  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox-Updates: Was für eine Hektik die letzten Tage
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
22 Beiträge 10 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ich meinte speziell meine beiden System
    Gigabyte GB BACE3000 (Kaufpreis damals 69€) schluckt EINEN SODIMM DDR3 Riegel. Mehr als 8 GB habe ich damals nicht gefunden. Es gibt aber wohl 16 GB Module
    In den Futro S920 mit AMD GX Prozessor (Kaufpreis 29 €) gehen wohl zwei DDR3 Riegel. Da wären dann wohl 16 bzw 32 GB möglich, wenn Prozessor oder Bios nicht streiken...
      @MartinP sagte:
      USB sticks für Zigbee
      Nimmt man dann per LAN
      @MartinP sagte:
      HMIP
      Dito oder ccu, oder HAP
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @Homoran sagte:
      Ich habe OpenCCU in einer VM auf dem Proxmox System, dazu den USB-Stick Bausatz von ELV
      Läuft inzwischen sehr unauffällig...
      Wenn sich die Preise für Hardware wieder einigermaßen normalisiert haben, kann ich ggfs über eine "Reform" nachdenken ...
      Vielleicht alles, was USB braucht auf dem alten System lassen, ohne Redundanz, und für den Rest über zwei neue Mini-PCs nachdenken... Proxmox Backup-Server steht auch noch auf der Todo-Liste ...
      • MartinPM MartinP
        Mein Celeron N3000 spielt in der Liga eines Pi4 und hat nur eine SATA SSD. Da dauert alles etwas länger
        Die reine Downtime war auch kürzer.
        Erstes Posting erfolgte, als die Anzeigen während des Updates auf einen notwendigen Reboot hinwiesen.
        Danach hat der Update-Prozess noch viel Zeit mit Grub Konfigurationen usw gedauert. Downtime vielleicht 5...8 Minuten.
        Erst kommt PVE nebst Weboberfläche hoch, danach kann man den Lxc Containern beim Grün werden zuschauen.
        Ich habe zwar einen weiteren gebrauchten Mini-PC in der Schublade, aber auf das Aufsetzen eines Hochverfügbarkeitssystems werde ich wohl verzichten.
        LXC Container sind etwas schmalfüßiger, deshalb will ich ungerne auf VM wechseln. Mehr als 8 GB RAM passen nicht in die Mini-Systeme.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @MartinP sagte:
        was erwartest du? reboot, pling, alles ist online?
        logisch, PVE muss mal starten, erst dann werden alle anderen gestartet. vorher müssen ja auch alle anderen runtergefahren werden und neu gestartet.
        @MartinP sagte:
        deutet für mich darauf hin, daß du nicht regelmässig updates macht...
        mal schon auf den ultimate updater gelinst?
        https://github.com/BassT23/Proxmox
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Habe mal autoremove nachgeschoben.
          Gammelten noch 8...10 Kernels rum. Irgendwie hat sich der Update mit all den alten Kernels länglich beschäftigt, um sie in Grub einzutragen....
          • MartinPM MartinP
            @Homoran sagte:
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @MartinP sagte:
            Den kann ich nur empfehlen. Der läuft bei mir auf einem schlanken LXC und macht seit Jahren einen sehr guten Job in/von Richtung eines Synology-NAS.
            Proxmox und HA ...
            • da_WoodyD da_Woody
              @MartinP sagte:
              @MartinP sagte:
              Meister Mopper
              @da_Woody sagte:
              Ich sehe die Automatismen bei Updates/Upgrades kritisch, weil man nicht mehr Herr des Systems ist.
              Ich habe schon oft erlebt, dass Upgrades kurze Zeit später korrigiert werden mussten. Da schaue ich mir die Upgrades lieber vorher an und entscheide, ob sie für mein System relevant sind. Bei Fehlern muss ich mit größerem Zeitaufwand ein Backup zurückspielen.
              Bei Docker-Containern ist das was anderes. Da nutze ich Tugtainer und wenn es nicht läuft, schmeiße ich den Container weg, lade den alten und "gut is".
              Proxmox und HA ...
              Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                @da_Woody sagte:
                @Meister-Mopper sagte:
                Das setzt aber ein enormes Wissen über a) das eigene System und b) über die Natur des per Update adressierten Problems voraus. Das würde ich mir z. B. nicht zutrauen, weswegen hier zunächst Updates eingespielt werden.
                Oder die Vorversion installieren. Oder die Auffälligkeit in einem BugTracker hinterlegen.
                  Meister Mopper
                  @Thomas-Braun
                  Deine Hilfe bietest du immer über das gesamte Wissenssprektum der User an, ich bedanke mich ausdrücklich dafür und deine unerreichte Ausdauer!
                  Ich wollte hier nur die Gefährlichkeit verdeutlichen, Skripte aus GitHub zu installieren ohne zu wissen, was diese tun und bewirken.
                  Proxmox und HA ...
                    @Thomas-Braun
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Meister-Mopper
                    Ist das bei Adaptern anders?
                    Da muss man auch der Dokumentation vertrauen.
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      @da_Woody sagte:
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      das sehe ich genau so, aber der updater sagt mir nur das ein update zur verfügung ist, nix mit automatisch. ;)
