Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo
der Adapter schaltet immer die zustände obwohl er nicht schalten dürfte.
Er shaltet quasi true, merkt dann das es nicht true sein darf und schaltet dann wieder auf false
Bildschirmfoto 2025-12-11 um 12.03.42
Bildschirmfoto 2025-12-11 um 12.04.23
Jede minute wenn neue Daten von der Einspeisung kommen, schaltet er es an und wieder aus, solange es unter dem mind. Wert ist
@System-9 sagte in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo:
Sorry für die späte Antwort, aber du hast als "Gesamtleistung" eine "1" drin. Wie viel Gesamtleistung hat denn dein zu schaltender Verbraucher wirklich gesamt? Trage die Gesamtleitung einmal in als Gesamtleistung ein. Bei mir werkelt der Adapter einwandfrei.
Moin,
egal welchen wert ich da eintrage, er schaltet es immer kurz an und dann gleich wieder aus.
Am besten sieht man es wenn man die abschaltverzögerung mit zb 5 sek. macht
Obwohl nur zb 30 eingespeist wird, schaltet der Datenpunkt für 5 sek an, obwohl er erst bei zb 40 eingehen darf.
Bildschirmfoto 2025-12-28 um 21.02.42
Moin,
Hi, ich werde ihn demnächst auch einsetzen. Mein Heizstab arbeitet mit 0/1-10V, Im Adapter würde ich 0-100% verwenden und diesen per Blockly umrechnen.
Somit wäre ja die Grundlast 0.
Was bedeutet: Steuerwert min %
@tomowner sagte in Test Adapter smartloadmanager v0.0.x latest Repo:
Die Grundlast ist die Last, die dein Haus/Wohnung immer zur Verfügung haben soll/muss. Sprich, wenn man 500 Watt einträgt, startet der Adapter erst bei 501 Watt mit der Regelung.
Min % bedeutet, dass man die Prozentleistung begrenzen kann. Eine Art Verschiebung. Denn man startet dann immer mit der min %. -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Hej,
Gibt es hier noch Support ich hätte nämlich bedarf danach.Ich würde gerne meinen Heizstab steuern allerdings hab ich keine Idee wie ich das einstellen muss.
Wenn ich ein Gerät hinzufüge gibt es viele einstellmöglichkeiten die irgendwie alle gemischt sind. Heizstab, Batterie, On/Off usw. Auch in der Adapter Hilfe auf Github finde ich widersprüchliches. In den Allgemeinen Einstellungen sind dort viel mehr Sachen angegeben als in der Instanz zu finden. Daher bin ich vermutlich auch zusätzlich verwirrt.Was ich gerne Umsetzen würde:
Mein Heizstab hat bei 40% ca 1000W, bei 50% ca 1500W und bei 60% ca 1900W verbrauch. die 100% sind dann ca 2600W. Es ist also keine lineare Linie.
Ist das so überhaupt irgendwie möglich?
Oder wäre es besser, wenn ich 3 Geräte anlege mit 40%, 50% und 60% und diese jeweils einzeln konfiguriere? falls ja, wie kann ich dann die Datenpunkte angeben, also Shelly Heizstab zuerst auf true, dann den Wert des "Dimmers" auf den entsprechenden % Wert. Selbes dann auch fürs Ausschalten, obwohl da ein false reichen würde. Der letzte % Wert hingegen gespeichert bleibt fürs nächste einschalten.Würde mich freuen, wenn jemand bereit ist hier zu unterstützen.
Danke -
Hi, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Habe zwei Verbraucher angelegt:
und
Ist es möglich das wenn der erste mit 1000w läuft aber noch 1400w an überschuss da sind, den ersten abzuschalten und den zweiten ein?
Bekomme ich irgendwie nicht hin, oder geht das vieleicht einfach nicht.
