  4. ESPHome Dashboard läst sich nicht mehr öffnen
    2.4k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 166 Aufrufe 3 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo zusammen, seit kurzem läst sich mein ESPHome Dashboard nicht mehr öffnen.
    Erst hatte ständig Probleme mit einer Hardware, die verbindungsprobleme hatte und dann viel mir auf, Das unter Adapter "Verfügbare Version: nicht gewartet" steht. Habe dann 0.7.0 installiert.
    Woran könnte das liegen, bzw. welche Infomationen benötigt ihr, um den Fehler zu finden?
    • T tourer4778
      @tourer4778 sagte:
      Auszüge aus dem Log:
      iob logs
      und die Ausgabe von
      iob diag
        tourer4778
        Logs :
        ensor "SoC"
        2026-05-23 07:05:43.094  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced current "Strom 1"
        2026-05-23 07:05:43.095  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced energy "Ertrag Gesamt"
        2026-05-23 07:05:43.096  - info: esphome.0 (2758) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 2"
        2026-05-23 07:05:43.098  - info: esphome.0 (2758) ghwc announced Switch "Track 1"
        2026-05-23 07:05:43.101  - info: esphome.0 (2758) esp-gh-temp announced humidity "Schuppen Luftfeuchtigkeit (HTU21)"
        2026-05-23 07:05:43.102  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced power "Ah bis 100%"
        2026-05-23 07:05:43.105  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced energy "Ertrag Gestern"
        2026-05-23 07:05:43.107  - info: esphome.0 (2758) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 3"
        2026-05-23 07:05:43.109  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Light "Analogausgabewert"
        2026-05-23 07:05:43.110  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced power "Leistung 1"
        2026-05-23 07:05:43.113  - info: esphome.0 (2758) ghwc announced Switch "Track 2"
        2026-05-23 07:05:43.117  - info: esphome.0 (2758) esp-gh-temp announced carbon_dioxide "Gartenhaus eCO2 (CCS811)"
        2026-05-23 07:05:43.120  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced power "Gespeicherte Leistung"
        2026-05-23 07:05:43.123  - info: esphome.0 (2758) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 4"
        2026-05-23 07:05:43.125  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced energy "Ertrag Heute"
        2026-05-23 07:05:43.128  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Light "RGB_LED_Status"
        2026-05-23 07:05:43.129  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced energy "Einspeisung_Heute 1"
        2026-05-23 07:05:43.132  - info: esphome.0 (2758) ghwc announced Switch "Track 3"
        2026-05-23 07:05:43.135  - info: esphome.0 (2758) esp-gh-temp announced volatile_organic_compounds_parts "Gartenhaus TVOC (CCS811)"
        2026-05-23 07:05:43.137  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced Sensor "Zeit seit 100% Min"
        2026-05-23 07:05:43.141  - info: esphome.0 (2758) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 5"
        2026-05-23 07:05:43.144  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced voltage "Solar-Panel Spannung"
        2026-05-23 07:05:43.147  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced voltage "Spannung 2"
        2026-05-23 07:05:43.150  - info: esphome.0 (2758) ghwc announced Switch "Track 4"
        2026-05-23 07:05:43.156  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced current "Ah letzte Entladung"
        2026-05-23 07:05:43.157  - info: esphome.0 (2758) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 6"
        2026-05-23 07:05:43.160  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced power "Solar-Panel Leistung"
        2026-05-23 07:05:43.166  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced current "Strom 2"
        2026-05-23 07:05:43.167  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced duration "Uptime"
        2026-05-23 07:05:43.172  - info: esphome.0 (2758) ghwc announced Switch "Relay Pumpe"
        2026-05-23 07:05:43.174  - info: esphome.0 (2758) esp-gh-temp announced Switch "Status LED (D4)"
        2026-05-23 07:05:43.175  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced power "Menge der abgegebenen Energie"
        2026-05-23 07:05:43.177  - info: esphome.0 (2758) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 7"
        2026-05-23 07:05:43.224  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced current "Batterieladestrom"
        2026-05-23 07:05:43.225  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced Sensor "Lade Status"
        2026-05-23 07:05:43.225  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced Sensor "Fehler Nummer"
        2026-05-23 07:05:43.226  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced power "Leistung 2"
        2026-05-23 07:05:43.227  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced energy "Einspeisung_Heute 2"
        2026-05-23 07:05:43.227  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced voltage "PV_Spannung"
        2026-05-23 07:05:43.228  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_WWS_Oben"
        2026-05-23 07:05:43.229  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Heizung_Vorlauf"
        2026-05-23 07:05:43.229  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Thyristorsteller"
        2026-05-23 07:05:43.231  - info: esphome.0 (2758) ghwc announced Switch "Relay Beleuchtung"
        2026-05-23 07:05:43.237  - info: esphome.0 (2758) esp-gh-temp announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:05:43.247  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced Sensor "tracking mode id"
        2026-05-23 07:05:43.256  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced temperature "Temperatur"
        2026-05-23 07:05:43.257  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Steuerung"
        2026-05-23 07:05:43.258  - info: esphome.0 (2758) ESPHome  client ghwc on ip 192.168.178.145 initialized
        2026-05-23 07:05:43.270  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced Switch "Status LED"
        2026-05-23 07:05:43.271  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:05:43.277  - info: esphome.0 (2758) ESPHome  client esp-kueche on ip 192.168.178.152 initialized
        2026-05-23 07:05:43.303  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced current "Lastausgang-Strom"
        2026-05-23 07:05:43.304  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced temperature "Temperatur MPPT"
        2026-05-23 07:05:43.304  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 1"
        2026-05-23 07:05:43.305  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 2"
        2026-05-23 07:05:43.305  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_WWS_Unten"
        2026-05-23 07:05:43.306  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Außen_Straße"
        2026-05-23 07:05:43.307  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "LRJ Temperature (BME280)"
        2026-05-23 07:05:43.313  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced Switch "Relay SS1"
        2026-05-23 07:05:43.314  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced Switch "Relay SS2"
        2026-05-23 07:05:43.315  - info: esphome.0 (2758) ESPHome  client esp-gh-temp on ip 192.168.178.172 initialized
        2026-05-23 07:05:43.329  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced Switch "Relay MPPT 1"
        2026-05-23 07:05:43.330  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:05:43.331  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced pressure "LRJ Luftdruck (BME280)"
        2026-05-23 07:05:43.340  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced TextSensor "BMV alarm"
        2026-05-23 07:05:43.341  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced TextSensor "Zeit seit 100% THM"
        2026-05-23 07:05:43.349  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced Switch "Relay MPPT 2"
        2026-05-23 07:05:43.350  - info: esphome.0 (2758) pv-terrasse announced Switch "Lüfter Ein"
        2026-05-23 07:05:43.351  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced humidity "LRJ Luftfeuchtigkeit (BME280)"
        2026-05-23 07:05:43.356  - info: esphome.0 (2758) victron-smartshunt announced TextSensor "Restlaufzeit Batterie TH"
        2026-05-23 07:05:43.358  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced Switch "Status LED"
        2026-05-23 07:05:43.359  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "PK Temperature (BME280)"
        2026-05-23 07:05:43.365  - info: esphome.0 (2758) victron-mppt announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:05:43.373  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced pressure "PK Luftdruck (BME280)"
        2026-05-23 07:05:43.381  - info: esphome.0 (2758) ESPHome  client victron-smartshunt on ip 192.168.178.196 initialized
        2026-05-23 07:05:43.382  - info: esphome.0 (2758) ESPHome  client pv-terrasse on ip 192.168.178.156 initialized
        2026-05-23 07:05:43.397  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced humidity "PK Luftfeuchtigkeit (BME280)"
        2026-05-23 07:05:43.421  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced temperature "Gargage Groß Temperatur (AHT10)"
        2026-05-23 07:05:43.428  - info: esphome.0 (2758) ESPHome  client victron-mppt on ip 192.168.178.195 initialized
        2026-05-23 07:05:43.445  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced humidity "Gargage Groß Luftfeuchtigkeit (AHT10)"
        2026-05-23 07:05:43.451  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced voltage "PV_Spanung"
        2026-05-23 07:05:43.464  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced current "PV_Strom"
        2026-05-23 07:05:43.493  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced power "PV_Leistung"
        2026-05-23 07:05:43.501  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced energy "PV_Einspeisung_Heute"
        2026-05-23 07:05:43.521  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced voltage "HS_Spanung"
        2026-05-23 07:05:43.538  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced current "HS_Strom"
        2026-05-23 07:05:43.572  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced power "HS_Leistung"
        2026-05-23 07:05:43.575  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.145 connected
        2026-05-23 07:05:43.575  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.147 connected
        2026-05-23 07:05:43.575  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.156 connected
        2026-05-23 07:05:43.582  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced energy "HS_Verbrauch_heute"
        2026-05-23 07:05:43.597  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced voltage "ZL_Spanung"
        2026-05-23 07:05:43.622  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced current "ZL_Strom"
        2026-05-23 07:05:43.641  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced power "ZL_Leistung"
        2026-05-23 07:05:43.651  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced energy "ZL_Verbrauch_heute"
        2026-05-23 07:05:43.676  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.172 connected
        2026-05-23 07:05:43.677  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.195 connected
        2026-05-23 07:05:43.677  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.148 connected
        2026-05-23 07:05:43.677  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.183 connected
        2026-05-23 07:05:43.677  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.152 connected
        2026-05-23 07:05:43.689  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "7_PCF8574_Expander_Takt_Ausgang"
        2026-05-23 07:05:43.710  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "R0_Warmwasser_EinAus"
        2026-05-23 07:05:43.726  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "R1_Pumpe_EinAus"
        2026-05-23 07:05:43.745  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "R2_Außen_Steckdose"
        2026-05-23 07:05:43.764  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "PV_Einspeisung_Heute_Reset"
        2026-05-23 07:05:43.778  - info: esphome.0 (2758) ESPHome client 192.168.178.196 connected
        2026-05-23 07:05:43.783  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "HS_Verbrauch_Heute_Reset"
        2026-05-23 07:05:43.803  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "ZL_Verbrauch_Heute_Reset"
        2026-05-23 07:05:43.827  - info: esphome.0 (2758) esp-heizungskeller announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:05:43.878  - info: esphome.0 (2758) ESPHome  client esp-heizungskeller on ip 192.168.178.147 initialized
        2026-05-23 07:05:45.891  - error: esphome.0 (2758) Client 192.168.178.175 unreachable !
        2026-05-23 07:05:45.892  - error: esphome.0 (2758) Client 192.168.178.179 unreachable !
        2026-05-23 07:05:45.893  - error: esphome.0 (2758) Client 192.168.178.184 unreachable !
        2026-05-23 07:05:46.501  - info: esphome.0 (2758) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
        2026-05-23 07:05:47.424  - info: esphome.0 (2758) Starting ESPHome Dashboard
        2026-05-23 07:05:48.187  - info: esphome.0 (2758) [ESPHome - Console] 2026-05-23 07:05:48,184 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
        2026-05-23 07:05:50.273  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:05:50.336  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:05:50.337  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:06:21.783  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:06:50.338  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:06:50.399  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:06:50.400  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:07:14.485  - info: zigbee.0 (1702) Failed to ping 0xa4c1380f71394370 TS011F for {"failed":2,"reported":1} attempts
        2026-05-23 07:07:49.259  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:07:50.401  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:07:50.468  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:07:50.468  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:07:52.426  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:07:52.807  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:07:52.834  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:08:09.677  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21 admin
        2026-05-23 07:08:50.469  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:08:50.529  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:08:50.530  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:08:54.925  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:09:14.763  - warn: admin.0 (996) esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/yamlFiles/items/uploadContent/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["accordion","alive","autocomplete","autocompleteSendTo","certificate","certificates","checkDocker","checkLicense","checkbox","chips","color","coordinates","cron","custom","datePicker","deviceManager","divider","file","fileSelector","func","header","icon","iframe","iframeSendTo","image","imageSendTo","infoBox","instance","interface","ip","jsonEditor","language","number","oauth2","objectId","panel","password","pattern","port","qrCode","qrCodeSendTo","room","select","selectSendTo","sendTo","setState","slider","state","staticImage","staticInfo","staticLink","staticText","table","text","textSendTo","timePicker","user","uuid","yamlEditor"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/yamlFiles","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        2026-05-23 07:09:50.531  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:09:50.588  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:09:50.589  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:09:56.202  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:10:14.700  - info: history.0 (1064) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260514/history.ping.0.raspberrypi.Klimaanlage_SZ.alive.json"
        2026-05-23 07:10:15.138  - info: history.0 (1064) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20250522/history.alias.0.Haus.0_Keller.Heizungskeller.Heizstab.Leistung Heizstab.json"
        2026-05-23 07:10:15.285  - info: history.0 (1064) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260421/history.alias.0.Haus.3_DG.Einzelzimmer.Elli.Elli Handy.json"
        2026-05-23 07:10:50.590  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:10:50.644  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:10:50.645  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:11:28.459  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.esphome.0 (force=false, process=true)
        2026-05-23 07:11:28.466  - info: esphome.0 (2758) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2026-05-23 07:11:28.471  - info: esphome.0 (2758) terminating
        2026-05-23 07:11:28.471  - info: esphome.0 (2758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2026-05-23 07:25:31.708  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced power "Solar-Panel Leistung"
        2026-05-23 07:25:31.708  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced current "Ah letzte Entladung"
        2026-05-23 07:25:31.709  - info: esphome.0 (6169) esp-gh-temp announced Switch "Status LED (D4)"
        2026-05-23 07:25:31.716  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Heizung_Vorlauf"
        2026-05-23 07:25:31.717  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced current "Batterieladestrom"
        2026-05-23 07:25:31.718  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced power "Menge der abgegebenen Energie"
        2026-05-23 07:25:31.722  - info: esphome.0 (6169) ghwc announced Switch "Relay Beleuchtung"
        2026-05-23 07:25:31.723  - info: esphome.0 (6169) esp-gh-temp announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:25:31.728  - info: esphome.0 (6169) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 1"
        2026-05-23 07:25:31.730  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced Sensor "Lade Status"
        2026-05-23 07:25:31.731  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Thyristorsteller"
        2026-05-23 07:25:31.791  - info: esphome.0 (6169) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 2"
        2026-05-23 07:25:31.798  - info: javascript.0 (1127) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Online
        2026-05-23 07:25:31.792  - info: esphome.0 (6169) pv-terrasse announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:25:31.794  - info: esphome.0 (6169) pv-terrasse announced Switch "Lüfter Ein"
        2026-05-23 07:25:31.796  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced Switch "Status LED"
        2026-05-23 07:25:31.797  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:25:31.798  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced Sensor "Fehler Nummer"
        2026-05-23 07:25:31.799  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced Sensor "tracking mode id"
        2026-05-23 07:25:31.799  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced current "Lastausgang-Strom"
        2026-05-23 07:25:31.801  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Steuerung"
        2026-05-23 07:25:31.805  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_WWS_Unten"
        2026-05-23 07:25:31.805  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Außen_Straße"
        2026-05-23 07:25:31.807  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client esp-kueche on ip 192.168.178.152 initialized
        2026-05-23 07:25:31.808  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client ghwc on ip 192.168.178.145 initialized
        2026-05-23 07:25:31.809  - info: esphome.0 (6169) stromzahler-esp32 announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:25:31.841  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced Switch "Relay SS1"
        2026-05-23 07:25:31.842  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced Switch "Relay SS2"
        2026-05-23 07:25:31.851  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced temperature "Temperatur MPPT"
        2026-05-23 07:25:31.852  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced Switch "Relay MPPT 1"
        2026-05-23 07:25:31.854  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "LRJ Temperature (BME280)"
        2026-05-23 07:25:31.855  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced pressure "LRJ Luftdruck (BME280)"
        2026-05-23 07:25:31.856  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced humidity "LRJ Luftfeuchtigkeit (BME280)"
        2026-05-23 07:25:31.861  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client stromzahler-esp32 on ip 192.168.178.148 initialized
        2026-05-23 07:25:31.862  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client esp-gh-temp on ip 192.168.178.172 initialized
        2026-05-23 07:25:31.880  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced TextSensor "BMV alarm"
        2026-05-23 07:25:31.884  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced Switch "Relay MPPT 2"
        2026-05-23 07:25:31.885  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "PK Temperature (BME280)"
        2026-05-23 07:25:31.886  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced pressure "PK Luftdruck (BME280)"
        2026-05-23 07:25:31.887  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client pv-terrasse on ip 192.168.178.156 initialized
        2026-05-23 07:25:31.899  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced TextSensor "Zeit seit 100% THM"
        2026-05-23 07:25:31.900  - info: esphome.0 (6169) victron-smartshunt announced TextSensor "Restlaufzeit Batterie TH"
        2026-05-23 07:25:31.901  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced Switch "Status LED"
        2026-05-23 07:25:31.902  - info: esphome.0 (6169) victron-mppt announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:25:31.907  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced humidity "PK Luftfeuchtigkeit (BME280)"
        2026-05-23 07:25:31.916  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced temperature "Gargage Groß Temperatur (AHT10)"
        2026-05-23 07:25:31.937  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client victron-smartshunt on ip 192.168.178.196 initialized
        2026-05-23 07:25:31.942  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced humidity "Gargage Groß Luftfeuchtigkeit (AHT10)"
        2026-05-23 07:25:31.956  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced voltage "PV_Spanung"
        2026-05-23 07:25:31.958  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client victron-mppt on ip 192.168.178.195 initialized
        2026-05-23 07:25:31.975  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced current "PV_Strom"
        2026-05-23 07:25:31.990  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced power "PV_Leistung"
        2026-05-23 07:25:32.009  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced energy "PV_Einspeisung_Heute"
        2026-05-23 07:25:32.029  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced voltage "HS_Spanung"
        2026-05-23 07:25:32.047  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced current "HS_Strom"
        2026-05-23 07:25:32.053  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.172 connected
        2026-05-23 07:25:32.075  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced power "HS_Leistung"
        2026-05-23 07:25:32.098  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced energy "HS_Verbrauch_heute"
        2026-05-23 07:25:32.107  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced voltage "ZL_Spanung"
        2026-05-23 07:25:32.124  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced current "ZL_Strom"
        2026-05-23 07:25:32.142  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced power "ZL_Leistung"
        2026-05-23 07:25:32.161  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced energy "ZL_Verbrauch_heute"
        2026-05-23 07:25:32.214  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "7_PCF8574_Expander_Takt_Ausgang"
        2026-05-23 07:25:32.218  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.156 connected
        2026-05-23 07:25:32.218  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.148 connected
        2026-05-23 07:25:32.218  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.195 connected
        2026-05-23 07:25:32.218  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.147 connected
        2026-05-23 07:25:32.218  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.152 connected
        2026-05-23 07:25:32.218  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.196 connected
        2026-05-23 07:25:32.219  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "R0_Warmwasser_EinAus"
        2026-05-23 07:25:32.237  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "R1_Pumpe_EinAus"
        2026-05-23 07:25:32.257  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "R2_Außen_Steckdose"
        2026-05-23 07:25:32.275  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "PV_Einspeisung_Heute_Reset"
        2026-05-23 07:25:32.337  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "HS_Verbrauch_Heute_Reset"
        2026-05-23 07:25:32.384  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "ZL_Verbrauch_Heute_Reset"
        2026-05-23 07:25:32.385  - info: esphome.0 (6169) esp-heizungskeller announced Switch "Restart_ESP"
        2026-05-23 07:25:32.403  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.145 connected
        2026-05-23 07:25:32.424  - info: esphome.0 (6169) ESPHome client 192.168.178.183 connected
        2026-05-23 07:25:32.436  - info: esphome.0 (6169) ESPHome  client esp-heizungskeller on ip 192.168.178.147 initialized
        2026-05-23 07:25:34.431  - error: esphome.0 (6169) Client 192.168.178.175 unreachable !
        2026-05-23 07:25:34.432  - error: esphome.0 (6169) Client 192.168.178.179 unreachable !
        2026-05-23 07:25:34.434  - error: esphome.0 (6169) Client 192.168.178.184 unreachable !
        2026-05-23 07:25:35.260  - info: esphome.0 (6169) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
        2026-05-23 07:25:36.164  - info: esphome.0 (6169) Starting ESPHome Dashboard
        2026-05-23 07:25:36.792  - info: esphome.0 (6169) [ESPHome - Console] 2026-05-23 07:25:36,791 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
        2026-05-23 07:26:52.076  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:27:16.794  - warn: admin.0 (996) esphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/yamlFiles/items/uploadContent/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["accordion","alive","autocomplete","autocompleteSendTo","certificate","certificates","checkDocker","checkLicense","checkbox","chips","color","coordinates","cron","custom","datePicker","deviceManager","divider","file","fileSelector","func","header","icon","iframe","iframeSendTo","image","imageSendTo","infoBox","instance","interface","ip","jsonEditor","language","number","oauth2","objectId","panel","password","pattern","port","qrCode","qrCodeSendTo","room","select","selectSendTo","sendTo","setState","slider","state","staticImage","staticInfo","staticLink","staticText","table","text","textSendTo","timePicker","user","uuid","yamlEditor"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/yamlFiles","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
        2026-05-23 07:27:52.021  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:27:52.417  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:27:52.445  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:28:31.919  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:30:00.011  - info: javascript.0 (1127) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
        2026-05-23 07:30:00.057  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.20.0" started with pid 6887
        2026-05-23 07:30:01.718  - info: ical.3 (6887) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 07:30:04.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.20.0" started with pid 6906
        2026-05-23 07:30:05.467  - info: ical.2 (6906) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 07:30:06.153  - info: ical.3 (6887) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 07:30:08.072  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.0" started with pid 6940
        2026-05-23 07:30:09.812  - info: ical.1 (6940) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 07:30:10.346  - info: ical.1 (6940) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 07:30:10.976  - info: ical.2 (6906) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 07:30:11.363  - info: ical.3 (6887) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 07:30:11.886  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 6887 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 07:30:15.558  - info: ical.1 (6940) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 07:30:16.069  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 6940 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 07:30:16.151  - info: ical.2 (6906) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 07:30:16.660  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 6906 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 07:31:08.066  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:32:14.208  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:32:24.082  - info: zigbee.0 (1702) Stopping to ping 0xa4c1380f71394370 TS011F after 4 ping attempts
        2026-05-23 07:32:52.077  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:32:52.545  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:32:52.573  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:37:52.303  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:37:52.750  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:37:52.777  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:39:29.960  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:40:13.491  - info: history.0 (1064) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260421/history.0_userdata.0.Tankerkönig.History.HIS_E5_Dimitric.json"
        2026-05-23 07:42:18.160  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:42:52.187  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:42:52.585  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:42:52.613  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:44:56.342  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:46:25.374  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:46:50.397  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
        2026-05-23 07:46:57.520  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
        2026-05-23 07:46:58.098  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
        2026-05-23 07:47:04.880  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
        2026-05-23 07:47:20.408  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
        2026-05-23 07:47:20.410  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.81
        2026-05-23 07:47:52.148  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:47:52.617  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:47:52.642  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:49:00.505  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:50:26.979  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:52:52.336  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:52:52.719  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:52:52.744  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:53:02.131  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:55:14.888  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:56:12.017  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 11152
        2026-05-23 07:56:13.475  - info: openweathermap.0 (11152) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 07:56:38.678  - info: openweathermap.0 (11152) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 07:56:39.200  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 11152 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 07:56:50.328  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:56:50.329  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Offline
        2026-05-23 07:56:50.329  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:57:50.330  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:57:50.394  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:57:50.394  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:57:52.086  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:57:52.487  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:57:52.515  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 07:57:53.998  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:58:50.395  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:58:50.460  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:58:50.461  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 07:59:41.458  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 07:59:50.461  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 07:59:50.525  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 07:59:50.525  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:00:00.014  - info: javascript.0 (1127) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
        2026-05-23 08:00:00.045  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.0" started with pid 11768
        2026-05-23 08:00:00.365  - info: javascript.0 (1127) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
          '{"name":"ESP Display Keine Verbindung"}',
          '{"name":"Störung 5 Aus-Ein-Aus"}',
          '{"name":"Störung 4 Ein-Aus-Ein"}'
        2026-05-23 08:00:01.370  - info: javascript.0 (1127) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
        2026-05-23 08:00:01.768  - info: ical.1 (11768) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 08:00:02.294  - info: ical.1 (11768) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 08:00:04.052  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.20.0" started with pid 11786
        2026-05-23 08:00:05.465  - info: ical.2 (11786) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 08:00:05.922  - info: ical.2 (11786) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 08:00:07.416  - info: ical.1 (11768) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 08:00:07.941  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 11768 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 08:00:08.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.20.0" started with pid 11820
        2026-05-23 08:00:09.539  - info: ical.3 (11820) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 08:00:10.252  - info: ical.3 (11820) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 08:00:11.007  - info: ical.2 (11786) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 08:00:11.517  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 11786 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 08:00:13.609  - info: history.0 (1064) Delete old history "/opt/iobroker/iobroker-data/history/20260514/history.alias.0.Haus.2_OG.Gäste_WC.Fenster-Sensor.Fenster Auf.json"
        2026-05-23 08:00:15.412  - info: ical.3 (11820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 08:00:15.982  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 11820 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 08:00:50.525  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 08:00:50.578  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:00:50.579  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:01:00.012  - warn: systeminfo.0 (1568) State "systeminfo.0.NAS.Space_?" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2026-05-23 08:01:50.579  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 08:01:50.643  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:01:50.643  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:02:13.146  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.2000.data02.dealer.rating.averageRating" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.149  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.2000.data02.dealer.rating.averageRatingLastYear" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.149  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.2000.data02.dealer.address.streetNumber" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.156  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.2000.data03.pricing.bestPriceDiff" has to be type "string" but received type "number"
        2026-05-23 08:02:13.333  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.2000.data04.dealer.address.streetNumber" has to be type "string" but received type "number"
        2026-05-23 08:02:13.741  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.4000.data01.dealer.rating.averageRatingLastYear" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.742  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.4000.data01.dealer.address.streetNumber" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.743  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.pricing.bestPriceDiff" has to be type "string" but received type "number"
        2026-05-23 08:02:13.743  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.4000.data02.dealer.address.streetNumber" has to be type "string" but received type "number"
        2026-05-23 08:02:13.748  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.3000.data01.dealer.rating.averageRating" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.748  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.3000.data01.dealer.rating.averageRatingLastYear" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.749  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.3000.data02.pricing.bestPriceDiff" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.749  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.3000.data02.dealer.address.streetNumber" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.750  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.3000.data03.pricing.bestPriceDiff" has to be type "number" but received type "string"
        2026-05-23 08:02:13.750  - info: heizoel.0 (1909) State value to set for "heizoel.0.3000.data04.dealer.address.streetNumber" has to be type "string" but received type "number"
        2026-05-23 08:02:17.593  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:02:50.644  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 08:02:50.698  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:02:50.698  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:02:52.237  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:02:52.649  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:02:52.675  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:03:50.698  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 08:03:50.762  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:03:50.763  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:04:15.489  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:04:50.763  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 08:04:50.824  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:04:50.825  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:05:50.826  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 08:05:50.892  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:05:50.893  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:06:50.892  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Reconnecting
        2026-05-23 08:06:50.947  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:06:50.948  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:06:53.578  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:07:50.948  - error: vw-connect.0 (2173) Reconnect count exceeded. Stop MQTT
        2026-05-23 08:07:51.017  - error: vw-connect.0 (2173) MQTT Error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
        2026-05-23 08:07:51.017  - info: vw-connect.0 (2173) MQTT Connection closed
        2026-05-23 08:07:52.171  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:07:52.698  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:07:52.726  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:08:27.367  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:11:02.500  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:11:20.373  - info: cloud.0 (1166) User accessed from cloud: 9d8ns1V9Wbqbq57nBTXe
        2026-05-23 08:11:20.486  - error: cloud.0 (1166) Cannot request admin pages: <!DOCTYPE html>
        <html lang="en">
        <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
            <title>404 - Page Not Found</title>
            <style>
                body {
                    font-family: 'Arial', sans-serif;
                    background-color: #f4f4f4;
                    color: #333;
                    display: flex;
                    align-items: center;
                    justify-content: center;
                    height: 100vh;
                    margin: 0;
                .container {
                    text-align: center;
                    padding: 20px;
                    /* background: white; */
                    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
                .error-text {
                    font-size: 72px;
                    margin-bottom: 10px;
                    animation: blinker 3s linear infinite;
                @keyframes blinker {
                    50% {
                        opacity: 0;
                .message {
                    font-size: 18px;
                    margin-bottom: 20px;
                .back-link {
                    text-decoration: none;
                    padding: 10px 15px;
                    border: 1px solid #0099cc;
                    color: #0099cc;
                    border-radius: 4px;
                    transition: all 0.3s;
                .back-link:hover {
                    background-color: #0099cc;
                    color: white;
                .custom-message {
                    font-size: 18px;
                    color: #7e0000;
                .dark {
                    background-color: #151515;
                    color: #fff;
            </style>
        </head>
        <body>
        <div class="container">
            <div style="text-align: center; width: 100%">
                <img src="data:image/png;base64,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" alt="logo" style="width: 100px; height: 100px">
            </div>
            <div class="error-text">404</div>
            <div class="message">Oops! The page you're looking for can't be found. 😔</div>
            <div class="custom-message">File /logo192.png not found</div>
            <a href="/" target="_parent" class="back-link">Return to Home</a>
        </div>
        </body>
        <script>
            if (window.matchMedia && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches) {
                // dark mode
                document.body.classList.add('dark');
        </script>
        </html>
        2026-05-23 08:11:22.353  - warn: cloud.0 (1166) Received disconnection for non-existing socketId: norx4B-8-ckDD8bCBTHy
        2026-05-23 08:11:22.353  - info: cloud.0 (1166) User disconnected from cloud: norx4B-8-ckDD8bCBTHy
        2026-05-23 08:11:22.357  - info: cloud.0 (1166) User disconnected from cloud: OvKWYeGbIGbgjNfVBTI_
        2026-05-23 08:11:24.263  - info: cloud.0 (1166) User accessed from cloud: peOLZiWcrJ1-94bKBTXg
        2026-05-23 08:11:55.661  - info: cloud.0 (1166) received all objects
        2026-05-23 08:12:24.712  - info: cloud.0 (1166) User accessed from cloud: 0ji4RDKam3sXzqb4BTXv
        2026-05-23 08:12:50.765  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:12:52.074  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:12:52.602  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:12:52.628  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:13:37.111  - info: cloud.0 (1166) User disconnected from cloud: 9d8ns1V9Wbqbq57nBTXe
        2026-05-23 08:15:27.978  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:17:26.096  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:17:52.247  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:17:52.698  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:17:52.727  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:20:02.232  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:21:41.624  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:22:52.208  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:22:52.677  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:22:52.706  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:24:17.696  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:26:07.847  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:27:52.047  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:27:52.538  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:27:52.566  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:28:44.962  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:30:00.007  - info: javascript.0 (1127) script.js.System.Astro_Zeiten: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
        2026-05-23 08:30:00.053  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 in version "1.20.0" started with pid 16583
        2026-05-23 08:30:01.525  - info: ical.3 (16583) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 08:30:02.305  - info: ical.3 (16583) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/6d81e9906318f3c3c95a9b8b36317e086e8f34feb1abcea6bf7c75b2ad3cc4d1%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 08:30:04.062  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 in version "1.20.0" started with pid 16616
        2026-05-23 08:30:05.387  - info: ical.2 (16616) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 08:30:05.828  - info: ical.2 (16616) processing URL: Müll Kalender 7 https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 08:30:07.442  - info: ical.3 (16583) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 08:30:07.953  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.3 having pid 16583 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 08:30:08.068  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.0" started with pid 16632
        2026-05-23 08:30:09.559  - info: ical.1 (16632) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
        2026-05-23 08:30:10.051  - info: ical.1 (16632) processing URL: Müll Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/19c4e1646ead3d18594fe439767c040fbf2e1f7c910b7c8b7a60247a416747e7%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-05-23 08:30:10.930  - info: ical.2 (16616) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 08:30:11.440  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.2 having pid 16616 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 08:30:15.261  - info: ical.1 (16632) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-05-23 08:30:15.770  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 having pid 16632 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-23 08:30:20.984  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:31:42.588  - info: javascript.0 (1127) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
          '{"name":"GK Tor ist Auf"}',
        2026-05-23 08:32:22.382  - info: javascript.0 (1127) script.js.System.Aktive_Meldungen: [
        2026-05-23 08:32:52.153  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:32:52.663  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:32:52.690  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
        2026-05-23 08:32:57.191  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
        2026-05-23 08:34:37.029  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
          tourer4778
          DIAG :
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.87+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           08:38:59 up  1:39,  3 users,  load average: 1.51, 1.51, 1.17
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Sat 2026-05-23 08:38:59 CEST
                     Universal time: Sat 2026-05-23 06:38:59 UTC
                           RTC time: Sat 2026-05-23 06:38:59
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        4.8G        1.6G        6.0M        2.2G        3.6G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        4.8G        1.8G
          Active iob-Instances:   43
                   8063 M total memory
                   4593 M used memory
                   4632 M active memory
                   1361 M inactive memory
                   1491 M free memory
                    214 M buffer memory
                   1856 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 08:39:00 up  1:39,  3 users,  load average: 1.51, 1.51, 1.17
          Tasks: 258 total,   6 running, 252 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 40.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 20.0 id, 20.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8063.1 total,   1490.4 free,   4595.0 used,   2071.3 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3468.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  5.5M  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      458G   25G  415G   6% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G   32K  4.0G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   87M  424M  17% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     807M   96K  807M   1% /run/user/1000
          [Sat May 23 06:59:52 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat May 23 06:59:54 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.9G    /var/
          1.1G    /var/log/journal/5d25dfc8f41f47499725a42ea758f44c
          1.1G    /var/log
          392M    /var/cache
          Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          2.1G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          7.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab/.pioenvs/heizstab/libFrameworkArduino.a
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/heizstab-148/.pioenvs/heizstab-148/libFrameworkArduino.a
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
          *** ZigBee Settings ***
          ✓ Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v22.22.2
          /usr/bin/node           v22.22.2
          /usr/bin/npm            10.9.7
          /usr/bin/npx            10.9.7
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 22.22.2-1nodesource1
            Candidate: 22.22.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
               22.22.1-1nodesource1 1001
               22.22.0-1nodesource1 1001
               22.21.0-1nodesource1 1001
               22.20.0-1nodesource1 1001
               22.19.0-1nodesource1 1001
               22.18.0-1nodesource1 1001
               22.17.1-1nodesource1 1001
               22.17.0-1nodesource1 1001
               22.16.0-1nodesource1 1001
               22.15.1-1nodesource1 1001
               22.15.0-1nodesource1 1001
               22.14.0-1nodesource1 1001
               22.13.1-1nodesource1 1001
               22.13.0-1nodesource1 1001
               22.12.0-1nodesource1 1001
               22.11.0-1nodesource1 1001
               22.10.0-1nodesource1 1001
               22.9.0-1nodesource1 1001
               22.8.0-1nodesource1 1001
               22.7.0-1nodesource1 1001
               22.6.0-1nodesource1 1001
               22.5.1-1nodesource1 1001
               22.5.0-1nodesource1 1001
               22.4.1-1nodesource1 1001
               22.4.0-1nodesource1 1001
               22.3.0-1nodesource1 1001
               22.2.0-1nodesource1 1001
               22.1.0-1nodesource1 1001
               22.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 5940)
          Core adapters versions
          admin:          7.8.23
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     3
          | `-- autopy@1.1.1 (git+ssh://git@github.com/SimonFischer04/autopy.git#fbe016f35e13e335e1c44783a1e7273bbb2a08c1)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.vw-connect@0.7.13 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#975fcd6d5a5ec234559394c2ac5e3373a5e8ee11)
          Adapter State
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.eventlist.1              : eventlist             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.ical.3                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.javascript.2             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20231214170338-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ 2       │ 'latest' │ 'https://repo.iobroker.net/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
          Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
          Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
          Adapter    "operating-hours": 1.5.1  , installed 1.5.1
          Adapter    "parser"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
          Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "systeminfo"   : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
          Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Objects and States
          Objects:        19795
          States:         15664
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6876       862/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6871       862/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1882       879/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5971       861/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10802      1524/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9743       1482/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8631       1315/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8630       1315/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56968      6207/python3
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13896      2192/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       9446       996/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1884       879/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5970       861/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:48057           0.0.0.0:*                           1001       10778      1505/io.snmp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:36992           0.0.0.0:*                           104        6792       707/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56147      6169/io.esphome.0
          udp        0      0 192.168.178.142:5353    0.0.0.0:*                           1001       56974      6207/python3
          udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       56973      6207/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       56969      6207/python3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       14733      2205/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6790       707/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::c993:be24:677:546 :::*                                0          8132       832/NetworkManager
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6791       707/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59061                :::*                                104        6793       707/avahi-daemon: r
          2026-05-23 08:37:12.145  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
          2026-05-23 08:37:52.406  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint charging/settings Please try again later:"Internal server error"
          2026-05-23 08:37:52.866  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/locations Please try again later:"Internal server error"
          2026-05-23 08:37:52.893  - info: vw-connect.0 (2173) Server not available. For endpoint fueling/sessions/latest Please try again later:"Internal server error"
          2026-05-23 08:39:02.464  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
          iob diag has finished.
          [/s]
          • T tourer4778
            DIAG :
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8063 M total memory
                     4593 M used memory
                     1491 M free memory
                      214 M buffer memory
                     1856 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.9G    /var/
            1.1G    /var/log
            392M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.9.7
            /usr/bin/npx            10.9.7
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.8.23
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        19795
            States:         15664
            [/s]
            @tourer4778 sagte:
            Mach das.
            Ansonsten sehe ich da aber nichts augenfälliges im Log.
            Zeig vielleicht mal einen Kaltstart des Adapters.
              @tourer4778 sagte:
              Mach das.
              tourer4778
              @Thomas-Braun sagte:
              2026-05-23 09:34:58.133  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.esphome.0 (force=false, process=true)
              2026-05-23 09:34:58.139  - info: esphome.0 (6169) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2026-05-23 09:34:58.144  - info: esphome.0 (6169) terminating
              2026-05-23 09:34:58.145  - info: esphome.0 (6169) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2026-05-23 09:34:58.237  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.esphome.0 send kill signal
              2026-05-23 09:34:58.382  - info: javascript.0 (1127) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Offline
              2026-05-23 09:34:58.426  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client esp-gh-temp | 500291BA99BA | on 192.168.178.172 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.429  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client pv-terrasse | A4CF12DF0C49 | on 192.168.178.156 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.504  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client esp-heizungskeller | C4DEE2DA1F80 | on 192.168.178.147 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.505  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client vitrine-licht | E8DB8447DED6 | on 192.168.178.183 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.505  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client victron-smartshunt | E8DB84989694 | on 192.168.178.196 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.511  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client victron-mppt | 24A1603AD121 | on 192.168.178.195 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.511  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client esp-kueche | B08184048C34 | on 192.168.178.152 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.511  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client ghwc | E8DB849C70AB | on 192.168.178.145 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.511  - warn: esphome.0 (6169) ESPHome client stromzahler-esp32 | 4022D8086DFC | on 192.168.178.148 disconnected
              2026-05-23 09:34:58.645  - info: esphome.0 (6169) terminating
              2026-05-23 09:34:58.707  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2026-05-23 09:35:02.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.esphome.0 in version "0.7.0" started with pid 28528
              2026-05-23 09:35:03.326  - info: esphome.0 (28528) starting. Version 0.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
              2026-05-23 09:35:03.678  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.172
              2026-05-23 09:35:03.680  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.184
              2026-05-23 09:35:03.681  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.179
              2026-05-23 09:35:03.682  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.156
              2026-05-23 09:35:03.683  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.147
              2026-05-23 09:35:03.683  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.183
              2026-05-23 09:35:03.684  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.175
              2026-05-23 09:35:03.685  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.196
              2026-05-23 09:35:03.685  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.195
              2026-05-23 09:35:03.686  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.152
              2026-05-23 09:35:03.687  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.145
              2026-05-23 09:35:03.687  - info: esphome.0 (28528) Try to connect to 192.168.178.148
              2026-05-23 09:35:03.776  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for esp-heizungskeller
              2026-05-23 09:35:03.774  - info: javascript.0 (1127) script.js.Haus.2_OG.Küche.Rollo: ESP32 Küche Online
              2026-05-23 09:35:03.780  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for esp-kueche
              2026-05-23 09:35:03.786  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for ghwc
              2026-05-23 09:35:03.792  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for vitrine-licht
              2026-05-23 09:35:03.794  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for victron-smartshunt
              2026-05-23 09:35:03.797  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for esp-gh-temp
              2026-05-23 09:35:03.801  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for victron-mppt
              2026-05-23 09:35:03.817  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced BinarySensor "Taster Rollo Runter"
              2026-05-23 09:35:03.819  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "0_PCF8574_Klingel_EG"
              2026-05-23 09:35:03.823  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced BinarySensor "DFPlayer aktiv"
              2026-05-23 09:35:03.826  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for pv-terrasse
              2026-05-23 09:35:03.827  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced BinarySensor "Taster Rollo Hoch"
              2026-05-23 09:35:03.829  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "1_PCF8574_Klingel_OG"
              2026-05-23 09:35:03.832  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.833  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.837  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced BinarySensor "Lastausgang Ein/Aus"
              2026-05-23 09:35:03.842  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced BinarySensor "Taster Wandleuchte"
              2026-05-23 09:35:03.848  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "2_PCF8574_Briefkasten_Oben"
              2026-05-23 09:35:03.859  - info: esphome.0 (28528) ESPHome Device info received for stromzahler-esp32
              2026-05-23 09:35:03.861  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced BinarySensor "Taster Tischleuchte"
              2026-05-23 09:35:03.864  - info: esphome.0 (28528) vitrine-licht announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.864  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.867  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "3_PCF8574_Briefkasten_Vorn"
              2026-05-23 09:35:03.869  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced BinarySensor "Tür ist auf"
              2026-05-23 09:35:03.870  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced BinarySensor "Taster Spülung"
              2026-05-23 09:35:03.880  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced duration "Uptime"
              2026-05-23 09:35:03.883  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced temperature "Gartenhaus Temperature (BME280)"
              2026-05-23 09:35:03.886  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced pressure "Gartenhaus Luftdruck (BME280)"
              2026-05-23 09:35:03.888  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.889  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced duration "Uptime"
              2026-05-23 09:35:03.889  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced duration "Uptime"
              2026-05-23 09:35:03.890  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced voltage "Batterie Spannung"
              2026-05-23 09:35:03.891  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced current "Batterie Strom"
              2026-05-23 09:35:03.893  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "4_PCF8574_Heizung_An"
              2026-05-23 09:35:03.899  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced power "Aktuelle Leistung"
              2026-05-23 09:35:03.903  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Light "RGB_LED"
              2026-05-23 09:35:03.905  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.906  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.910  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced humidity "Gartenhaus Luftfeuchtigkeit (BME280)"
              2026-05-23 09:35:03.913  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "5_PCF8574_Umwelzpumpe_An"
              2026-05-23 09:35:03.915  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced voltage "Batteriespannung"
              2026-05-23 09:35:03.917  - info: esphome.0 (28528) vitrine-licht announced Switch "Sonoff Basic Relay"
              2026-05-23 09:35:03.918  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced duration "Uptime"
              2026-05-23 09:35:03.919  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced voltage "Spannung 1"
              2026-05-23 09:35:03.920  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced current "Strom 1"
              2026-05-23 09:35:03.925  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced temperature "Garten Temperature (BME280)"
              2026-05-23 09:35:03.926  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "6_PCF8574_Garagentor_Auf"
              2026-05-23 09:35:03.927  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced duration "Uptime"
              2026-05-23 09:35:03.928  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced Sensor "Restlaufzeit Batterie"
              2026-05-23 09:35:03.933  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "Restart_ESP"
              2026-05-23 09:35:03.934  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced power "Max-Leistung Gestern"
              2026-05-23 09:35:03.934  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced signal_strength "WiFi Signal Sensor"
              2026-05-23 09:35:03.942  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 0"
              2026-05-23 09:35:03.943  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced power "Leistung 1"
              2026-05-23 09:35:03.946  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced power "emh_leistung"
              2026-05-23 09:35:03.947  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced Sensor "SoC"
              2026-05-23 09:35:03.950  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced pressure "Garten Luftdruck (BME280)"
              2026-05-23 09:35:03.951  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced BinarySensor "Expander_Takt_Eingang"
              2026-05-23 09:35:03.956  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced energy "Einspeisung_Heute 1"
              2026-05-23 09:35:03.957  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced power "Leistung_L1"
              2026-05-23 09:35:03.958  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced power "Ah bis 100%"
              2026-05-23 09:35:03.962  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced humidity "Garten Luftfeuchtigkeit (BME280)"
              2026-05-23 09:35:03.964  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced power "Max-Leistung Heute"
              2026-05-23 09:35:03.967  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced energy "Ertrag Gesamt"
              2026-05-23 09:35:03.973  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced voltage "Spannung 2"
              2026-05-23 09:35:03.974  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced power "Leistung_L2"
              2026-05-23 09:35:03.975  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced power "Gespeicherte Leistung"
              2026-05-23 09:35:03.978  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 1"
              2026-05-23 09:35:03.978  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 2"
              2026-05-23 09:35:03.981  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client vitrine-licht on ip 192.168.178.183 initialized
              2026-05-23 09:35:03.982  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Switch "Next MP3"
              2026-05-23 09:35:03.983  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Switch "Track 1"
              2026-05-23 09:35:03.995  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced current "Strom 2"
              2026-05-23 09:35:03.996  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced power "Leistung_L3"
              2026-05-23 09:35:04.000  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced temperature "Schuppen Temeratur (HTU21)"
              2026-05-23 09:35:04.001  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced humidity "Schuppen Luftfeuchtigkeit (HTU21)"
              2026-05-23 09:35:04.002  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Light "Analogausgabewert"
              2026-05-23 09:35:04.003  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Light "RGB_LED_Status"
              2026-05-23 09:35:04.004  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced energy "Ertrag Gestern"
              2026-05-23 09:35:04.005  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced energy "Ertrag Heute"
              2026-05-23 09:35:04.009  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced power "Leistung 2"
              2026-05-23 09:35:04.011  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced energy "evu_import_180"
              2026-05-23 09:35:04.012  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced carbon_dioxide "Gartenhaus eCO2 (CCS811)"
              2026-05-23 09:35:04.013  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 3"
              2026-05-23 09:35:04.014  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 4"
              2026-05-23 09:35:04.015  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced Sensor "Zeit seit 100% Min"
              2026-05-23 09:35:04.015  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced current "Ah letzte Entladung"
              2026-05-23 09:35:04.017  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Switch "Track 2"
              2026-05-23 09:35:04.017  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Switch "Track 3"
              2026-05-23 09:35:04.023  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced voltage "Solar-Panel Spannung"
              2026-05-23 09:35:04.028  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced energy "Einspeisung_Heute 2"
              2026-05-23 09:35:04.029  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced volatile_organic_compounds_parts "Gartenhaus TVOC (CCS811)"
              2026-05-23 09:35:04.033  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced energy "evu_export_280"
              2026-05-23 09:35:04.036  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 5"
              2026-05-23 09:35:04.040  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced duration "Uptime"
              2026-05-23 09:35:04.042  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Switch "Track 4"
              2026-05-23 09:35:04.044  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced power "Solar-Panel Leistung"
              2026-05-23 09:35:04.045  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced power "Menge der abgegebenen Energie"
              2026-05-23 09:35:04.048  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced voltage "PV_Spannung"
              2026-05-23 09:35:04.050  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 6"
              2026-05-23 09:35:04.052  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Switch "Relay Pumpe"
              2026-05-23 09:35:04.054  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced current "Batterieladestrom"
              2026-05-23 09:35:04.055  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_WWS_Oben"
              2026-05-23 09:35:04.059  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced Switch "Status LED (D4)"
              2026-05-23 09:35:04.061  - info: esphome.0 (28528) esp-kueche announced Switch "XL9535 Pin 7"
              2026-05-23 09:35:04.065  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced temperature "Temperatur"
              2026-05-23 09:35:04.066  - info: esphome.0 (28528) stromzahler-esp32 announced Switch "Restart_ESP"
              2026-05-23 09:35:04.098  - info: esphome.0 (28528) ghwc announced Switch "Relay Beleuchtung"
              2026-05-23 09:35:04.099  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced Sensor "Lade Status"
              2026-05-23 09:35:04.100  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced Sensor "Fehler Nummer"
              2026-05-23 09:35:04.102  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.183 connected
              2026-05-23 09:35:04.102  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.172 connected
              2026-05-23 09:35:04.103  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.152 connected
              2026-05-23 09:35:04.104  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.147 connected
              2026-05-23 09:35:04.110  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced Sensor "tracking mode id"
              2026-05-23 09:35:04.112  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced Switch "Status LED"
              2026-05-23 09:35:04.113  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced Switch "Restart_ESP"
              2026-05-23 09:35:04.113  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced Switch "Relay SS1"
              2026-05-23 09:35:04.114  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Heizung_Vorlauf"
              2026-05-23 09:35:04.118  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Thyristorsteller"
              2026-05-23 09:35:04.118  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Steuerung"
              2026-05-23 09:35:04.121  - info: esphome.0 (28528) esp-gh-temp announced Switch "Restart_ESP"
              2026-05-23 09:35:04.122  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 1"
              2026-05-23 09:35:04.123  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced Switch "Einspeisung Heute Reset 2"
              2026-05-23 09:35:04.140  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced current "Lastausgang-Strom"
              2026-05-23 09:35:04.141  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced Switch "Relay SS2"
              2026-05-23 09:35:04.142  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_WWS_Unten"
              2026-05-23 09:35:04.146  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client esp-kueche on ip 192.168.178.152 initialized
              2026-05-23 09:35:04.147  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client stromzahler-esp32 on ip 192.168.178.148 initialized
              2026-05-23 09:35:04.148  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client ghwc on ip 192.168.178.145 initialized
              2026-05-23 09:35:04.157  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced temperature "Temperatur MPPT"
              2026-05-23 09:35:04.158  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "Temperatur_Außen_Straße"
              2026-05-23 09:35:04.160  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced Switch "Restart_ESP"
              2026-05-23 09:35:04.161  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client esp-gh-temp on ip 192.168.178.172 initialized
              2026-05-23 09:35:04.169  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "LRJ Temperature (BME280)"
              2026-05-23 09:35:04.171  - info: esphome.0 (28528) pv-terrasse announced Switch "Lüfter Ein"
              2026-05-23 09:35:04.176  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced TextSensor "BMV alarm"
              2026-05-23 09:35:04.185  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.156 connected
              2026-05-23 09:35:04.189  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced pressure "LRJ Luftdruck (BME280)"
              2026-05-23 09:35:04.192  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced TextSensor "Zeit seit 100% THM"
              2026-05-23 09:35:04.194  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced Switch "Relay MPPT 1"
              2026-05-23 09:35:04.198  - info: esphome.0 (28528) victron-smartshunt announced TextSensor "Restlaufzeit Batterie TH"
              2026-05-23 09:35:04.224  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced Switch "Relay MPPT 2"
              2026-05-23 09:35:04.225  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced humidity "LRJ Luftfeuchtigkeit (BME280)"
              2026-05-23 09:35:04.225  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "PK Temperature (BME280)"
              2026-05-23 09:35:04.235  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.196 connected
              2026-05-23 09:35:04.237  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.148 connected
              2026-05-23 09:35:04.242  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced Switch "Status LED"
              2026-05-23 09:35:04.244  - info: esphome.0 (28528) victron-mppt announced Switch "Restart_ESP"
              2026-05-23 09:35:04.250  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced pressure "PK Luftdruck (BME280)"
              2026-05-23 09:35:04.267  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced humidity "PK Luftfeuchtigkeit (BME280)"
              2026-05-23 09:35:04.269  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client victron-smartshunt on ip 192.168.178.196 initialized
              2026-05-23 09:35:04.270  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client pv-terrasse on ip 192.168.178.156 initialized
              2026-05-23 09:35:04.278  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced temperature "Gargage Groß Temperatur (AHT10)"
              2026-05-23 09:35:04.326  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client victron-mppt on ip 192.168.178.195 initialized
              2026-05-23 09:35:04.338  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced humidity "Gargage Groß Luftfeuchtigkeit (AHT10)"
              2026-05-23 09:35:04.355  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced voltage "PV_Spanung"
              2026-05-23 09:35:04.375  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced current "PV_Strom"
              2026-05-23 09:35:04.395  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced power "PV_Leistung"
              2026-05-23 09:35:04.411  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.145 connected
              2026-05-23 09:35:04.411  - info: esphome.0 (28528) ESPHome client 192.168.178.195 connected
              2026-05-23 09:35:04.420  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced energy "PV_Einspeisung_Heute"
              2026-05-23 09:35:04.434  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced voltage "HS_Spanung"
              2026-05-23 09:35:04.451  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced current "HS_Strom"
              2026-05-23 09:35:04.472  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced power "HS_Leistung"
              2026-05-23 09:35:04.508  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced energy "HS_Verbrauch_heute"
              2026-05-23 09:35:04.511  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced voltage "ZL_Spanung"
              2026-05-23 09:35:04.528  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced current "ZL_Strom"
              2026-05-23 09:35:04.547  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced power "ZL_Leistung"
              2026-05-23 09:35:04.566  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced energy "ZL_Verbrauch_heute"
              2026-05-23 09:35:04.603  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "7_PCF8574_Expander_Takt_Ausgang"
              2026-05-23 09:35:04.633  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "R0_Warmwasser_EinAus"
              2026-05-23 09:35:04.641  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "R1_Pumpe_EinAus"
              2026-05-23 09:35:04.672  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "R2_Außen_Steckdose"
              2026-05-23 09:35:04.684  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "PV_Einspeisung_Heute_Reset"
              2026-05-23 09:35:04.701  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "HS_Verbrauch_Heute_Reset"
              2026-05-23 09:35:04.718  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "ZL_Verbrauch_Heute_Reset"
              2026-05-23 09:35:04.754  - info: esphome.0 (28528) esp-heizungskeller announced Switch "Restart_ESP"
              2026-05-23 09:35:04.806  - info: esphome.0 (28528) ESPHome  client esp-heizungskeller on ip 192.168.178.147 initialized
              2026-05-23 09:35:06.750  - error: esphome.0 (28528) Client 192.168.178.175 unreachable !
              2026-05-23 09:35:06.751  - error: esphome.0 (28528) Client 192.168.178.179 unreachable !
              2026-05-23 09:35:06.752  - error: esphome.0 (28528) Client 192.168.178.184 unreachable !
              2026-05-23 09:35:08.115  - info: esphome.0 (28528) Native Integration of ESPHome Dashboard enabled, making environment ready
              2026-05-23 09:35:09.433  - info: esphome.0 (28528) Starting ESPHome Dashboard
              2026-05-23 09:35:10.399  - info: esphome.0 (28528) [ESPHome - Console] 2026-05-23 09:35:10,397 INFO Starting dashboard web server on http://0.0.0.0:6052 and configuration dir /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0...
              2026-05-23 09:35:18.501  - info: web.0 (2192) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              2026-05-23 09:35:51.362  - info: web.0 (2192) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.21
              Sollte es wirklich an Debian 12 liegen?
              Gibt es eine Anleitung für Debian 13 „trixie“?
              da_WoodyD Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tourer4778
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @tourer4778 sagte:
                einige... suchfunktion machts möglich...
                • T tourer4778
                  @tourer4778 sagte:
                  Das sagt niemand.
                  Hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                    @tourer4778 sagte:
                    Das sagt niemand.
                    Hier:
                    tourer4778
                    Okay, vielen Dank.
                    Kann man den ESPHome-Adapter deinstallieren und einfach neu installieren, oder könnte das Schwierigkeiten verursachen?
                    • T tourer4778
                      Okay, vielen Dank.
                      @tourer4778
                      Kannste natürlich machen.
                        tourer4778
                        Guten Morgen, das Update wurde erfolgreich durchgeführt. Danke.
                        Unter ioBroker kann ich das ESPHome-Dashboard allerdings weiterhin nicht direkt öffnen. Über http://IP:6052 funktioniert es jedoch problemlos.
                        Warum der direkte Aufruf über ioBroker auf einmal nicht mehr funktioniert, kann ich aktuell leider auch nicht sagen.
                        83.2k
