  4. [gelöst] Wo sind die jqui-mfd-Icons
    5.5k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Hm,
    bei mir funktioniert es.. sieht aber auch anders aus als bei dir:
    Welche VIS Version nutzt du?
      Kyocera007
      hast du es mal mit true und false probiert bei auf und zu ??
      Gruß Werner
      Auch wenn man Älter wird, kann man besser werden :D
        Telefisch
        Ich benutze Version 1.1.1 und ja, ich habe 0/1, false/true und leer versucht.
        Reaktion ist bei allen gleich aber eben komisch.
        Was bedeutet denn das Feld Object ID in Arbeit beim hqwidget? (seihe Bild)
        Das tut's ja irgendwie auch nicht.
        Synology DS916+ (Docker), 2x Echo, 2x Dot, 2x Show
          wendy2702W Offline
          Kannst du das Widget mal als Export einstellen bitte.
          Ich weiß ehrlich gesagt nicht welches Widget du gerade in Bearbeitung hast.
            Telefisch
            Ist das so ausreichend?:
            ! ! [{"tpl":"tplMfdWindowBool","data":{"oid":"hm-rpc.1.OEQ0701522.1.STATE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"asButton":true,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"Fenster Gäste WC","comment":"Fensterkontakt Gäste WC","class":"","filterkey":"Fenster","closed_value":"","opened_value":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","closed_iconColor":"","opened_iconColor":"#e51010","signals-oid-0":"hm-rpc.1.OEQ0701522.1.LOWBAT","invert_icon":false,"invert_state":false,"iconColor":"#FFFFFF"},"style":{"left":"1141px","top":"194px"},"widgetSet":"jqui-mfd"}] !
              wendy2702W Offline
              Denke es ist das Window and Shutter Widget.
              Das würde bei mir z.B. so aussehen:
                wendy2702W Offline
                @Telefisch:
                Ist das so ausreichend?: `
                Kann es sein das du bei der Auswahl der Objekte einen Filter gesetzt hast:
                  Telefisch
                  Also bewusst habe ich keinen Filter gesetzt…
                  In welcher Ansicht bist Du denn da?
                  Ich hab grade festgestellt, dass der Hintergrund wohl vom Thema des Views abhängig ist.
                  Beim hqwidget ist das Feld dann wohl der Rolladenantrieb. Den habe ich nicht, demnach kann das leer bleiben.
                  Griffsensor habe ich auch nicht, kann also auch leer bleiben.
                  Fenstersensor wird dann bei Fensterblattsensor eingetragen.
                  Also genau so wie bei Dir
                  ...warte...
                  ich Depp habe den Fensterkontakt auch bei Schalter (Bei Dir Object ID) eingegeben.
                  Das ist dann wohl für den Rolladenschalter.
                  Ok, das läuft jetzt.
                  Das andere Widget muss ich über das Thema bzw. CSS dann einfärben, im geöffneten Zustand.
                  Ich denke damit ist dann alles wie es soll.
                    wendy2702W Offline
                    OK.
                    Dann bitte im Titel als [Gelöst] markieren.
                      Telefisch
                      …Danke für Deine Gedult.
                      Gruß Carsten
