  3. Einsteigerfragen
  4. Homatic IP Kühlung per Blockly anstoßen
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    ich mache im Zuge eines Wärmepumpeneinbaus meine Heizung smart. Dafür habe ich alle Thermostate gegen die von Homematic IP getauscht und auch die Stellmotoren an der Fußbodenheizung gegen die von HmIP ausgetauscht. Nun kann ich die Raumtemperatur im ioBroker steuern.
    Leider habe ich bis jetzt nicht die Möglichkeit gefunden, im ioBroker die Kühlung zu aktivieren. In der App kann ich unter Raumklimakonfiguration → Kühlbetrieb die Kühlung aktivieren. Das soll dazu führen, dass die Ventile geöffnet werden, wenn es im Raum wärmer ist als die Solltemperatur, und dass sie geschlossen werden, wenn man sich dem Taupunkt nähert.
    Wie kann ich das im ioBroker aktivieren?
    • mcBirneM mcBirne
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mcBirne sagte:
      Kommt auf die zur Verfügung stehenden Datenpunkte bei der von dir verwendeten Anbindung an ioBroker an
      • mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        Das sind die Datenpunkte vom Thermostat die ich sehe:
        • mcBirneM mcBirne
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @mcBirne sagte:
          Die ich sehe
          Ich denke der markierte dürfte sein was du möglicherweise suchst.
          Allerdings glaube ich nicht dass das
          @mcBirne sagte:
          Ist!
          Das müsstest du doch an der Wärmepumpe machen
          • mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            die Wärmepumpe muss das kalte Wasser liefern. Aber die Thermostate müssen die Stellventile öffnen und die Luftfeuchtigkeit prüfen.
            Nun die Frage warum sehe ich kein Heating_Cooling? In der App kann ich es einstellen. Liegt es vielleicht daran, dass ich nur den HomaticIP AccessPoint habe?
            • mcBirneM mcBirne
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @mcBirne sagte:
              Möglich!
              Deswegen fragte ich ja welche Anbindung du nutzst.
              Leider ist das alles abgeschnitten gewesen
              • mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                ich nutze den hmip Adapter. Der greift auf den AccessPoint zu.
                kannst du den Punkt Heating_Cooling ändern und an den Thermostaten kommt nach kurzer Zeit eine Schneeflocke?
                • mcBirneM mcBirne
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @mcBirne ich nutze die WTH nur als Raumthermometer
                  • mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    Schade. Aber du hast die ccu3?
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ich hab die openCCU!
                      Ich hab jetzt mal bei einem WTH in der Nähe versucht umzustellen, aber keine Ahnung wo ich da eine ❄ sehen soll
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        • mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          Bei mir kommt ändert es sich so...
                          • mcBirneM mcBirne
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @mcBirne das ist ja ein anderer WTH
                            Warum sagst du das nicht?
                            Muss man hier hellsehen können?
                            Moment!
                            • mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              Sorry.
                              Dachte die sind alle gleich. Mal mit Drehrad und mal ohne. Es gibt die auch ohne Anzeige.
                              • mcBirneM mcBirne
                                Sorry.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @mcBirne auch da hab ich weder wärmestrahlen noch schneeflocke
                                Wie gesagt sind die auch nicht konfiguriert!
                                Was ich bemerke ist, dass sich das Profil von 1 auf 4 und wieder zurück ändert.
                                • mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
                                  Ok, also benötige ich die ccu3 oder die openccu um da zu machen.
                                  Danke fürs testen
                                  HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    Danke fürs testen
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @mcBirne sagte:
                                    die openccu
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      Danke fürs testen
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @mcBirne
                                      Befindet sich der gesuchte Datenpunkt gegebenenfalls in der zugehörigen Heizgruppe?
                                      • mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        Dort finde ich es auch nicht. Ich habe eine CCU3 besorgt und der Punkt ist vorhanden, allerdings bei dem Heizungscontroller. Der schaltet dann alle damit verknüpften Thermostate.
                                        Nur die Einrichtung in der ccu3 ist deutlich komplexer als in der App.
