<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Standortübermittlung OwnTrack IoT Service Fehler]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ich sende meine Standortdaten aus der OwnTrack App via IoT Service an den Iobroker.<br />
Ich hatte die App jetzt seit einigen Wochen auf stumm gestellt, um Befehle zu sparen.<br />
Jetzt habe ich die App wieder in Betrieb genommen und die App meldet folgenden Fehler:<br />
"<a href="http://java.io" rel="nofollow ugc">java.io</a> IOExeption: Failed to parse JSON"<br />
Die Folge ist, dass die Standortdaten nicht mehr kontinuierlich übermittelt werden.<br />
Wenn man in der App "Standort melden" drückt wird der Standort übermittelt und ich sehe ihn im entsprechenden Objekt (service_xxx).<br />
Könnte es sein, dass der Fehler mit einem zwischenzeitlichen Update des IoT Adapters zusammenhängt?<br />
Gibt es einen Lösungsvorschlag?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84564/standortübermittlung-owntrack-iot-service-fehler</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 00:27:28 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84564.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 16 May 2026 08:57:52 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Standortübermittlung OwnTrack IoT Service Fehler on Sat, 16 May 2026 10:15:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das Log im Iobroker zeigt keinen Fehler.<br />
Anbei das Log aus der OwnTrack App, wo der Fehler angezeigt wird. (Positionsdaten und IoT Key sind überschrieben mit x und xyz)</p>
<pre><code>2026-05-16 11:58:21.654 E [DefaultDispatcher-worker-6] MessageProcessor$onMessageDeliveryFailed: Message delivery failed. queueLength: 42, message=[MessageLocation id=xyz ts=2026-05-15T23:43:27Z,lat=xyz,long=xyz,created_at=2026-05-15T23:44:04Z,trigger=DEFAULT]
2026-05-16 11:58:21.660 D [DefaultDispatcher-worker-2] RoomBackedMessageQueue$requeue: Requeued message to head with sequence 112
2026-05-16 11:58:21.660 D [DefaultDispatcher-worker-5] MessageProcessor$resendDelayWait: Waiting for 2m before retrying send
2026-05-16 11:59:22.709 D [main] LocationCallbackFlowKt$locationCallbackFlow$1$callback: locationCallbackFlow availability: LocationAvailability[false]
2026-05-16 11:59:23.772 D [main] LocationCallbackFlowKt$locationCallbackFlow$1$callback: locationCallbackFlow availability: LocationAvailability[true]
2026-05-16 12:00:21.662 D [DefaultDispatcher-worker-5] MessageProcessor: Retry wait finished after 2m 0.001446875s. Cancelled=false}
2026-05-16 12:00:21.677 D [DefaultDispatcher-worker-5] RoomBackedMessageQueue$dequeue: Dequeued message with id 112
2026-05-16 12:00:21.678 D [DefaultDispatcher-worker-5] MessageProcessor: Taken message off queue: [MessageLocation id=xyz ts=2026-05-15T23:43:27Z,lat=xyz,long=xyz,created_at=2026-05-15T23:44:04Z,trigger=DEFAULT]
2026-05-16 12:00:21.680 D [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: Publishing Message JSON {"_type":"location","topic":"owntracks/iobroker/e2s","qos":1,"retained":true,"created_at":1778888644,"_id":"xyz","source":"fused","batt":97,"bs":2,"acc":13,"lat":xyz,"lon":xyz,"alt":328,"tst":xyz,"m":1,"conn":"w","inregions":[],"BSSID":"02:00:00:00:00:00","SSID":"&lt;unknown ssid&gt;","tid":"2s"}
2026-05-16 12:00:21.942 D [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: HTTP response received: Response{protocol=http/1.1, code=200, message=OK, url=https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_xyz&amp;key=xxxxxxxxx&amp;data=}
2026-05-16 12:00:21.943 D [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: HTTP response body: {"result":"OK"}
2026-05-16 12:00:21.944 E [DefaultDispatcher-worker-5] HttpMessageProcessorEndpoint: HTTP Delivery failed
java.io.IOException: Failed to parse JSON
	at org.owntracks.android.model.Parser.fromJson(SourceFile:21)
	at org.owntracks.android.net.http.HttpMessageProcessorEndpoint.sendMessage-gIAlu-s(SourceFile:395)
	at org.owntracks.android.services.MessageProcessor.sendAvailableMessages(SourceFile:557)
	at org.owntracks.android.services.MessageProcessor.access$sendAvailableMessages(SourceFile:1)
	at org.owntracks.android.services.MessageProcessor$sendAvailableMessages$1.invokeSuspend(Unknown Source:11)
	at kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith(SourceFile:9)
	at kotlinx.coroutines.UndispatchedCoroutine.afterResume(SourceFile:54)
	at kotlinx.coroutines.AbstractCoroutine.resumeWith(SourceFile:23)
	at kotlin.coroutines.jvm.internal.BaseContinuationImpl.resumeWith(SourceFile:32)
	at kotlinx.coroutines.DispatchedTask.run(SourceFile:109)
	at androidx.work.Worker$2.run(SourceFile:150)
	at kotlinx.coroutines.scheduling.TaskImpl.run(SourceFile:3)
	at kotlinx.coroutines.scheduling.CoroutineScheduler$Worker.run(SourceFile:93)
Caused by: kotlinx.serialization.json.internal.JsonDecodingException: Class discriminator was missing and no default serializers were registered in the polymorphic scope of 'MessageBase'.
JSON input: {"result":"OK"}
	at kotlinx.serialization.json.internal.WriteModeKt.JsonDecodingException(SourceFile:3)
	at kotlinx.serialization.json.internal.WriteModeKt.JsonDecodingException(SourceFile:4)
	at kotlinx.serialization.json.internal.WriteModeKt.decodeSerializableValuePolymorphic(SourceFile:111)
	at kotlinx.serialization.json.internal.StreamingJsonDecoder.decodeSerializableValue$1(SourceFile:35)
	at kotlinx.serialization.json.Json.decodeFromString(SourceFile:26)
	at org.owntracks.android.model.Parser.fromJson(SourceFile:19)
	... 12 more
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339957</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339957</guid><dc:creator><![CDATA[Olivbus]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 10:15:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Standortübermittlung OwnTrack IoT Service Fehler on Sat, 16 May 2026 09:32:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/olivbus" aria-label="Profile: Olivbus">@<bdi>Olivbus</bdi></a> <a href="/post/1339950">sagte</a>:<br />
</blockquote>
<p dir="auto">Ja, z.B. ein aussagekräftiges Log (von ioBroker), oder wo siehst Du einen Fehler im iot Adapter?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1339952</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1339952</guid><dc:creator><![CDATA[Samson71]]></dc:creator><pubDate>Sat, 16 May 2026 09:32:36 GMT</pubDate></item></channel></rss>
