  4. Erl/Workaround: Spam logging im Reolink-Adapter
    6.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 145 Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    reolink.1
    	2026-05-19 10:46:17.124	info	State value to set for "reolink.1.settings.EmailNotification" has to be type "number" but received type "boolean"
    Ist mir erst gerade aufgefallen, nachdem der Proxmox PVE update mit über 100 Items und anschließendem Neustart des PVE "durch" war...
    Das Logging kommt alle paar Sekunden für beide Instanzen, die ich installiert habe
    Ist zwar nur "info" und man könnte das Symptom wegkriegen, wenn man das Loglevel für den Adapter etwas schärft, aber besser wäre es wohl, der Ursache nachzugehen.
    Hat jemand eine Idee, wie man das Problem an der Wurzel packen kann?
    • MartinPM MartinP
      reolink.1
      @MartinP sagte:
      Muss wohl im Code des Adapters geändert werden. Ich hab sowas gerade gestern für den switchbot-Adapter gemacht.
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.switchbot-hub/pull/159
      Wo das im reolink-Adapter definiert ist müsste man mal schauen.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Ahh... gibt schon einen Issue dafür...
        https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/232
        Und eine "händische" Lösung des Problems
        Ja, ich habe den type umstellen müssen. Einmal auf die Katze clicken (experten modus) und das Objekt löschen. Oder den ganzen Adapterbaum löschen. Was einem lieber ist.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Problem behoben (?)
          • reolink.xyz.settings.EmailNotification Datenpunkt gelöscht (Admin Mode unnötig)
          • Instanz neu gestartet
          Meldung nach Neustart nur noch diese hier (EmailNotification Meldung kommt nicht mehr)
          reolink.1
          	2026-05-19 11:23:57.095	warn	State "reolink.1.Device.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          reolink.1
          	2026-05-19 11:23:53.017	info	Current IP: 192.168.2.197
          reolink.1
          	2026-05-19 11:23:52.838	info	Reolink adapter has started
          Der EmailNotification Datenpunkt wird beim Neustart neu angelegt
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "switch",
              "name": {
                "en": "email notification",
                "de": "E-Mail-Benachrichtigung"
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true
            "native": {},
            "from": "system.adapter.reolink.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1779182632977,
            "_id": "reolink.1.settings.EmailNotification",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Nachtrag - der ist fies ...
            Im Logging wird "reolink.1.Device.Name" vermisst (mit großem "N" und großem "D"!)
            Im Objektbaum ein kleines "n"
            Habe mal einen Issue angelegt
            https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/255
