  4. Test Adapter Life360 NextGeneration - Latest
    6.8k
life360mapstandortgeo locationinventwocursor ai
317 Beiträge 18 Kommentatoren 27.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • O Olivbus
    vielen Dank für die tolle Arbeit.
    Wenn ich den Adapter starte kommt folgende Warnmeldung:
    life360ng.0
    2026-05-20 15:31:27.665	warn	[circles] Life360 API blocked by Cloudflare (HTTP 403). Your server's IP may be rate-limited or flagged. Try increasing the poll interval or check your Life360 token.
    life360ng.0
    2026-05-20 15:31:27.423	info	Connected to Life360 cloud services.
    life360ng.0
    2026-05-20 15:31:27.420	info	Polling enabled every 60 seconds.
    life360ng.0
    2026-05-20 15:31:27.279	info	[Tracker] Route logger disabled
    Insgesamt funktioniert der Adapter nach meinen Bedürfnissen (Licht an der Aufahrt geht an, wenn ich in den im Adapter eingegeben "my places" fahre) prima.
    Was aber nicht mit der App synchronisiert wird, sind "places" von der App. Bzw. stehen diese Orte nicht im Ordner "Places". Benachrichtigungen über Telegramm funktionieren aber, wenn ich die Orte der App (z.B. Arbeit) erreiche.
    Ich habe die Adapterversion 1.9.0 installiert.
    Wie werde ich die Warnmeldung los?
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #261
    @Olivbus sagte:
    Wie lange nutzt du den Adapter schon? Eventuell zu oft neu gestartet?
    Die Meldung bedeutet, dass der Server von Cloudflare (dem Schutzdienst vor der Life360-API) geblockt wurde – meist wegen zu vieler Anfragen in kurzer Zeit (Rate-Limit) oder weil die IP als verdächtig eingestuft wurde.
    Hier kann man eigentlich nur Abwarten, bis deine IP wieder freigegeben wird. Darauf habe ich keinen Einfluss.
    Das wird auch ein Grund sein, dass du deine Places nicht in den Objekten hast.
    Die Config hast du aber passend eingestellt?
    EDIT:
    Wenn Cloudflare den Zugriff auf die Life360-API blockiert (HTTP 403), werden nicht nur Circles, sondern auch alle anderen API-Daten wie „Places“ (Orte) nicht mehr korrekt abgerufen. Das bedeutet:
    Die vom Life360-Server gelieferten Orte („Places“) können nicht synchronisiert und im Adapter aktualisiert werden.
    Im ioBroker-Objektbaum erscheinen dann keine oder veraltete Places.
    Eigene, lokal im Adapter definierte „Custom Places“ sind davon nicht betroffen, aber Cloud-Places fehlen.
    Sobald die Sperre aufgehoben ist (z. B. durch längeres Polling-Intervall oder IP-Wechsel), funktioniert auch die Places-Synchronisation wieder.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      @Olivbus sagte:
      EDIT:
      O Offline
      O Offline
      Olivbus
      #262
      @skvarel Danke für Deine schnelle Antwort.
      Ja, die Konfiguration ist so wie in Deinem Bild eingestellt.
      Dann warte ich mal geduldig, ob die Warnmeldung irgendwann verschwindet.
      Wie schon geschrieben, funktioniert der Adapter für meine Anwendungsanforderungen ohne Probleme.
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        @Olivbus sagte:
        EDIT:
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #263
        @skvarel
        Um das zu verhindern merke ich mir bei meinen Adaptern in einem datenpunkt immer den Zeitpunkt der letzten Abfrage, so das auch ein häufiger Neustart nicht zu so einem Problem führen kann.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • O Olivbus
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #264
          @Olivbus .. wenn du möchtest, kannst du die aktuelle Latest Version (1.9.1) installieren. Ich habe auf Grund @oliverio seinen Kommentar meinen KI-Assistenten gefragt.
          Folgendes kam dabei raus:
          Zwei Verbesserungen wurden umgesetzt :
          1. Retry-Loops brechen bei CF-Block sofort ab
            Bisher wurde bei einem 403 trotzdem bis zu Life360APIDataMaxRetries mal wiederholt – das hat die Sperre aktiv verschlimmert. Jetzt gilt: 403 erkannt → break, keine weiteren Requests.
          2. 300 ms Pause zwischen den API-Calls im Poll-Zyklus
            Circles → Members → Places wurden bisher ohne jede Pause direkt hintereinander abgefragt. Jetzt wird zwischen jedem Call kurz gewartet, damit die Requests nicht als burst pattern erkannt werden.
          Punkt 1 war noch eine Leiche aus dem ursprünglichen Adapter.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            buflug453
            #265
            Herzlichen Dank, das läuft alles wie am Schnürchen :)
            Ich hätte noch ein paar Anregungen für Verbesserungen, die zumindest mir etwas helfen würden:
            • Bei der Kartensicht wäre es hilfreich, wenn ich auf eine Flagge klicke und sehe wann die Person an dem Ort zuletzt angekommen ist oder diesen verlassen hat.
            • Neben dem von Life360 übermittelten Namen man selbst einen Alias vergeben kann. Falls gesetzt soll dann dieser z.B. bei der Karte, Benachrichtigung etc. genutzt werden.
            • Für die Benachrichtigung wäre es super, wenn der zu sprechende Text zusätzlich in ein Datenpunkten gespeichert wird. Hintergrund: ich nutze keine Alexa und ich möchte auch nicht ständig am Handy Telegram Popups haben. Stattdessen soll über die Sonos bei bestimmten Orten eine Ansage kommen. Ich weiß, dass das mit Blockly lösbar ist, aber dieser Datenpunkt würde es vereinfachen.
            Das sind alles nice-to-have Wünsche :) danke @skvarel für deine Einschätzung
            skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
            • B buflug453
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #266
              @buflug453 sagte:
              Das freut mich
              Wann die Person angekommen ist, ist bereits drin. Einfach auf den Punkt der Person anstatt auf die Flagge klicken. Ich kann bei der Flagge keine Daten hinzufügen, weil es einfach nur die App- und eigenen Orte sind und sie so keine Verbindung zu den Personen haben.
              Um sich das 'Verlassen' anzugucken, müsste man dann den nächsten Punkt auf der Route nehmen und sich dort die Zeit anzeigen lassen.
              Als Beispiel: Hier war ich ca. eine Stunde bei meiner Tochter zu Besuch.
              Das schaue ich mir an. Ist auf jeden Fall möglich
              Das ist kein Problem! Werde ich umsetzen.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • B buflug453
                skvarelS Online
                skvarelS Online
                skvarel
                #267
                ALHPA Update
                Ich habe schonmal einen Wunsch von @buflug453 umgesetzt
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  Daniel81
                  #268
                  Ich hab für mich heute auch den Tracker mit ChatGPT etwas weiterentwickelt und ein paar Funktionen ergänzt 🙂
                  Unter anderem:
                  • Fokus auf einzelne Personen
                  • automatischer Zoom auf die ausgewählte Route
                  • Live-Follow Modus
                  • Auto-Refresh ein-/ausschaltbar
                  • ruhigere Kartenansicht bei mehreren Personen
                  Gerade der Live-Follow Modus gefällt mir richtig gut.
                  Man wählt oben einfach eine Person aus und die Karte folgt dann automatisch nur noch dieser Person inklusive passendem Zoom.
                  Falls Interesse besteht, teile ich den Code bzw. die Änderungen gerne mit euch 🙂
                  life360Tracker_LiveFollow_EinePerson.zip
                  • skvarelS skvarel
                    O Offline
                    O Offline
                    Olivbus
                    schrieb am zuletzt editiert von Olivbus
                    #269
                    @skvarel
                    Hallo, die Warnmeldung:
                    life360ng.0
                    war nachdem ich das Node js im Iobroker auf 22 geupdatet habe weg.
                    Allerdings habe ich weiter das Problem, dass die Life App scheinbar nicht richtig synchronisiert wird.
                    Places fehlen völlig. Bei people steht bei mir bei disconnected: true und bei isConnectet: false. Trotzdem werden bei people die richtigen Koordinaten, der richtige Batteriestand und der richtige locationName angezeigt. Bei isSharingLocation steht true.
                    Ich habe die App auf dem Handy gelöscht und wieder installiert, ohne Erfolg.
                    Den Adapter habe ich auf 1.9.1 geupdatet.
                    Hier noch das Log, wenn ich die Adapterinstanz starte:
                    life360ng.0
                    2026-05-21 23:39:43.245	info	Connected to Life360 cloud services.
                    life360ng.0
                    2026-05-21 23:39:43.241	info	Polling enabled every 60 seconds.
                    life360ng.0
                    2026-05-21 23:39:43.046	info	[Tracker] Initialized (1 person(s))
                    life360ng.0
                    2026-05-21 23:39:42.231	info	starting. Version 1.9.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                    host.debian
                    2026-05-21 23:39:37.693	info	instance system.adapter.life360ng.0 in version "1.9.1" (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng) started with pid 3505507
                    Hast Du eine Idee, woran das liegen könnte?
                    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O Olivbus
                      @skvarel
                      life360ng.0
                      life360ng.0
                      life360ng.0
                      life360ng.0
                      life360ng.0
                      host.debian
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #270
                      @Olivbus sagte:
                      @olivbus
                      Warum die Places fehlen, wundert mich. Wie viele Orte in der App hast du? Hast du die die Benachrichtigungen in der App aktiviert?
                      Das ist bei mir auch so. Ich gucke mal, ob die Datenpunkte überhaupt benötigt werden. Die sind bei mir ewig nicht aktualisiert worden. Die Stammen noch aus dem Ursprungs-Adapter
                      life360ng.0
                      life360ng.0
                      life360ng.0
                      life360ng.0
                      host.debian
                      Log sieht gut aus.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • O Olivbus
                        @skvarel
                        life360ng.0
                        life360ng.0
                        life360ng.0
                        life360ng.0
                        life360ng.0
                        host.debian
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        #271
                        @Olivbus sagte:
                        Da gab es einen Bug!
                        Ich habe es in der aktuellen Alpha (Github) gefixed
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS Online
                          skvarelS Online
                          skvarel
                          #272
                          @olivbus .. kannst du mal bitte die aktuelle Alpha installieren und mir dann den Log zeigen?
                          Ich habe den Log erweitert:
                          life360ng.0
                          	2026-05-22 07:26:52.117	info	Life360 data: 1 circle(s), 3 Life360 place(s), 8 own place(s), 2 person(s)
                          life360ng.0
                          	2026-05-22 07:26:50.285	info	Connected to Life360 cloud services.
                          life360ng.0
                          	2026-05-22 07:26:50.284	info	Polling enabled every 60 seconds.
                          life360ng.0
                          	2026-05-22 07:26:50.225	info	[Tracker] Initialized (2 person(s))
                          life360ng.0
                          	2026-05-22 07:26:49.341	info	starting. Version 1.9.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng#a19fa28fce15cdb0217ff48493a7a2b95c932eb9) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • D Daniel81
                            Unter anderem:
                            • Live-Follow Modus
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            #273
                            @Daniel81 sagte:
                            • Live-Follow Modus
                            Ich schaue mir das mal an. Eventuell kann ich etwas übernehmen ?!
                            EDIT:
                            @daniel81 .. ich habe deine 'life360Tracker.js' jetzt zum Testen in meine Alpha eingebaut.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #274
                              @daniel81 ... gar nicht schlecht, bis auf paar Fehlern um es für alle tauglich zu machen
                              Probleme:
                              Problem Schwere
                              Meta-Refresh entfernt, ohne Fallback HOCH — wer die neue „Auto-Refresh"-Checkbox nicht aktiviert, bekommt gar keine Updates mehr. Bestehende User verlieren das Feature stillschweigend.
                              „Live folgen" schaltet automatisch Auto-Refresh ein — ohne User-Bestätigung MITTEL
                              „Live folgen" auf der Family-Karte fokussiert eigenständig eine Person MITTEL
                              UI-Text ist auf Deutsch hardcodiert (Live folgen) NIEDRIG — passt nicht zum englischsprachigen Rest des Menüs
                              Empfehlung:
                              Auto-Refresh-Checkbox übernehmen — aber mit standardmäßig aktiviert (localStorage-Default = true), damit bestehende User keinen Unterschied merken
                              Live-Follow/Fokus-Modus übernehmen
                              Label auch auf Englisch (Live follow / Live folgen)
                              EDIT:
                              Ich habe das jetzt mal in der aktuellen Alpha umgesetzt und beobachte es ein/zwei Tage.
                              Vielen Dank, @daniel81 !!
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                #275
                                ALPHA Update
                                • (skvarel) Added a one-time info log after the first successful poll summarizing the fetched data: number of circles, Life360 places, own places, and persons
                                • (skvarel) Expanded verbose logging (adapter config option) to log circle names with member/place counts, all Life360 place names with radius, and each person's name, battery, connection state, and current location per poll cycle at info level (no log level change required)
                                • (skvarel) Fixed people.<id>.disconnected and people.<id>.isConnected states always showing wrong values because the Life360 API returns the disconnected field as a string ("0"/"1") instead of a boolean, causing Boolean("0") to evaluate as true
                                • (skvarel) Added notifications.lastSpokenText state that stores every notification text, allowing Blockly scripts or other automations (e.g. Sonos) to react to location events without requiring Telegram or Alexa
                                • (skvarel) Added Auto-Refresh checkbox (default on) and Live Follow checkbox to tracker map hamburger menus: Auto-Refresh replaces the unconditional meta-refresh with a user-controllable JS-based page reload; Live Follow pans the map to the person's latest GPS position on every data update; in the circle map clicking a person's name in the legend focuses the map on that person's route
                                EDIT:
                                Aktion Auto-Refresh Live Follow
                                Live Follow einschalten wird automatisch aktiviert ✔
                                Live Follow ausschalten bleibt unverändert ✘
                                Auto-Refresh ausschalten ✘ bleibt unverändert (aber wirkungslos)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #276
                                  teste es gleich mal :)
                                  Beta-Tester
                                  • B buflug453
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #277
                                    @buflug453 sagte:
                                    Ist machbar. Allerdings bleiben die ioBroker Adapter Objekte so wie sie sind. Das würde sonst nur für Verwirrung sorgen und jeder User müsste seine Scripte und Visu ändern!
                                    Alles was die Karten betrifft kann ich auf den Alias ändern.
                                    Bei den Benachrichtigungen nutze ich den Namen eh nicht als Ausgabe. Das sind jetzt schon alles benutzerdefinerbare Textfelder.
                                    EDIT:
                                    Neues ALPHA Update kommt gleich
                                    Verhalten: Der Alias ersetzt den Life360-Namen nur in der Anzeige (Karten-Header, Legende). State-IDs und interne Identifikatoren bleiben unverändert.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #278
                                      Die neue Config (Alpha):
                                      Auswirkungen auf die Karte:
                                      Keine Auswirkungen auf die Adapter Objekte!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        #279
                                        @all
                                        Wenn es keine Probleme mit der neuen Kartenansicht gibt, würde ich die Version spätestens am Sonntag ins Latest pushen.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          life360ng.0
                                          life360ng.0
                                          life360ng.0
                                          life360ng.0
                                          life360ng.0
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Olivbus
                                          #280
                                          @skvarel
                                          @skvarel sagte:
                                          life360ng.0
                                          2026-05-22 21:38:14.853	info	Life360 data: 1 circle(s), 0 Life360 place(s), 1 own place(s), 1 person(s)
                                          life360ng.0
                                          2026-05-22 21:38:12.926	info	Connected to Life360 cloud services.
                                          life360ng.0
                                          2026-05-22 21:38:12.923	info	Polling enabled every 60 seconds.
                                          life360ng.0
                                          2026-05-22 21:38:12.827	info	[Tracker] Initialized (1 person(s))
                                          life360ng.0
                                          2026-05-22 21:38:12.104	info	starting. Version 1.9.1 (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.life360ng, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                                          host.debian
                                          2026-05-22 21:38:07.934	info	instance system.adapter.life360ng.0 in version "1.9.1" (non-npm: inventwo/ioBroker.life360ng) started with pid 3633507
                                          Ich kann die Benachrichtigung der Places in der App nicht aktivieren. Das ist ausgegraut. Liegt es vielleicht daran, dass ich keine Person außer mir in meinem Kreis habe? Ich habe zwei Places in der App angelegt (Zuhause und Arbeit).
