  4. Heizstab per %-Werte flexibel schalten je nach Einspeisung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • rtwlR rtwl
    Hej,
    Ich hab einen Heizstab den ich mit Prozent flexiblen steuern kann.
    Folgende Verbrauchsdaten hat der Heizstab:
    • 100% = 2400 W
    • 60% = 1900 W
    • 50% = 1500 W
    • 40% = 1000 W
    • 30% = 400 W
    Ich suche dazu jetzt mal die Grundidee wie ich das steuern könnte.
    Alle 15 Sek bekomm ich die Einspeisung (positiver Wert) geliefert.
    Mein aktuelles Blockly reagiert auf die aktuelle Stufe und schaltet je nach Einspeisung entweder eine Stufe höher und eine Stufe runter. Bzw ganz aus, wenn Temperatur erreicht.
    Aber das ist semi-optimal, weil wenn Aus und Einspeisung zB 8000W, dann wird einzeln jede Stufe im 15 Sek takt nach oben geschalten bis 100%.
    Zusätzlich hab ich das Problem, dass im niedrigen Einspeisewert immer zwischen AUS und 30% hin und her geschalten wird.
    Daher möchte ich gerne mal die Grundlogik erfragen und das Ganze neu strukturiert aufbauen.
    Vielen Dank schonmal
    @rtwl [sagte]: Mein aktuelles Blockly
    Zeigen!
    @rtwl sagte:
    Das verhindert man durch eine ausreichend große Hysterese.
    @rtwl sagte:
    Nur diese Stufen oder auch kontinuierlich 0 - 100 %?
    • rtwlR Offline
      rtwlR Offline
      rtwl
      Ich musste für das Blockly mehrere Screenshots zusammenfügen. Hoffe es bleibt leserlich.
      @paul53 sagte:
      Ich hab eine Hysterese drinnen, aber vermutlich zu klein bzw falsche logik - und genau darauf zielt ja auch meine Ursprungsfrage ab, ob meine Idee "einzelne Stufen hoch-/runterschalten" klug genug ist, oder ob eine Bereichsschaltung/Direkt auf mögliche Stufe oder so besser wäre. Eine Hysterese zu definieren wenn die unterschiede zwischen den einzelnen Stufen so unterschiedlich ist (0%<->30% sind 400W, 60%<->100% sind 500W)
      @paul53 sagte:
      kontinuierlich von 0-100 W wäre mir zu kompliziert, da blicke ich nicht durch und bin deswegen auf einzelne Stufen gegangen.
      Aber ich höre mir gerne mal an was du @paul53 vorzuschlagen hast :)
      -Peter
      • rtwlR rtwl
        @paul53 sagte:
        @paul53 sagte:
        @rtwl [sagte]: kontinuierlich von 0-100 W wäre mir zu kompliziert
        Das macht man mit einem PI-Regler, wofür es auch einen Adapter gibt.
        @rtwl sagte:
        Ja, die Hysterese muss etwas größer sein, als die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen.
        Ermittle doch die Prozentwerte zu Leistungen mit konstantem Abstand von ca. 500 W:
        • 1 - 400 W
        • 2 - 900 W
        • 3 - 1400 W
        • 4 - 1900 W
        • 5 - 2400 W
        Hysterese konstant 550 W.
        Eine Stufenschaltung gestaltet man viel einfacher:
        Die Timeouts sorgen dafür, dass nicht bei jeder kleinen Wolke bzw. Wolkenlücke zurück geschaltet wird.
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          wow vielen Dank für das ausführliche blockly! Es so zu lösen hätte ich nicht geschafft. umso dankbarer bin ich, und viele andere sicher auch, dass du uns so oft mit deiner Logik weiterhilfst und dir das nicht "zu blöd" wird 😉
          den Pi-Regler Adapter werde ich mir auch mal ansehen, aber das blockly würde mir so reichen. Und danke auch für den Tipp, genaue 500W Abstände zu definieren. Das macht es natürlich einfacher.
          Zuletzt noch eine Frage, falls du das weißt: Gibt es technisch gesehen ein Problem mit dem Heizstab (Lebenszeit/Verkalken etc), wenn er zu oft zwischen verschiedenen Stufen springt auch wenn 5 min delay integriert sind?
          -Peter
          • rtwlR rtwl
            @rtwl [sagte]: Problem mit dem Heizstab (Lebenszeit/Verkalken etc), wenn er zu oft zwischen verschiedenen Stufen springt
            Mit Änderungen der Leistung gibt es kein Problem. Verkalken erfolgt nur bei dauerhaft zu hohen Temperaturen.
            • rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              Noch eine ergänzende Frage @paul53
              Ist dieses Größer als und Kleiner als korrekt gesetzt, wenn meine Einspeisung einen positiven Wert liefert? Bei vielen ist es ja eine negative Zahl, bei mir jedoch positiv.
              Irgendwie kann ich diesen Falls Block nicht korrekt in meinem Kopf auflösen um es zu verstehen.
              -Peter
              • rtwlR Offline
                rtwlR Offline
                rtwl
                Dann fehlt mir glaube ich noch was in deinem Beispiel.
                Ohne die technischen Details zu kennen ob es überhaupt sinn macht, hätte ich mir vorgestellt, dass das generelle Heizen (von Stufe 0 auf 1) erst ab <45°C beginnt. Dann soll bis 60° geheizt werden. anschließend soll wieder nichts passieren bis wieder <45° im Puffer sind.
                ist das auch möglich zum integrieren?
                -Peter
                • rtwlR rtwl
                  @rtwl [sagte] Ist dieses Größer als und Kleiner als korrekt gesetzt, wenn meine Einspeisung einen positiven Wert liefert?
                  Ja.
                  • rtwlR rtwl
                    @rtwl [sagte]: bis 60° geheizt werden. anschließend soll wieder nichts passieren bis wieder <45° im Puffer sind.
                    Das sollte so funktionieren:
                    • rtwlR rtwl
                      @rtwl
                      Alternative mit Temperatur-Trigger:
                      Anmerkung: Auch im anderen Blockly sollte "stop delayOn" bei Temperaturabschaltung >= 60 °C ergänzt werden, da sonst evtl. anschließend auf Stufe 1 hochgeschaltet wird.
                      Frage: Wofür soll das Abkühlen auf 45 °C bei einem Pufferspeicher gut sein?
                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                        @rtwl
                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        @paul53 sagte: Wofür soll das Abkühlen auf 45 °C bei einem Pufferspeicher gut sein?
                        Ich weiß es selbst nicht. ich ging nur meiner Vermutung nach, dass es nicht gut ist den Heizstab alle geschätzen 30 min für ein weile einzuschalten, nur weil die Temperatur auf 59,9°C fällt. Vielleicht sind die 45°C zu niedrig gesetzt, eventuell sind 55° auch schon ausreichend. Eventuell muss ich auch Ein bei 50° und aus bei 55° definieren. Aber das muss ich austesten.
                        Danke mal für deine Beispiele ich werde mir das mal so nachbauen und ein paar Tage testen 👍
                        -Peter
                        • rtwlR rtwl
                          @rtwl [sagte]: eventuell sind 55° auch schon ausreichend.
                          Davon bin ich überzeugt. Ich habe es im letzten Vorschlag angepasst.
