  4. [Blockly] Probleme mit Xiaomi-Programmen
    5.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    @rantanplan:
    @4-Real:
    kann man also nicht über 00:00 hinausgehen? Dachte das funktioniert auch? `
    "Aktuelle Zeit" und "Asto-Zeiten" haben IMMER das Tagesdatum mit im Wert.
    So sieht z.B. Sonnenuntergang aus "Thu Feb 22 2018 17:58:56 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)"
    Abgekürzt würde Dein Zeitvergleich so aussehen.
    Falls Aktuelle Zeit (22.02.2018 23:00) zwischen (22.02.2018 22:00) und (22.02.2018 09:00)
    Grüße `
    Ah Okay danke für die Aufklärung!
    das Bedeutet also wenn ich etwas zwischen 17:45 und 04:50 machen will muss ich das in Blockly also so machen:
    von 17:45 - 00:00 und dann noch von 00:00 - 04:50 ? Brauche dafür also 2 Blöcke?
    Jetzt nochmal zu dem Sensor zurück: Wie kann man es bewerkstelligen, das der Sensor jedes mal erst neu Runterzählt, wenn eine Bewegung Registriert wird?
    Das Problem an der Sache ist: Stellt man den Trigger auf aktualisiert, dann bekommt man diese Fehlermeldung und IoBroker reagiert nicht mehr und man muss Zwangsweise den PI neu starten.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @4-Real:
      Das Problem an der Sache ist: Stellt man den Trigger auf aktualisiert, dann bekommt man diese Fehlermeldung und IoBroker reagiert nicht mehr und man muss Zwangsweise den PI neu starten. `
      Ich habe so einen BM-Sensor nicht.
      Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein BM-Sensor so schnell Aktualisierungen sendet.
      Da tippe ich eher auf einen Fehler im Programm. Da ich das aber leider nicht kenne, kann ich dazu auch nichts sagen.
      Rantanplan
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        Selbst wenn nur alle 20 Sekunden aktualisiert wird, würde dies ja reichen. könnte man nicht mit Zeitstempel arbeiten?.. das irgendwie Zeitstempel wurde aktualisiert und Motion is true?
        Mir fällt leider nur nicht der richtige Schritt ein?
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @4-Real:
          Selbst wenn nur alle 20 Sekunden aktualisiert wird, würde dies ja reichen. `
          Kann ich mir bei einem batteriebetriebenen Aktor nicht vorstellen.
          Und der DutyCycle würde ewig aktiviert.
          Wie schon gesagt, ich tippe auf Programmfehler.
          @4-Real:
          Mir fällt leider nur nicht der richtige Schritt ein? `
          Rantanplan
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            Ah sowas hab ich gesucht, darunter ist das also ! Danke dir! Werde heute Nacht mal bisschen testen und dann berichten!
              DerOstfriese
              So, neues Spiel, neues Glück. Heute im Angebot:
              Habe die beiden alten BWM nochmal abgelernt und neu als "Aqara BWM" wieder angelernt. Mal sehen ob das was bringt. Werde es um 22:00 testen, oder morgen früh, mal sehen.
              @rantanplan:
              Wichtig ist z.B.
              Schaltet Dein BM von "wahr" auf "unwahr"? (Einige BM bleiben auf "wahr") Ja, er schaltet von True auf False
              Wenn er von "wahr" auf "unwahr" umschaltet, wie lange dauert das? Das umschaltet? Das geht quasi sofort
              Wenn er auf "wahr" steht, erkennt und meldet er weitere Bewegungen? Jap, würde mal sagen so aller 3-4 Sekunden
              Die Fragen kannst nur Du beantworten.
              Grüße `
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Tatsache :shock:
                Der schaltet bei Bewegung erkannt sofort wieder auf false?
                Bei weiterer Bewegung schaltet der dann laufend alle 2 bis 3 Sek. auf true und dann wieder auf sofort auf false?
                Da ist Dein System ja fast nur mit dem BM beschäftigt.
                Noch 2 bis 3 von den Dingern und ….....
                Und der arbeitet über Funk und Batterie?
                Nenn mir mal die Type...damit ich mir die mal nicht versehentlich kaufe. :)
                Rantanplan
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  Das kann nicht stimmen. Der schaltet nicht direkt wieder nachdem er True war sofort auf false.
                  Der aktualisiert nur immer bei einer weiteren Bewegung true und der Zeitstempel wird aktualisiert. auf false springt er erst nach 120 Sekunden.
                    DerOstfriese
                    Richtig 4-Real, aber das ist halt auch das Problem. Er springt nach 120Sek. aus False, egal ob ich die Zeit im Erkenungsbereich rumlaufe oder nicht.
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      Hmm, jetzt weiß ich auf was du hinaus wolltest. Ja habe das gleiche Problem. Versuche das schon irgendwie zu umgehen..
                      • 4 Offline
                        4 Offline
                        4-Real
                        So, habe jetzt nochmal einen Test durchgeführt.
                        Sobald ich den Bewegungsmelder einmal "aktiviere", geht er nach 120 Sekunden von true auf false. Ist ja auch in Ordnung.
                        Also Neuer Versuch:
                        Bewegungsmelder "aktiviert", Stoppuhr laufen lassen, nach einer Minute wieder BM "aktiviert" und siehe da, erst nach 3 Minuten auf der Stoppuhr ist der BM von true auf false gewechselt. Also erkennt er doch eine Neue Bewegung und fängt von Neuem an zu "zählen". Also zumindest bei mir.
                        Leider bringt dies nur bei mir bedingt was. Ich trigger ja "wurde geändert" also muss ich wohl Mit Zeitstempel arbeiten.
                        Ich versuche da mal was auf die reihe zu bekommen..
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @4-Real:
                          Bewegungsmelder "aktiviert", Stoppuhr laufen lassen, nach einer Minute wieder BM "aktiviert" und siehe da, erst nach 3 Minuten auf der Stoppuhr ist der BM von true auf false gewechselt. Also erkennt er doch eine Neue Bewegung und fängt von Neuem an zu "zählen". Also zumindest bei mir. `
                          "Zählt" der BM oder das Blockly?
                          @4-Real:
                          Ich versuche da mal was auf die reihe zu bekommen.. `
                          Nicht unbedingt mit Zeitstempel.
                          Wie arbeitet der BM ohne Blockly?
                          Ablauf 1:
                          Bewegung erkannt -> DP auf "true" ÄNDERN
                          keine weitere Bewegung -> DP nach 120 Sek. auf "false" ÄNDERN
                          Ablauf 2:
                          weitere Bewegungen -> DP auf "true" AKTUALISIEREN
                          keine weitere Bewegung -> DP nach ??? Sek. auf "false" ÄNDERN
                          Jetzt ist wichtig, verlängert der BM die 120 Sek. von alleine oder schaltet er 120 Sek. nach der ersten Bewegung aus?
                          Egal ob zwischendurch Bewegung war oder nicht.
                          Kann man bei dem BM irgendwelche Parameter einstellen?
                          Rantanplan
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            @rantanplan:
                            @4-Real:
                            @4-Real:
                            Ablauf 1:
                            Ablauf 2:
                            Kann man bei dem BM irgendwelche Parameter einstellen? `
                            Der Bewegungsmelder zählt die 120 Sekunden.
                            Ohne Blockly arbeitet er wie oben beschrieben nach Ablauf 1.
                            Sobald ich ihn wieder innerhalb der 120 Sekunden "aktiviere", sagen wir nach 60 Sekunden, wird der Datenpunkt true kurz grün und der Datenpunkt bekommt einen neuen Zeitstempel.
                            Als ich heute mittag nochmal getestet habe: Sobald die neue Bewegung registriert wurde, fing er bei mir neu von 0 bis 120 zu zählen.
