  3. Einsteigerfragen
  4. Standortübermittlung OwnTrack IoT Service Fehler
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olivbus
    Hallo, ich sende meine Standortdaten aus der OwnTrack App via IoT Service an den Iobroker.
    Ich hatte die App jetzt seit einigen Wochen auf stumm gestellt, um Befehle zu sparen.
    Jetzt habe ich die App wieder in Betrieb genommen und die App meldet folgenden Fehler:
    "java.io IOExeption: Failed to parse JSON"
    Die Folge ist, dass die Standortdaten nicht mehr kontinuierlich übermittelt werden.
    Wenn man in der App "Standort melden" drückt wird der Standort übermittelt und ich sehe ihn im entsprechenden Objekt (service_xxx).
    Könnte es sein, dass der Fehler mit einem zwischenzeitlichen Update des IoT Adapters zusammenhängt?
    Gibt es einen Lösungsvorschlag?
    • O Olivbus
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Olivbus sagte:
      Ja, z.B. ein aussagekräftiges Log (von ioBroker), oder wo siehst Du einen Fehler im iot Adapter?
      Markus
      Bitte beachten:
      • O Offline
        O Offline
        Olivbus
        Das Log im Iobroker zeigt keinen Fehler.
        Anbei das Log aus der OwnTrack App, wo der Fehler angezeigt wird. (Positionsdaten und IoT Key sind überschrieben mit x und xyz)
        2026-05-16 11:58:21.654 E [DefaultDispatcher-worker-6] MessageProcessor$onMessageDeliveryFailed: Message delivery failed. queueLength: 42, message=[MessageLocation id=xyz ts=2026-05-15T23:43:27Z,lat=xyz,long=xyz,created_at=2026-05-15T23:44:04Z,trigger=DEFAULT]
        2026-05-16 11:58:21.660 D [DefaultDispatcher-worker-2] RoomBackedMessageQueue$requeue: Requeued message to head with sequence 112
        2026-05-16 11:58:21.660 D [DefaultDispatcher-worker-5] MessageProcessor$resendDelayWait: Waiting for 2m before retrying send
        2026-05-16 11:59:22.709 D [main] LocationCallbackFlowKt$locationCallbackFlow$1$callback: locationCallbackFlow availability: LocationAvailability[false]
        2026-05-16 11:59:23.772 D [main] LocationCallbackFlowKt$locationCallbackFlow$1$callback: locationCallbackFlow availability: LocationAvailability[true]
        2026-05-16 12:00:21.662 D [DefaultDispatcher-worker-5] MessageProcessor: Retry wait finished after 2m 0.001446875s. Cancelled=false}
        2026-05-16 12:00:21.677 D [DefaultDispatcher-worker-5] RoomBackedMessageQueue$dequeue: Dequeued message with id 112
        2026-05-16 12:00:21.678 D [DefaultDispatcher-worker-5] MessageProcessor: Taken message off queue: [MessageLocation id=xyz ts=2026-05-15T23:43:27Z,lat=xyz,long=xyz,created_at=2026-05-15T23:44:04Z,trigger=DEFAULT]
        2026-05-16 12:00:21.680 D [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: Publishing Message JSON {"_type":"location","topic":"owntracks/iobroker/e2s","qos":1,"retained":true,"created_at":1778888644,"_id":"xyz","source":"fused","batt":97,"bs":2,"acc":13,"lat":xyz,"lon":xyz,"alt":328,"tst":xyz,"m":1,"conn":"w","inregions":[],"BSSID":"02:00:00:00:00:00","SSID":"<unknown ssid>","tid":"2s"}
        2026-05-16 12:00:21.942 D [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: HTTP response received: Response{protocol=http/1.1, code=200, message=OK, url=https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_xyz&key=xxxxxxxxx&data=}
        2026-05-16 12:00:21.943 D [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: HTTP response body: {"result":"OK"}
        2026-05-16 12:00:21.944 E [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: HTTP Delivery failed
        java.io.IOException: Failed to parse JSON
        	at org.owntracks.android.model.Parser.fromJson(SourceFile:21)
        	at org.owntracks.android.net.http.HttpMessageProcessorEndpoint.sendMessage-gIAlu-s(SourceFile:395)
        	at org.owntracks.android.services.MessageProcessor.sendAvailableMessages(SourceFile:557)
        	at org.owntracks.android.services.MessageProcessor.access$sendAvailableMessages(SourceFile:1)
        	at org.owntracks.android.services.MessageProcessor$sendAvailableMessages$1.invokeSuspend(Unknown Source:11)
        	at kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith(SourceFile:9)
        	at kotlinx.coroutines.UndispatchedCoroutine.afterResume(SourceFile:54)
        	at kotlinx.coroutines.AbstractCoroutine.resumeWith(SourceFile:23)
        	at kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith(SourceFile:32)
        	at kotlinx.coroutines.DispatchedTask.run(SourceFile:109)
        	at androidx.work.Worker$2.run(SourceFile:150)
        	at kotlinx.coroutines.scheduling.TaskImpl.run(SourceFile:3)
        	at kotlinx.coroutines.scheduling.CoroutineScheduler$Worker.run(SourceFile:93)
        Caused by: kotlinx.serialization.json.internal.JsonDecodingException: Class discriminator was missing and no default serializers were registered in the polymorphic scope of 'MessageBase'.
        JSON input: {"result":"OK"}
        	at kotlinx.serialization.json.internal.WriteModeKt.JsonDecodingException(SourceFile:3)
        	at kotlinx.serialization.json.internal.WriteModeKt.JsonDecodingException(SourceFile:4)
        	at kotlinx.serialization.json.internal.WriteModeKt.decodeSerializableValuePolymorphic(SourceFile:111)
        	at kotlinx.serialization.json.internal.StreamingJsonDecoder.decodeSerializableValue$1(SourceFile:35)
        	at kotlinx.serialization.json.Json.decodeFromString(SourceFile:26)
        	at org.owntracks.android.model.Parser.fromJson(SourceFile:19)
        	... 12 more
