  4. [gelöst] Wo sind die jqui-mfd-Icons
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
    Telefisch
    Hallo Forum,
    ich habe vor, meine Fensterkontakte in VIS zu visualisieren.
    Dazu passt ja das jqui-mfd-widget-Set ganz gut.
    Wähle ich aber das Window und setze es, wird nur im "geschlossenen" Zustand ein Icon angezeigt.
    Wenn das Fenster geöffnet wird, ist die Anzeigefläche einfach leer.
    Unter Symbole für ZU und AUF ist nichts eingetragen, sodass ich davon ausgegangen war, dass ich hier selber die Symbole eintragen muss.
    Aber wo sind die versteckt?
    Welche Icon-Sets sind noch für eine moderne, nicht zu bunte Automatisierung geeignet?
    Möglichst nicht verschnörkelt und nicht allzu groß (wg. den Ladezeiten).
    Gruß Carsten
    Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      kann es sein das du die "Sichtbarkeit" bearbeitet hast und nicht die "Allgemeinen" Datenpunkt?
      Ließt sich für mich als wenn das Ausgeblendet wird wenn Fenster geöffnet wird.
      Beispiel bei mir ohne Eintrag bei "Sichtbarkeit":
        Telefisch
        Äh noe.
        Das hqwidgeds Window and Shutter hab ich auch mal getestet, das reagiert gar nicht.
        Ich hab es jetzt auf Chrome und Firefox ausprobiert.
          Telefisch
          Ohhh ich aktualisiere mal eben meinen VIS Adapter… :shock:
          ...nee, das hat nicht geholfen.
          Witzig, hqwidgets funktioniert im Edit-Modus aber reagiert nicht in der normalen Ansicht...?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @Telefisch:
            Äh noe.
            Ich hab es jetzt auf Chrome und Firefox ausprobiert. `
            Was ist das für ein Widget?
            Mit "Schalter"!?
              Telefisch
              jqui-mfd - Window
              Also nochmal das Verhalten, bei Öffnen des Fensters wurde das Icon einfach weiß.
              Jetzt habe ich als Symbolfarbe ZU mal rot angegeben und siehe da, man sieht das Icon für geschlossenes Fenster in rot.
              Nächster Versuch, Wert für ZU und Wert für AUF gelöscht (Feld ist jetzt leer) und siehe da, das Icon wechselt.
              Jetzt muss ich nur noch verhindern, dass der Hintergrund weiß wird.
              Wenn ich dann noch rausfinde warum das hqwidget nicht geht, hab ich VIS vielleicht etwas mehr verstanden :roll:
                Telefisch
                Das gibt's doch gar nicht…
                Wenn ich den Haken bei Knopf-Viereck wegnehme ist der Hintergrund weg und bleibt auch weg.
                Wenn ich jetzt das Fenster öffne, wird das geöffnete Icon angezeigt. Schließe ich das Fenster wieder bleibt das offene Icon angezeigt.
                Erst nach Aktualisieren der VIS ist's dann wieder zu.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Hm,
                  bei mir funktioniert es.. sieht aber auch anders aus als bei dir:
                  Welche VIS Version nutzt du?
                    Kyocera007
                    hast du es mal mit true und false probiert bei auf und zu ??
                    Gruß Werner
                    Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
                      Telefisch
                      Ich benutze Version 1.1.1 und ja, ich habe 0/1, false/true und leer versucht.
                      Reaktion ist bei allen gleich aber eben komisch.
                      Was bedeutet denn das Feld Object ID in Arbeit beim hqwidget? (seihe Bild)
                      Das tut's ja irgendwie auch nicht.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Kannst du das Widget mal als Export einstellen bitte.
                        Ich weiß ehrlich gesagt nicht welches Widget du gerade in Bearbeitung hast.
                          Telefisch
                          Ist das so ausreichend?:
                          ! ! [{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"hm-rpc.1.OEQ0701522.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"asButton":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Fenster Gäste WC","comment":"Fensterkontakt Gäste WC","class":"","filterkey":"Fenster","closed_value":"","opened_value":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","closed_iconColor":"","opened_iconColor":"#e51010","signals-oid-0":"hm-rpc.1.OEQ0701522.1.LOWBAT","invert_icon":false,"invert_state":false,"iconColor":"#FFFFFF"},"style":{"left":"1141px","top":"194px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}] !
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Denke es ist das Window and Shutter Widget.
                            Das würde bei mir z.B. so aussehen:
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @Telefisch:
                              Ist das so ausreichend?: `
                              Kann es sein das du bei der Auswahl der Objekte einen Filter gesetzt hast:
                                Telefisch
                                Also bewusst habe ich keinen Filter gesetzt…
                                In welcher Ansicht bist Du denn da?
                                Ich hab grade festgestellt, dass der Hintergrund wohl vom Thema des Views abhängig ist.
                                Beim hqwidget ist das Feld dann wohl der Rolladenantrieb. Den habe ich nicht, demnach kann das leer bleiben.
                                Griffsensor habe ich auch nicht, kann also auch leer bleiben.
                                Fenstersensor wird dann bei Fensterblattsensor eingetragen.
                                Also genau so wie bei Dir
                                ...warte...
                                ich Depp habe den Fensterkontakt auch bei Schalter (Bei Dir Object ID) eingegeben.
                                Das ist dann wohl für den Rolladenschalter.
                                Ok, das läuft jetzt.
                                Das andere Widget muss ich über das Thema bzw. CSS dann einfärben, im geöffneten Zustand.
                                Ich denke damit ist dann alles wie es soll.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  OK.
                                  Dann bitte im Titel als [Gelöst] markieren.
                                    Telefisch
                                    …Danke für Deine Gedult.
                                    Gruß Carsten
