  4. JavaScript
  5. Error aus Kostal Piko 5.5 schiesst Script ab
    6.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 589 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Gestern abend sehe ich vorm Schlafen nochmal in die logs, da sind hunderte Errormeldungen, wie diese:
    2026-05-20 20:54:00.153 - error: javascript.1 (51854) script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet: Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'date')
    2026-05-20 20:54:00.154 - error: javascript.1 (51854) script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet: at script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet:184:20
    2026-05-20 20:54:00.154 - error: javascript.1 (51854) script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet: at Object. (script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet:224:16)
    2026-05-20 20:54:00.154 - error: javascript.1 (51854) script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/lib/sandbox.ts:1429:38
    2026-05-20 20:54:00.154 - error: javascript.1 (51854) script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    2026-05-20 20:55:00.069 - error: javascript.1 (51854) script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet: Error in callback: TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'date')
    2026-05-20 20:55:00.070 - error: javascript.1 (51854) script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet: at script.js.Energie.Helios_Errors_httpGet:184:20
    Ich habe leider direkt den Wechselrichter stromlos gemacht, um das Interface neu zu starten und damit die Fehlermeldung gelöscht.
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehlercode nicht in der Liste im Skript existierte.
    Auch wenn ich des js nicht mächtig bin, vermute ich, dass genau dies die Ursache für den Amokläufer war.
    Daher die Frage ob man eine solche Reaktion dann abfangen könnte, besser noch den unbekannten Errorcode ins log oder einen DP schreiben könnte, um der Ursache nachgehen zu können.
    Hier das Skript:
    var domain = '192.168.138.103'; // domain or ip without http:// or https://
    var url = '/api/dxs.json';
    var datenpunkt = '0_userdata.0.Solaranlage.Info';
    //var datenpunkt = 'javascript.0.info';
    var msgs = [
    {"code":"3000","type":"Störung Updateprozess","description":"Interne Systemstörung","action":"Update des Wechselrichters durchführen."},
    {"code":"3003","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Netzüberwachung und Steuerung Internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten kontrollieren"},
    {"code":"3006","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung bzgl. Leistungsabregelung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf. Support"},
    {"code":"3010","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interne Kommunikationsstörung","action":"zwischen Steuerung und Kommunkationsplatine Kontrollieren Sie die Uhrzeiteinstellung, Funktionalität der Kommunikationsplatine und weiterer Kommunikationseinstellungen. Wechselrichter schaltet trotz fehlerhaftem Zeitstempel auf"},
    {"code":"3011","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3012","type":"Störung Varistor","description":"DC-Varistor defekt","action":"Defekten Varistor tauschen"},
    {"code":"3013","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
    {"code":"3014","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
    {"code":"3017","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3018","type":"Information","description":"Leistungsabregelung durch externe Vorgaben (Netzbetreiber)","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3019","type":"Externe Netzstörung","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte Netzfrequenz)","action":"Support"},
    {"code":"3020","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3021","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3022","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3023","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3024","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3025","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3026","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3027","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3028","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überspannung am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3029","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3030","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur AC/DC an Leistungsstufe","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren"},
    {"code":"3031","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3032","type":"Externe Generatorstörung","description":"Überstrom am PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3033","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3034","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3035","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Zwischenkreisfehler","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3036","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3037","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3038","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3039","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3045","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3046","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3047","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3048","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
    {"code":"3049","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
    {"code":"3050","type":"Interne Kommunikationsstörung","description":"Interner Kommunikationsfehler","action":"Kontrollieren Sie die internen Kommunikationsleitungen zwischen den einzelnen Leiterplatten"},
    {"code":"3051","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3052","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3053","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3054","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"3055","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3056","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3057","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrollieren"},
    {"code":"3059","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Ggf. falsche Ländereinstellung. Support kontaktieren"},
    {"code":"3060","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3061","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3062","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3063","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3064","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3065","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3066","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3068","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3070","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3071","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3072","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3073","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3074","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3075","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3076","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Die AC-Spannung ist gegebenenfalls zu niedrig"},
    {"code":"3079","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3080","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Das Gerät neu starten"},
    {"code":"3082","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3083","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig1"},
    {"code":"3084","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3085","type":"Interne Temperaturstörung","description":"Übertemperatur Prozessor","action":"Installationsbedingungen und Lüfter kontrollieren1 "},
    {"code":"3086","type":"Information","description":"Leistungsabregelung aufgrund eines Netzfehlers (erhöhte AC-Spannung)","action":"Support"},
    {"code":"3087","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3088","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
    {"code":"3089","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüftereinheit verschmutzt","action":"Lüftereinheit reinigen"},
    {"code":"3090","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Systemfehler","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"3091","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
    {"code":"3092","type":"Interne Systemstörung ","description":"Lüfter nicht korrekt angeschlossen","action":"Lüfter-Steckverbindungen prüfe"},
    {"code":"3093","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3094","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3095","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Kalibrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3096","type":"Information","description":"Falsche Dimensionierung der PV-Generator","action":"Generatorinstallation/ -auslegung kontrolliere"},
    {"code":"3097","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Falsche Parametrierung","action":"Support kontaktiere"},
    {"code":"3098","type":"Information","description":"Netz nicht vorhanden","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3101","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne AC-Systemstörung","action":"Gerät führt mehrfach eine Prüfung durch und schaltet generell auf"},
    {"code":"3105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"3106","type":"Information","description":"Falsche Eingabe am KomBoard oder falsche Verdrahtung","action":"Eingabe oder Verdrahtung korriegieren"},
    {"code":"4100","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
    {"code":"4101","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
    {"code":"4102","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
    {"code":"4103","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
    {"code":"4104","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L1","action":"Support"},
    {"code":"4105","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L2","action":"Support"},
    {"code":"4106","type":"Interne Systemstörung ","description":"Erhöhter DC-Strom L3","action":"Support"},
    {"code":"4110","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support"},
    {"code":"4121","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4122","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4130","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4131","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4150","type":"Information","description":"Erhöhte Netzfrequenz. Oft gehäuftes Auftreten am Morgen und am Abend.","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4151","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4157","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Keine Maßnahme notwendig"},
    {"code":"4158","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4159","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4160","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4161","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzfrequenz","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4170","type":"Information","description":"Eine Phase ist nicht angeschlossen. Ein Sicherungsautomat wurde nicht eingeschaltet.","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4180","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren"},
    {"code":"4181","type":"Externe Netzstörung","description":"PE-Leitung nicht angeschlossen","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4185","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interner Softwarefehler","action":"Support1 "},
    {"code":"4200","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4201","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4210","type":"Externe Netzstörung","description":"Erhöhte Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4211","type":"Externe Netzstörung","description":"Zu niedrige Netzspannung","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4220","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4221","type":"Externe Netzstörung","description":"Spannungsmittelwert der letzten 10 Min. zu groß","action":"Installation kontrollieren "},
    {"code":"4290","type":"Externe Netzstörung","description":"Die Netzfrequenz hat sich zu schnell verändert.","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
    {"code":"4300","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4301","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4302","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4303","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4304","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4321","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Defektes EEPROM unerlaubte Speicherzugriffe","action":"Support"},
    {"code":"4322","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Softwarefehler","action":"Support kontaktieren"},
    {"code":"4323","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Fehlerstrom","action":"Support"},
    {"code":"4324","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
    {"code":"4325","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support"},
    {"code":"4340","type":"-","description":"","action":""},
    {"code":"4354","type":"Externer Fehlerstrom","description":"Fehlerstrom","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
    {"code":"4360","type":"-","description":"","action":""},
    {"code":"4421","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4422","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren. "},
    {"code":"4424","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support"},
    {"code":"4425","type":"Interne Parametrierungsstörung","description":"Parameterfehler","action":"Support "},
    {"code":"4450","type":"Externe Isolationsfehler","description":"Isolationsfehler","action":"Generatorinstallation kontrollieren "},
    {"code":"4451","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support kontaktieren "},
    {"code":"4475","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4476","type":"Information","description":"Schwache PV-Versorgung (z.B. morgens)","action":"Keine Maßnahme notwendig "},
    {"code":"4800","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4801","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
    {"code":"4802","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4803","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
    {"code":"4804","type":"Interne Systemstörung ","description":"Isolationsfehler","action":"Support "},
    {"code":"4805","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4810","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"4850","type":"Interne Systemstörung ","description":"EVU","action":"Support "},
    {"code":"4870","type":"-","description":"","action":""},
    {"code":"7500","type":"Interne Systemstörung ","description":"Interne Systemstörung","action":"Support "},
    {"code":"7503","type":"Information","description":"Interne Systemstörung","action":"Keine Maßnahme notwendig"}
    function getEvents() {
      //log('getEvents');
      var keys = [];
      var key1 = 234881792;
      var key2 = 234881537;
      keys.push(key1);
      for (var i=0;i<10;i++) {
          keys.push(key2+i);
      pikorequest(keys, function(response){
          //log('events: '+ JSON.stringify(response));
          var item,len;
          var msga = [];
          if (typeof response === 'string') response = JSON.parse(response);
          item = getResponseId(response,234881792);
          len = item.value;
          for (var i=0;i<len;i++) {
              item = getResponseId(response,234881537+i);
              var d,date,code,env;
              d = item.value;
              date = timeConverter((d[0] << 0) + (d[1] << 8) + (d[2] << 16) + (d[3] << 24));
              code = (d[4] << 0) + (d[5] << 8);
              env = ("0000"+((d[6] << 0) + (d[7] << 8)).toString(16)).toLocaleUpperCase().substr(-4,4)+'h';
              var msg = msgs.find(item => item.code==code);
              msg.date=date;
              var msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action
              //log('message' + i+1 + ': ' + date + ' '  + code + ' '  + env + ' '+msgtext);
              //log("Datenpunkt: "+ datenpunkt+i + " Fehlermeldung: " + msgtext + true/*ack*/);
              setState(datenpunkt+i,`[` + JSON.stringify(msg) +`]`, true/*ack*/);
           msga.push(JSON.parse(JSON.stringify(msg)));
          setState(datenpunkt, JSON.stringify(msga) , true/*ack*/);
    function pikorequest(keys,callback) {
      //log('pikorequest');
      if (keys.length==0) {
          //log('request error: No keys ');
          return;
      var query = '';
      for (var i = 0; i < keys.length; i++) {
          query += '&dxsEntries=' + keys[i];
      var req_url = 'http://' + domain + url + '?sessionid=iobroker' + query;
      //log ('query: '+req_url);
      httpGet(req_url, function (error, response) {
                  //log('error: ' + error);
                  //log('Status: '+ response.statusCode);
                  //log('response: '+ JSON.stringify(response));
                  //response.body = '{"dxsEntries":[{"dxsId":234881792,"value":1},{"dxsId":234881537,"value":[207,217,88,94,63,16,2,0]},{"dxsId":234881538,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881539,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881540,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881541,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881542,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881543,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881544,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881545,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]},{"dxsId":234881546,"value":[0,0,0,0,0,0,0,0]}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}';
                  //response.statusCode = 200;
                  //error = false;
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  //log('request ok: ');
                  callback(response.data);
              } else {
                  log('request nok: ');
    function getResponseId(response,id) {
      return response.dxsEntries.find( item => item.dxsId === id );
    function timeConverter(UNIX_timestamp){
    var a = new Date(UNIX_timestamp * 1000);
    var months = ['Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun','Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec'];
    var year = a.getFullYear();
    var month = months[a.getMonth()];
    var date = a.getDate();
    var hour = ('0'+a.getHours()).slice(-2);
    var min = ('0'+a.getMinutes()).slice(-2);
    var sec = ('0'+a.getSeconds()).slice(-2);
    var time = date + ' ' + month + ' ' + year + ' ' + hour + ':' + min + ':' + sec ;
    return time;
    log (time);
    schedule("* * * * *", getEvents);
    Danke im Voraus
      Hier das Skript:
      var msgs = [
        //log('getEvents');
        var keys = [];
        keys.push(key1);
            keys.push(key2+i);
            var item,len;
            var msga = [];
            len = item.value;
                d = item.value;
                msg.date=date;
            return;
        var query = '';
                    //error = false;
                } else {
      return time;
      log (time);
      Danke im Voraus
      @Homoran sagte:
      Prüfe, ob der Code gefunden wurde (Zeilen 182 - 184):
                var msgtext = 'unbekannter Code: ' + code;
                if(msg) {
                    msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action;
                } else {
                    msg = {
                        code: 'unbekannter Code: ' + code
                msg.date=date;
      EDIT: Oder so:
                var msgtext = 'Code: ' + code + ' Typ: unbekannt';
                if(msg) msgtext = 'Code: '+msg.code+' Typ: '+msg.type+' Beschreibung: '+msg.description+' Maßnahme: '+msg.action;
                else msg = {
                  code: code,
                  type: 'unbekannt'
                msg.date=date;
        @Homoran sagte:
                  if(msg) {
                  } else {
                      msg = {
                  msg.date=date;
        EDIT: Oder so:
                  else msg = {
                    code: code,
                    type: 'unbekannt'
                  msg.date=date;
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @paul53 sagte:
        Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Code nicht in der Liste steht. Es war ein hoher 4xxx, (4970 oder 4920 hab ich noch im Kopf gehabt)
        Leider ist nach dem Reset des WR auch der Code weg 😞
        Vielen Dank für deine Hilfe!
        Dann bau ich das mal für zukünftige Fälle ein.
        Seit dem letzten WR Tausch hatte ich das Problem noch nie.
        Ich nehme an dass damals ein erweiterter Fehlercode im Kommunikationsboard implementiert war.
        Die 10 Jahre davor, hatte ich nämlich auch nie etwas gehabt.
          @paul53 sagte:
          @Homoran [sagte]: Dann bau ich das mal für zukünftige Fälle ein.
          Version, die nur ein komplettes Objekt erstellt, wenn der Code nicht gefunden wurde:
                    if(!msg) msg = {
                      code: code,
                      type: 'unbekannt',
                      description: 'n.v.',
                      action: 'n.v.'
                    msg.date=date;
