            Was ich bemerke ist, dass sich das Profil von 1 auf 4 und wieder zurück ändert.
                            • mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                              Ok, also benötige ich die ccu3 oder die openccu um da zu machen.
                              Danke fürs testen
                              HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcBirneM mcBirne
                                Danke fürs testen
                                @mcBirne sagte:
                                die openccu
                                • mcBirneM mcBirne
                                  Danke fürs testen
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @mcBirne
                                  Befindet sich der gesuchte Datenpunkt gegebenenfalls in der zugehörigen Heizgruppe?
                                  • mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    Dort finde ich es auch nicht. Ich habe eine CCU3 besorgt und der Punkt ist vorhanden, allerdings bei dem Heizungscontroller. Der schaltet dann alle damit verknüpften Thermostate.
                                    Nur die Einrichtung in der ccu3 ist deutlich komplexer als in der App.
