  4. iob nodejs-update2 - Tester gesucht
    6.3k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 456 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Ich hab nodejs-update jetzt komplett neugeschrieben (bzw. von einer KI schreiben lassen).
    Wer mag das mal testen?
    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/refs/heads/master/node-update2.sh > iob_node_update2
    chmod 744 iob_node_update2
    ./iob_node_update2
    Neu ist z. B. die --help und die --dry-run Option.
    Wer mag damit mal auf einem Testsystem herumspielen?
    Insbesondere LXCs und Docker usw. wären interessant zu sehen für mich. Und alle möglichen 'schrägen' Eingaben.
    Die nodejs-Major-Version kann man immer noch wie üblich anhängen:
    ./iob_node_update2 24
    zum Beispiel für nodejs@24.
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
      ./iob_node_update2
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
      @Thomas-Braun
      Moin,
      ich habs auf einem Raspi und einer Proxmox VM getestet, da musste eh die aktuelle Version installiert werden. Bei beiden hapert es am GPG Key.
      Hat das jetzt etwas mit deinem Script zu tun, oder liegt es an meinen Systemen?
      smarthome@iob-test:~$ ./iob_node_update2
      [sudo] Passwort für smarthome:
      [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
      [INFO] Current Node.js version: v22.22.2
      [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
      [INFO] ioBroker stopped successfully.
      [INFO] Node.js paths are correct.
      [INFO] Removing old Node.js versions...
      [INFO] Setting up NodeSource repository for Node.js 22...
      [INFO] Downloading NodeSource GPG key...
      [INFO] Verifying GPG key fingerprint...
      [ERROR] NodeSource GPG key fingerprint mismatch! Expected: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4, Got: gpg:/root/.gnupg/trustdb.gpg:trust-dberzeugt
      [INFO] Cleaning up temporary files...
      Und das Script fordert ein sudo Passwort, starte ich es direkt mit sudo davor, will er nicht, weil nicht als root gestartet werden darf. Mit Absicht so gemacht?
      [ERROR] sudo privileges are required but not available.
      smarthome@iob-test:~$ sudo ./iob_node_update2
      [ERROR] This script must not be run as root. Please use your standard user.
      [EDIT:]
      Es lag an meinen Systemen. Ich hatte nodejs noch auf "hold" stehen. Nachdem ich einmal
      sudo apt-mark unhold nodejs
      gemacht habe, liefe dein Script sauber durch und hat die 22.22.3 installiert. Die Fehlermeldung zum PGP key war allerdings etwas irreführend :-)
      smarthome@raspi8gb:~ $ ./iob_node_update2
      (Lese Datenbank ... 125236 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Entfernen von nodejs (22.22.2-1nodesource1) ...
      Trigger für man-db (2.13.1-1) werden verarbeitet ...
      [INFO] GPG key fingerprint verified successfully: 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4
      [INFO] Creating NodeSource repository file...
      [INFO] Setting repository pin priority...
      [INFO] NodeSource repository configured successfully and will remain in the system.
      [INFO] Updating package lists...
      OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease [12,1 kB]
      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages [10,2 kB]
      Holen:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54,9 kB]
      Holen:7 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main arm64 Packages [452 kB]
      Holen:8 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main armhf Packages [446 kB]
      OK:9 https://packages.redis.io/deb trixie InRelease
      Es wurden 975 kB in 1 s geholt (1.915 kB/s).
      [INFO] Installing Node.js 22...
      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
      (Lese Datenbank ... 119375 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_22.22.3-1nodesource1_arm64.deb ...
      Entpacken von nodejs (22.22.3-1nodesource1) ...
      nodejs (22.22.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
      Prüfe Prozesse...
      Scanning processor microcode...
      Fehler beim Ermitteln von verfügbaren Prozessor Mikrocode-Upgrades.
      Es müssen keine Dienste neugestartet werden.
      Es müssen keine Container neu gestartet werden.
      Es gibt keine Nutzer-Sitzungen mit veralteten Prozessen.
      No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
      [INFO] Node.js v22.22.3 installed successfully.
      [INFO] Checking npm dependencies for compatibility with Node.js 22...
      [INFO] No compatibility issues found.
      [INFO] Starting ioBroker with 'iob start'...
      [INFO] ioBroker started successfully.
      [INFO] Node.js update completed successfully!
      [INFO] The NodeSource repository has been permanently added to your system.
      [INFO] You can now update Node.js in the future using: sudo apt update && sudo apt upgrade nodejs
      [WARN] DO NOT use 'nodejs-update' as part of your regular update process!
      [WARN] DO NOT use node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your installation!
      Gruß, Johannes
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • JoJo58J JoJo58
        @Thomas-Braun
        Moin,
        [EDIT:]
        Prüfe Prozesse...
        Gruß, Johannes
        @JoJo58
        Ich würde ja nodejs auch nicht auf hold setzen. Aber ich bau da vielleicht noch einen Test ein.
        Edit: Neue Version mit Check auf gehaltenes nodejs-Paket ist da:
        [INFO] Checking if nodejs package is on hold...
        [INFO] nodejs package is on hold. Removing hold to allow update...
        Canceled hold on nodejs.
        [INFO] Hold removed from nodejs package.
        • JoJo58J JoJo58
          @Thomas-Braun
          Moin,
          [EDIT:]
          Prüfe Prozesse...
          Gruß, Johannes
          @JoJo58 sagte:
          Ja. Man verwendet root-Rechte so wenig wie möglich.
          • JoJo58J JoJo58
            @Thomas-Braun
            Moin,
            [EDIT:]
            Prüfe Prozesse...
            Gruß, Johannes
            @JoJo58 sagte:
            Alle mit iob... beginnenden Befehle dürfen nie nicht niemals mit sudo eingeleitet werden.
            Sonst kannst du direkt ein iob fix hinterherjagen um mögliche verbogenen Rechte wieder geradezurücken.
              @JoJo58 sagte:
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              @Homoran
              Ich gebe dir natürlich recht. Mich hat der Befehl:
              ./iob_node_update2
              irritiert, der eben nicht mit iob aufgerufen wird, wie bei:
              iob nodejs-update
              Und dann wird noch nach Password gefragt. Im Nachhinein ist mir das jetzt klar.
              Ich hatte nodejs auf hold, weil ich Anfang April das Problem hatte. das nodejs über apt immer ein Downgrade machen wollte. Damit ich trotzdem die anderen Linux Updates normal installieren kann, hatte ich hold gesetzt.
              Gruß, Johannes
              • JoJo58J JoJo58
                @Homoran
                ./iob_node_update2
                iob nodejs-update
                Gruß, Johannes
                @JoJo58 sagte:
                Das sollte aber genau so sein. Die fragliche Version wurde zurückgezogen und durch eine vorherige Version ersetzt. Dein Paketamanager hat also genau das getan, was er tun soll.
