  4. Daten in Static-JSON für Table-Widget eintragen
    5.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 132 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sneak-L8
    gibt es eine einfache Möglichkeit, in ein Table-Widget Daten aus States einzutragen, die ich selber zusammenstelle? Also nicht ein State, wo ein JSON drin liegt.
    Ich dachte, ich kann ein static JSON füllen und da States angeben?
    Die Beschreibung im Widget und die Hilfe von duck.ai haben leider nicht zu Ziel geführt.
    Vis-2: v2.13.8
    Ich gebe z.B. folgendes in static JSON ein:
    [{"Zimmer:": "außen", "Temperatur": 1, "Luftfeuchte": 1}, {"Zimmer": "Wohnzimmer", "Temperatur": 3, "Luftfeuchte": 2}, {"Zimmer": "Arbeitszimmer", "Temperatur": "%alias.0.klima.arbeitszimmer.temperatur%", "Luftfeuchte": 6 }]
    Dann wird (entgegen der Info der KI) der String "%alias.0.klima.arbeitszimmer.temperatur%" einfach so als Text angezeigt. Wenn ich statt des Wertes "{"state":"alias.0.klima.arbeitszimmer.temperatur","prop":"val"}" einsetze, dann wird in der Tabelle "object [object]" angezeigt.
    Gibt es eine Möglichkeit, so ein JSON von Hand aufzubauen? Oder muss ich wirklich einen State anlegen und per Skript bei jeder Änderung der Werte neu aufbauen?
    • S Sneak-L8
      Vis-2: v2.13.8
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Sneak-L8
      du hast 2 möglichkeiten
      1. mit javascript/blockly dir ein objekt aufbauen, das in einen json-string umwandeln lassen und in einen datenpunkt schreiben. das objekt benötigt dann die struktur die dein table widget erfordert.
      2. in vis mit hilfe eines html widgets dir eine html table aufbauen
      <table>
          <thead>
              <tr>
                <th>Daten1</th>
                <th>Daten2</th>
              </tr>
          </thead>
          <tbody>
              <tr>
                <td>{0_userdata.0.val1}</td>
                <td>{0_userdata.0.val2}</td>
                     </tr>
          </tbody>
      </table>
      Wenn du dann in spitzen Klammern den Datenpunktnamen notierst, wird der datenpunktinhalt dort eingetragen. Formatierungen kannst du dann gemäß der Binding dokumentation noch ergänzen.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#bindings-of-objects
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Sneak-L8
        Danke für deine Erläuterungen. Beim eigenen Datenpunkt müsste ich dann auch immer für dessen Aktualisierung sorgen...
        Und die Platzhalter mit den geschweiften Klammern kann man nur im HTML-, aber nicht im Tabellen-Widget nutzen?
        • S Sneak-L8
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Sneak-L8
          Durch das Binding sorgt vis für die Aktualisierung. Immer dann wenn sich ein Datenpunkt ändert. Für diemeisten ist html die Herausforderung.
          Das tabellenwidget erwartet json in einem datenpunkt. Da geht das meines Wissens nach nicht
          Links im Profil
