  4. [Blockly] Probleme mit Xiaomi-Programmen
    5.3k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @4-Real:
    Da du dann aber noch sagst die Lampe soll mit 120 Sekunden Verzögerung ausgehen geht deine Lampe auch erst nach 4 Minuten aus. zeige dir wenn ich von der spätschicht zuhause bin wie ich Das realisiert habe. `
    Er reagiert doch nur auf "wahr". Da ist völlig egal wann der BM wieder auf "unwahr" geht.
    @DerOstfriese sieht jetzt besser aus.
    Rantanplan
    • 4 Offline
      4 Offline
      4-Real
      @rantanplan:
      @4-Real:
      Grüße `
      Ja der BM reagiert nur auf Wahr, hast du recht. die Xiaomi springen aber nach 120 Sekunden von sich aus erstmal auf False und da er triggert:"is motion = unwahr" und bei "mache" : mit Verzögerung 120 Sekunden, bleibt ensprechend die Lampe nochmals 2 Minuten länger an.
      Verstehst du was ich meine? Hätte er die Verzögerung weggelassen wäre sie nach 2 Minuten ausgegangen.
      Dadurch das False beim BM erst nach 120 Sekunden eintritt und er "steuere" nochmals um 120 Sekunden verzögert bleibt dem ensprechend die Lampe 4 Minuten an bis sie ausgeht.
        DerOstfriese
        Guten Morgen,
        ich laufe schon den ganzen Morgen unterm BWM hin und her und versuche diverse Kombinationen …
        Wenn ich die angezeigte Variante nehme, egal ob der Haken bei "löschen falls läuft" gesetzt ist oder nicht, geht die Lampe nach 2 Minuten aus - egal ob ich 2 Minuten im Erfassungsbereich laufe oder ihn nur auslösen lasse und direkt wieder rausgehe. Fakt ist, nach 2 Minuten steh ich im dunkeln.
        Nehme ich die Verzögerung raus, dann geht die Lampe gar nicht an - meine Vermutung, er will auf 50% schalten und schaltet direkt danach wieder auf 0%. Richtig?
        Die Lampe soll natürlich auch über die 2 Minuten hinaus anbleiben wenn ich im Erfassungsbereich bin. Oder anders gesagt, wenn ich den Bereich verlasse, sollen die 2 Minuten beginnen (versteht ihr meinen letzten Abschnitt oder hab ich mich falsch ausgedrückt?)
        Grüße und einen schönen Donnerstag euch.
        • 4 Offline
          4 Offline
          4-Real
          Erstmal eine andere frage, wie ist der Sensor in der MiHome App eingebunden?
          Hast du den BM als normalen Bewegungs Sensor oder als Aqara Bewegungssensor eingebunden?
          Im Forum habe ich gelesen den normalen Sensor einfach als Aqara einbinden und der Sensor reagiert bei jeder Bewegung.
          Bei mir läuft es leider auch noch nicht 100 % aber schon besser als wenn ich den Sensor als "normalen Sensor" eingebunden habe.
          Bindest du ihn als "normalen Sensor" ein reagiert er auf Bewegungen nur alle 120 Sekunden.
          Lösche dazu auch noch alle Scenen die du in der MiHome App für den Sensor hinterlegt hast.
          Was für Lampen steuerst du eigentlich mit den Sensoren? Sind es Yeelights oder andere Namenhafte Produkte?
          Ach sorry, sehe du steuerst damit nur die Steckdosen für Leuchte?
          Also probiere es bitte mal so:
          Entferne erstmal den BM den du jetzt in der MiHome hast und binde Ihn neu in der MiHome App ein, dieses mal aber als Aqara Body Sensor. Auch die älteren BM Modelle kann man als Aqara einbinden.
          Wenn du Ihn nämlich nur als "Body Sensor" hinzufügst reagiert der Sensor wirklich nur alle 2 Minuten auf eine Neue Bewegung und ist somit 120 Sekunden "blind". Bindest du ihn als Aqara ein, reagiert er auf jede Bewegung, warum weiß ich auch nicht. Habe es selbst an den Timestamps gesehen.
          Probiere es nun dann mal so aus wie ich es in dem Blockly gemacht habe.
          Bei steuere musst du natürlich noch das an und aus deines "Gerätes hinzufügen ;-)
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @4-Real:
            Probiere es nun dann mal so aus wie ich es in dem Blockly gemacht habe. `
            Die Zeitabfrage funktioniert so nicht!
            Wurde weiter oben schon besprochen.
            Rantanplan
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @DerOstfriese:
              Die Lampe soll natürlich auch über die 2 Minuten hinaus anbleiben wenn ich im Erfassungsbereich bin. Oder anders gesagt, wenn ich den Bereich verlasse, sollen die 2 Minuten beginnen (versteht ihr meinen letzten Abschnitt oder hab ich mich falsch ausgedrückt?) `
              Wie 4-Real auch schon geschrieben hat, muss man erst wissen wie Dein BM reagiert.
              Da gibt es enorme Unterschiede.
              Ich habe nur BM's von HomeMatic. Allein da kann man etliche Dinge in der Konfiguration der Geräte einstellen.
              Wichtig ist z.B.
              Schaltet Dein BM von "wahr" auf "unwahr"? (Einige BM bleiben auf "wahr")
              Wenn er von "wahr" auf "unwahr" umschaltet, wie lange dauert das?
              Wenn er auf "wahr" steht, erkennt und meldet er weitere Bewegungen?
              Die Fragen kannst nur Du beantworten.
              Rantanplan
              • 4 Offline
                4 Offline
                4-Real
                @rantanplan:
                @DerOstfriese:
                Wichtig ist z.B.
                Grüße `
                Das mit dem Zeitplan muss er dann eben selbst anpassen :-) War jetzt eigentlich auch nur als Beispiel anzusehen. Muss man also wirklich bei solchen Zeitangaben immer von 00:00 bis 00:00 ausgehen? kann man also nicht über 00:00 hinausgehen? Dachte das funktioniert auch?
                Wie ich oben schon geschrieben habe: Die Xiaomi reagieren teils sehr komisch. Wenn man ihn in der MiHome App als "Body Sensor" hinzufügt reagiert er nur nur ein einziges mal und ist dann für 120 Sekunden "blind" und geht dann mit dem State auf "false".
                Fügt man Ihn wiederum als "Aqara Body Sensor" hinzu, registriert er komischerweise jede Bewegung, geht aber trotzdem auch nach 120 Sekunden auf "false".
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @4-Real:
                  kann man also nicht über 00:00 hinausgehen? Dachte das funktioniert auch? `
                  "Aktuelle Zeit" und "Asto-Zeiten" haben IMMER das Tagesdatum mit im Wert.
                  So sieht z.B. Sonnenuntergang aus "Thu Feb 22 2018 17:58:56 GMT+0100 (Mitteleuropäische Zeit)"
                  Abgekürzt würde Dein Zeitvergleich so aussehen.
                  Falls Aktuelle Zeit (22.02.2018 23:00) zwischen (22.02.2018 22:00) und (22.02.2018 09:00)
                  Rantanplan
                  • 4 Offline
                    4 Offline
                    4-Real
                    @rantanplan:
                    @4-Real:
                    Grüße `
                    Ah Okay danke für die Aufklärung!
                    das Bedeutet also wenn ich etwas zwischen 17:45 und 04:50 machen will muss ich das in Blockly also so machen:
                    von 17:45 - 00:00 und dann noch von 00:00 - 04:50 ? Brauche dafür also 2 Blöcke?
                    Jetzt nochmal zu dem Sensor zurück: Wie kann man es bewerkstelligen, das der Sensor jedes mal erst neu Runterzählt, wenn eine Bewegung Registriert wird?
                    Das Problem an der Sache ist: Stellt man den Trigger auf aktualisiert, dann bekommt man diese Fehlermeldung und IoBroker reagiert nicht mehr und man muss Zwangsweise den PI neu starten.
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @4-Real:
                      Das Problem an der Sache ist: Stellt man den Trigger auf aktualisiert, dann bekommt man diese Fehlermeldung und IoBroker reagiert nicht mehr und man muss Zwangsweise den PI neu starten. `
                      Ich habe so einen BM-Sensor nicht.
                      Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass ein BM-Sensor so schnell Aktualisierungen sendet.
                      Da tippe ich eher auf einen Fehler im Programm. Da ich das aber leider nicht kenne, kann ich dazu auch nichts sagen.
                      Rantanplan
                      • 4 Offline
                        4 Offline
                        4-Real
                        Selbst wenn nur alle 20 Sekunden aktualisiert wird, würde dies ja reichen. könnte man nicht mit Zeitstempel arbeiten?.. das irgendwie Zeitstempel wurde aktualisiert und Motion is true?
                        Mir fällt leider nur nicht der richtige Schritt ein?
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @4-Real:
                          Selbst wenn nur alle 20 Sekunden aktualisiert wird, würde dies ja reichen. `
                          Kann ich mir bei einem batteriebetriebenen Aktor nicht vorstellen.
                          Und der DutyCycle würde ewig aktiviert.
                          Wie schon gesagt, ich tippe auf Programmfehler.
                          @4-Real:
                          Mir fällt leider nur nicht der richtige Schritt ein? `
                          Rantanplan
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            Ah sowas hab ich gesucht, darunter ist das also ! Danke dir! Werde heute Nacht mal bisschen testen und dann berichten!
                              DerOstfriese
                              So, neues Spiel, neues Glück. Heute im Angebot:
                              Habe die beiden alten BWM nochmal abgelernt und neu als "Aqara BWM" wieder angelernt. Mal sehen ob das was bringt. Werde es um 22:00 testen, oder morgen früh, mal sehen.
                              @rantanplan:
                              Wichtig ist z.B.
                              Schaltet Dein BM von "wahr" auf "unwahr"? (Einige BM bleiben auf "wahr") Ja, er schaltet von True auf False
                              Wenn er von "wahr" auf "unwahr" umschaltet, wie lange dauert das? Das umschaltet? Das geht quasi sofort
                              Wenn er auf "wahr" steht, erkennt und meldet er weitere Bewegungen? Jap, würde mal sagen so aller 3-4 Sekunden
                              Grüße `
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                Tatsache :shock:
                                Der schaltet bei Bewegung erkannt sofort wieder auf false?
                                Bei weiterer Bewegung schaltet der dann laufend alle 2 bis 3 Sek. auf true und dann wieder auf sofort auf false?
                                Da ist Dein System ja fast nur mit dem BM beschäftigt.
                                Noch 2 bis 3 von den Dingern und ….....
                                Und der arbeitet über Funk und Batterie?
                                Nenn mir mal die Type...damit ich mir die mal nicht versehentlich kaufe. :)
                                Rantanplan
                                • 4 Offline
                                  4 Offline
                                  4-Real
                                  Das kann nicht stimmen. Der schaltet nicht direkt wieder nachdem er True war sofort auf false.
                                  Der aktualisiert nur immer bei einer weiteren Bewegung true und der Zeitstempel wird aktualisiert. auf false springt er erst nach 120 Sekunden.
                                    DerOstfriese
                                    Richtig 4-Real, aber das ist halt auch das Problem. Er springt nach 120Sek. aus False, egal ob ich die Zeit im Erkenungsbereich rumlaufe oder nicht.
                                    • 4 Offline
                                      4 Offline
                                      4-Real
                                      Hmm, jetzt weiß ich auf was du hinaus wolltest. Ja habe das gleiche Problem. Versuche das schon irgendwie zu umgehen..
                                      • 4 Offline
                                        4 Offline
                                        4-Real
                                        So, habe jetzt nochmal einen Test durchgeführt.
                                        Sobald ich den Bewegungsmelder einmal "aktiviere", geht er nach 120 Sekunden von true auf false. Ist ja auch in Ordnung.
                                        Also Neuer Versuch:
                                        Bewegungsmelder "aktiviert", Stoppuhr laufen lassen, nach einer Minute wieder BM "aktiviert" und siehe da, erst nach 3 Minuten auf der Stoppuhr ist der BM von true auf false gewechselt. Also erkennt er doch eine Neue Bewegung und fängt von Neuem an zu "zählen". Also zumindest bei mir.
                                        Leider bringt dies nur bei mir bedingt was. Ich trigger ja "wurde geändert" also muss ich wohl Mit Zeitstempel arbeiten.
                                        Ich versuche da mal was auf die reihe zu bekommen..
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @4-Real:
                                          Bewegungsmelder "aktiviert", Stoppuhr laufen lassen, nach einer Minute wieder BM "aktiviert" und siehe da, erst nach 3 Minuten auf der Stoppuhr ist der BM von true auf false gewechselt. Also erkennt er doch eine Neue Bewegung und fängt von Neuem an zu "zählen". Also zumindest bei mir. `
                                          "Zählt" der BM oder das Blockly?
                                          @4-Real:
                                          Ich versuche da mal was auf die reihe zu bekommen.. `
                                          Nicht unbedingt mit Zeitstempel.
                                          Wie arbeitet der BM ohne Blockly?
                                          Ablauf 1:
                                          Bewegung erkannt -> DP auf "true" ÄNDERN
                                          keine weitere Bewegung -> DP nach 120 Sek. auf "false" ÄNDERN
                                          Ablauf 2:
                                          weitere Bewegungen -> DP auf "true" AKTUALISIEREN
                                          keine weitere Bewegung -> DP nach ??? Sek. auf "false" ÄNDERN
                                          Jetzt ist wichtig, verlängert der BM die 120 Sek. von alleine oder schaltet er 120 Sek. nach der ersten Bewegung aus?
                                          Egal ob zwischendurch Bewegung war oder nicht.
                                          Kann man bei dem BM irgendwelche Parameter einstellen?
                                          Rantanplan
